1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Китайская GSM сигнализация радует не только ценой
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Arhios, 24.04.11.
  1. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    @ВячеслаФВ, да, нашел. Выше ссылку дали на али, там есть такие датчики. По картинке не видно чтобы у этого датчика была антенна, которую можно удлинить проволокой... ?
    И вопрос - какую частоту лучше выбрать: 315 или 433MHz?
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Частоту такую, на какую настроена сигналка. Обычнопо умолчанию сигналки идут с 433.
    Антенну нужно вытянуть из датчика. Она там спиралькой закручина, проволока обычная. Лучше припаять вместо той антенны свою, 17,5см.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот такие мне уже пришли 8 шт.
    https://ru.aliexpress.com/item/KKMOON-Wireless-433MHZ-25KG-Pet-Immune-Motion-PIR-Sensor-Infrared-Detector-Home-Security-Alarm-System-no/32657869125.html?spm=2114.13010608.0.0.kx0R7r
    Там видно какая антенна.
    Буду ставить на улицу.
    Шли 20 дней. Всё ОК.
    На тот день брал по 679р.
  4. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    @ВячеслаФВ, у моих соседей стояли на улице аналогичные беспроводные датчики движения на несколько домов. Сейчас не работают у них. То ли батарейки перестали менять, то ли окисление плат... Сосед сказал что надо покрыть плату хотя бы лаком для ногтей (сенсор не покрывать) и будет нормально работать. Я хочу избавиться по максимуму от батареек. Удаленно адаптеры питания в датчики подключу, а рядом с сигналкой которую ты показал (если не ошибаюсь то вот такая ZC-GSM020 - буду её брать) хочу поставить проводные датчики движения. Проводные без проблем подойдут к ней (движения, дыма, утечки воды)? Питание проводных осуществляется самой сигналкой?
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Окисляются и проводные тоже, там же тоже плата имеются.
    По поводу питание от ZC-GSM020 вряд ли потому что если нет питания 220в его акк рассчитан только на питание самой сигналки. а не датчков которых как утверждают китайцы можно установить аж > 20 шт.
  6. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Окисляются, несомненно и те и те.
    У меня есть ccu825, при отсутствии питания, она питает в настоящий момент около 5 датчиков. Конечно, пока батарея не сядет. Буду у продавца уточнять, как с питанием проводных датчиков дела обстоят.
  7. klvlad
    klvlad
    klvlad
    Здравствуйте. Вот вы написали про датчики удара. У вас по этой схеме работает?
  8. klvlad
    klvlad
    klvlad
    Сигнализация такая zc-gsm020, у нее есть режим прослушивания, но звук ужасный, разобрать слов не получиться. Может есть варианты по улучшению звука?
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    По моему где то уже проходили? Читайте выше Страницы. :um::hello:
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @klvlad, Я отказался от нагромождения датчиков, в данный момент у меня всего 2 ДД, но зато установил 7 ip камер с подключением к сети 3G и записью на жесткий диск при срабатывании тревоги. И при срабатывании сиги и получении сообщения на телефон я с этого же телефона в любой момент могу посмотреть что происходит, в основном это вороны, сороки, кошки. Разрешение изображения на экране телефона-минимальное,т.к. связь 3G и скорость маловата, на диск пишется в полном разрешении (1080х720 и 1080х960)
    Это в 7 утра, темно практически как ночью:
    Screenshot_2016-10-19-06-51-54.png Screenshot_2016-10-19-06-53-02.png Screenshot_2016-10-19-07-02-26.png Screenshot_2016-10-19-07-02-47.png Screenshot_2016-10-19-07-03-14.png Screenshot_2016-10-19-07-04-04.png Screenshot_2016-10-19-07-04-27.png Screenshot_2016-10-19-07-05-26.png
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Это рассвело, пасмурно:
    Screenshot_2016-10-19-08-36-13.png Screenshot_2016-10-19-08-13-41.png Screenshot_2016-10-19-08-13-58.png Screenshot_2016-10-19-08-16-45.png Screenshot_2016-10-19-08-22-51.png Screenshot_2016-10-19-08-23-10.png
  12. klvlad
    klvlad
    klvlad
    Отличная у вас система. Но я, не правильно тогда задал вопрос. Тогда так: датчики удара (для ардуино, именно по вашей ссылке) по схеме, что предполагали вы, будет работать? Мне нужно для защиты гаража от пролома стен. Я заказал те датчики, жду.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    То есть вы хотите посмотреть схему подключения датчиков к сиге?
  14. klvlad
    klvlad
    klvlad
    Принцип понятен, не знаю как датчики подойдут под это дело, от схемы тоже не откажусь, спасибо
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Типа по такому принципу:
    Наверное самое элементарное, но если требуется подключить несколько датчиков удара, то экономически выгоднее (количество модулей, объем занимаемого места),возможность программного изменения конфигурации применить контроллер. Например http://arduinoprom.ru/obzory-modulej/164-obzor-modulja-vibracii-na-datchike-sw-18010p-prostaja-signalizacija-na-arduino.html
    ПС. Оказывается есть уже готовые модули:https://ru.aliexpress.com/item/12V-Vibration-shock-sensor-delay-switch-plus-relay-module-vibration-sensors/2027406728.html?spm=2114.30010708.8.21.7LAokB,https://ru.aliexpress.com/item/MK00248-The-normally-closed-type-vibration-sensor-module-and-relay-module-module-alarm-trigger-module-in/32656946845.html?spm=2114.30010708.8.3.7LAokB
    Я бы выбрал второй вариант-дёшево и сердито.
    ППС. Нашел первый вариант, разница в цене небольшая:https://ru.aliexpress.com/item/MK00198-Factory-outlet-12V-normally-open-type-trigger-delay-relay-delay-circuit-module-vibration-alarm-module/32656882010.html?spm=2114.30010708.3.10.WWF6MQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=bcb59525-bbf4-4dee-b0c3-679f8d37ea3c
    Есть и уже готовые беспроводные https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Door-Window-Vibration-Detector-Shock-Sensor-External-Aantenna-F-PSTN-GSM-Home-Security-Voice-Alarm/1948038426.html?spm=2114.30010708.3.91.tvSoJB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_10069_113_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=8eb7b0e2-ab6f-4efb-9e72-ee276e22cd58
