1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Так как замена временной крыши, на постоянную, очень важный шаг, демонтаж и монтаж надо делать очень быстро (не дай бог попасть под дождь), я привлек своих рабочих, помогавших строить забор и собирать дом. Материал был закуплен заранее, но погода подвела - все выходные моросил дождь. Утро понедельника началось с ясной безоблачной погоды - процесс пошел. Был выполнен демонтаж старой кровли, собрана конструкция конькового прогона, усиленного раскосинами. Был выполнен монтаж стропильной части, натянут изоспан, зафиксирован брусочками, выполнена обрешетка крыши. В финальной части зашили фронтоны. Завтра покрытие Ондулином.
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    На участке огромное кол во мышей (я так раньше думал). В интернете посмотрел - вроде бы не мыши, а полевка. Расхаживают как на бульваре, особенно много в небольшом огороде, в каждом кусте картошки- нора. Надо это пресекать. И в городе ко мне прибивается молодая кошка, исхудавшаяяяя, кожа да кости. Накормил, купил миски и привез на участок. Третий день..., освоилась., пока не видел в деле, посмотрим :))
  3. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Законченный вариант кровли
  4. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Напишите, пожалуйста, название программы, где рисовали дом в 3D. Очень много программ перерыл, у вас самая красивая и понятная.
  5. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Точнее где рисовали весь участок в 3D, неправильно написал.
  6. Каземир Алмазов
    Каземир Алмазов
    Это явно Realtime Landscaping Architect
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Да. Это программа Realtime Landscaping Architect. На форуме подробно описаны приемы работы с этой программой:
    Форум: дом и дача > На дачном участке > Ландшафтный дизайн > Планировка дачного участка
    Realtime Landscaping Architect, обсуждение, вопросы
    Или по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/43616/
  8. Lema
    Lema
    Lema
    Очень нравится Ваш подход к делу. Видна стратегия ))
    Подробное и информативное описание стройки.
    Удачи.
  9. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Спасибо, даже не слышал о такой. Будем юзать.
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Промокший потолок на следующий день я вскрыл. Снял вагонку, дал стечь воде из утеплителя, частично открыл изоспан снизу и сверху. В таком положении все было около недели, при приоткрытом окне. Утеплитель высох. Сегодня начал обратный монтаж. Все что не делается - к лучшему. В домике я планирую небольшую печь на дровах, поэтому придется делать вырез под разделку в потолке. Это удобнее сделать сейчас - пока нет вагонки. Печь должна быть компактной, легкой. Свой выбор я остановил на "Вертикаль" от теплодара. Вывод трубы у нее сзади, потом идет тройник и вертикальный сэндвич на крышу. Устанавливать я ее буду во второй комнате бытовки, выход по идее должен пройти через стену, потом в коридоре сэндвич пройдет через перекрытие. Фото стены прилагаю. Долго ломал голову, как безопастно делать проход в стене? Много было вариантов, но все как то не безопастно с пожарной точки зрения, либо сложно. В итоге пришел к решению - этот кусок стены - уберу. Арка входа в комнату будет пошире, а стены обращенный к печке и трубе обошью листом железа. В перекрытии сформировал вырез 40 на 40 см, для раздлки под сэндвич. Теперь можно все зашиввать вагонкой.
    Кошечка прижилась у меня на даче, встречает, провожает, не отходит от меня на участке - поддерживает морально. :)
  11. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Ранее в описании фотографий Вы писали:
    "...Соответственно потолок будет состоять:
    1. Вагонка.
    2. Изоспан
    3. Минеральная плита 10 см.
    4. Изоспан.
    Пожалуйста, поясните с точки зрения профессионала-строителя, - почему не планируется закрытие верхней части потолка (пола чердака) доской? :faq:
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Чердак не планируется эксплуатировать, поэтому на данном этапе, в целях экономии денег и средств нет необходимости делать в нем пол. В дальнейшем, можно покрыть обрезной доской 25 мм.
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Сегодня продолжил обустройство гостевого домика. Зашил полностью потолок. Далее поочереди начал зашивать остальные стены - Изоспан, вагонка и т. д.
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Дошел до стены, где будет стоять печь и проходить труба. Как и планировал раньше - часть стены удалил, остальное зашил вагонкой.
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Далее начал выставлять стойки перегородки разделяющую кухню и санузел. Также все обшил вагонкой.
