1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    не нашёл. похоже с 14 года её уже нет нигде.
    http://sms-socket.megafon.ru/
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  3. klbmw
    klbmw
    klbmw
    Мурманск
  4. Iap65
    Iap65
    Iap65
    Зеленоград
  5. Iap65
    Iap65
    Iap65
    Зеленоград
    ВячеслаФВ, не было опыта общения с gsm сигналкой KLN-H32A ?
  6. morozko720478
    morozko720478
    morozko720478
    Доброе утро подскажите какую взять gsm сигнализация с али что бы при постановки на охрану с брелка подчёркиваю только с брелка был выход 12 вольт мне это нужно через реле включаеться радио якобы присуствие на дачи
  7. klbmw
    klbmw
    klbmw
    Мурманск
    Кривит душой китаец. Не нашел я там разъёма для подключения датчика
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    нет, не было.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    нате. Искать надо лучше- вот вам мой совет.
    надо было вам внимательно прочесть статью об этой розетке (я вам давал её ранее)
    https://www.forumhouse.ru/posts/16883031/
    и на основании этого вот вам эта розетка.
    SENSEIT GS2M
    за 2.500р.
    рем.
    там префиксы есть
    GS2M
    и
    GS2S
    думаю сами разберетесь кто есть кто.
    ГЫ-ГЫ...
    советую прочесть коменты к ней там.
    Недавно розетка сообщила, что нужно обновить фирмваре, а для этого предлагает ехать в сервис центр. Больше всего меня пугает, что если производитель помрет или связь с сервером пропадет (большой китайский файервол), то эта умная розетка превращается в бесполезную груду радиодеталей. Самое главное: слейв розетка фактически не работает - постоянно теряет связь с мастером. Я купил комплект из мастера и слейва, слев розетку пришлось вернуть. Так что до оценки 5 еще расти и расти
    короче. таких мастер розеток дополна и больше у всех фирм есть. Т. е. литера М является мастером, литера S слейвом.
    Т. е. без М -> S не пашет вообще. Так что готовьте ваши денежки... Дешевле на Али любую сигналку взять с контр. температуры и реле.
    Думаю, что мегафон прочухал ЭТО и отказался от неё.
  10. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Вот Вам коллеги для удаленного управления розетками питанием и т. д.
    у меня такая уже 2-й год именно этого продавца
    одна релюшка (черная) держит 2 квт (стоит обогреватель, включаю перед приездом на дачу)
    остальные 6шт по 1квт
    за время эксплуатации спалил 2 релюшки, подключил нагрузку по забывчивости чрезмерную
    https://www.aliexpress.com/item/Quad-Band-7-channels-GSM-switch-box-remote-control-x-relay-Output-contacts-support-App-Control/847995600.html?spm=2114.10010108.1000013.2.HqhulQ&scm=1007.13339.33317.0&pvid=6c0a04c8-c484-4358-b564-b1470975b0ff&tpp=1
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    да автор вопроса хотел что бы там и датчик темп. был.
  12. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Знатокам китайских GSM-сигнализаций вопрос. Есть задача - охрана гаража в городе. Без фанатизма, на пульт ставить смысла нет. Банально - объёмник, герконы (хорошо бы ещё пару каналов под датчики дыма), постановка на охрану Далласом, сигнализация о постановке маяком, сигнализация о вскрытии СМСкой. Морозостойкость пофиг.
    Пошерстил Али - оказывается что ничего похожего-то и нет. Либо куцые варианты, больше рассчитанные на управление нагрузками (с парой тревожных входов, но без какой-либо возможности постановки-снятия без использования сотового). Либо невменяемые киты, рассчитанные на работу с зоопарком собственных беспроводных датчиков (мне эти извращения вообще не нужны), но поддерживающие RFID.
    Может быть я чего-то не увидел?
    Идеален был бы конечно максимально упрощённый идеологический аналог Мастеркитовского Гардиана, но подешевле его теперешней цены. С учётом задачи тратить 8 т. р. на один только контроллер, возможности которого будут использованы на 1%, не охота.
  13. Fantri
    Fantri
    Fantri
    Иркутск
    Всем привет! А у меня вот вопросик, такую сигналку кто пользовал? Вроде функции те же самые что у китайских.
  14. klvlad
    klvlad
    klvlad
    Здравствуйте. Прикупил китайскую сиг-цию. (Для гаража) Работает дозвон и смс идут. Не хватает наружнего светодида (синего, для визуальной убедительности)
    1) как бы реализовать светодиод?
    2) акб (в инстукции написано ni-cd), зиму протянет? В смысле не умрет от морозов? (220 есть, иногда отключают) На акб нет надписей.
    Такая сига
  15. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    где найти распиновку колодки для подключения проводных датчиеов и контактора ?
