Философия обогрева дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Андрей Павловец, 24.04.11.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Благодарю за уточнение, уважаемый Спорт! :|: Имел в виду, что нагрев щитка происходит быстрее, нежели нагрев помещения, и печь топится дольше (в моем случае печь 5 кВт и теплоёмкий дом 5х6м).
    Следует уточнить, что общая продолжительность топки в зависимости от стартовой температуры составляет при +5. 3 часа; при -10 около 5 часов, при -23 (ниже не приходилось) более 7 часов.
    Повреждений кладка щитка не имеет. Для примера - сейчас закончил ремонт кирпичной печи, отслужившей более 25 лет, и более последних 10 лет - практически без ухода. Топилась в дачном режиме. Ремонт более чем средний - никаких катострофических разрушений нет!
    Приезжаю я на дачу до конца ноября в пятницу, декабрь -январь и март в субботу утром, с апреля по пятницам.
    Уважаемый Спорт, вспоминается как ещё летом Вы пытались меня убедить, что щиток не прогреется. Греется!
    И что конденсат потечёт рекой - не течёт!
    Оттопил 50 с лишним протопок за сезон - нет повреждений в кладке.
    Через несколько лет переложу щиток, если обстоятельства позволят - изменился взгляд на использование зимнего дома, и состав помещений. Я гораздо больше знаю о печном деле, прорисовал несколько интересных конструкций, которые может потянуть печка.
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Печку в спальню? Угадал? :aga:
    Печки у нас одинаковые, дома примерно тоже, но в Вашем режиме (на 0,5 часа) я хоть иногда и топил, но было это только в прошлую зиму, потому что та зима была холодная. А эта зима была значительно теплее :love:
    Вас пробивает дрожь, нет ли где трещин (в кладке), меня пробирает дрожь, нет ли где щелей (под кровлей). Одна философия, другая философия.:hello:
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Банно-душевая часть перемещается в пристройку к летнему дому (слава богу, не смонтировал душевую кабину и фильтро-водогрейную систему!). И ближайшая задача на 2-3 года- возведение этой пристройки, оборудование её и утепление существующей части постройки.
    Соответсвенно в зимнем доме топочную рационально объединить с жилой частью. И скорость прогрева увеличится, и пространство обитания будет лучше огранизовано. Но это задача на будущее. Через 3-4 года.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ещё раз прочитал Ваш пост, уважаемый Спорт. Не согласен.
    Цитата из книги Ю.М. Хощева "Дачные бани и печи", раздел "механизмы теплосъёма в печах".
    "оптимальная температура внешних сторон стенок печи 70°С (отвечающая паспортной теплоотдаче 0,5 кВт/м2 ) соответствует температуре внутренних сторон стенок кирпичной печи (толщиной в полкирпича) всего 170-200°С (что следует из уравнения теплопроводности для полностью прогретой стенки)."
    Даже в том случае который вы привели: различие в прогреве от +15 и от -30 относительно температуры внутреннеё поверхности кирпича +200 и средней +135 разница в 45гр представляется незначительной - на четверть большие теплозатраты и время протопки печи. Определяет в данном случае именно температура исходящих из патрубка печи газов - а она в режиме номинальной мощности около 400гр. в любом случае. Опасность повреждения отопительного щитка нагревом от минусовой температуры я не считаю значительной - это не кирпичная печь с её сложным температурным режимом +1000 в топке, +700 в первом газоходе, +500 во втором и +160 в третьем. Для печки перетоп при прогреве от глубокого минуса действительно реально опасен. Опасны длительные перерывы, когда массив кирпича набрал влагу - вот тут можно повредить кирпичной конструкции при сильной первой протопке.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот ежели сложить подобный гибрид с тепловым щитом прямо над кассетой. с летним ходом( не нарисован) ? Гофры тоже проходят через щит и может будут отдавать некое тепло в каналы на второй этаж? Щит в кожухе из ГКЛ тоже прогревшись будет работать в режиме конвекции.Надеюсь...но тут сложность возникнет с фундаментом под кирпичный щит и как его завесить над кассетой. при условии что дым не пойдет по каналам вниз(не устанавливать щит сзади кассеты на пол).
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    да и в таком исполнении кассета занимает наименьшее место! жаль увеличивать(
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    вот так она выглядит сейчас.компактно.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если есть возможность поставить щиток за кассетой - ставьте.
    Газы можно опустить так, чтобы отверстия для подачи воздуха в кассету были чуть ниже веревала в восходящий канал щитка. Горизонтальные обороты - наихудший вариант.
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-5#post-2257466
    Лучше колпаковая схема или канально-прямоточная В. Жирнова (2-й рисунок).
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А вот так выглядела моя старая печь-пол дома занимала!! Извините за исполнение схемы))
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Но это все "пристройки к кассете а я имел в виду "надстройку" и что бы тепловые гофры тоже проходили сквозь разогретый кирпич и сама масса щитка работала в конвекционном режиме для подачи тепла аналогично кассетного на второй этаж...мудрено?-может быть..
    vinogradovskiy, в Ваших ссылках , как я понимаю .. Вы исходите только из того что щиток котловым способом сложенный проще будет чистить? Это понятно. В моей старой "домне" было столько много прочисток! Правда за 10 лет эксплуатации я ее ни разу не чистил) Конденсат,конечно, при такой длине каналов был( его не избежать при периодической протопке дачной печи.
  11. Андрей ВП
    Андрей ВП
    Андрей ВП
    Все мы как то напираем на конвективный нагрев, упуская из виду более эффективный в смысле скорости теплопередачи -- инфракрасный лучистый обогрев. В мартовский пасмурный день на станет сразу тепло, лишь только выглянет солнышко из-за тучи. Причем два народа русский и швейцарский пришли примерно к одинаковой схеме быстрого обогрева своих жилищ. Слева дом под Берном, слева изба под Архангельском.
  12. Андрей ВП
    Андрей ВП
    Андрей ВП
    Опечатался! Справа- изба под Архангельском.
  13. Андрей ВП
    Андрей ВП
    Андрей ВП
    Хорошая иллюстрация скорости инфракрасного согрева!
    В центре человек в плавках, несмотря на отрицательную температуру воздуха, согревает своё пузо лучами света, скорость переноса энергии равна С(300 000 км/сек). Слева от него стоит человек в пальто и ждёт, когда же нагреется воздух
    и можно будет раздеться. Если вместо солнца представить печь в комплекте с трубой, а вместо пуза постель в которую хочется поскорее улечься, славная получается картинка.
    Стоит присмотреться к печи из Швейцарии. Труба вопреки эстетики чёрная(абсолютно чёрное тело излучает с бОльшим кпд), топка застеклена с трёх сторон -- моментальный лучистый обогрев на 180 градусов плюс засветка "мёртвой"зоны горизонтальной трубой.
    Архангельский подтопок тоже примечателен : в каркасе сложена кирпичная топка, лучистый согрев идет от белёной трубы ведущей в предтрубье русской печи( ну не любит русский человек черный цвет), зато после протопки накалённые кирпичи долго излучают тепло понизу.
    Причём оба нагревательных агрегата на гоняют горячий, с привкусом пригоревшей пыли, воздух снизу вверх, а равномерно обогревают все поверхности сверху вниз.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, белая труба из Архангельска сможет просигнализировать пользователю о наличии прогара, хотя по цвету и большинству тезисов -согласен.
  15. Андрей ВП
    Андрей ВП
    Андрей ВП
    Спасибо за понимание!
