1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Моя Маруська, (так я назвал кошку), начинает осваиваться и видимо в знак благодарности носит мне добытых на охоте мышей:)]
    А на газоне, по мимо травы, почемуто начали расти грибы! :aga:
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    На участке много муравьев. Они умудрились среди досок, сложенных 5 дней назад устроить муравейник и отложить яйца! :ogo:
  3. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Пиломатериал для гостевого домика брал в известной компании "Строительный двор". Брусок 50х50х3000 просто "золотой", стоит 97 рублей штука. Для стравнения, доска 50х100х3000 стоит 89,9 рублей. Поэтому бруски делал сам- в пилу, ставил дополнительное приспособление регулирущее ширину распила 50 мм и из 1 доски получал 2 бруска.
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Продолжил формирования санузла, поставил каркас из брусков, сформировал дверной проем, начал обшивать вагонкой.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Мне кажется, что унитаз очень близко к стене - будет неудобно сидеть.
    Хотя это лишний повод не засиживаться :)
  6. 158300
    Архангельск
    Очень интересная тема) так держать !
    тоже в следующем году планируем начать строительство ! начнем с гостевого домика думаю по вашим чертежам) ужж очень понравилась технология:hello:
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Вы правы, сейчас это временное расположение, в дальнейшем планирую сделать разводку труб для кухни, душевой кабины и умывальника, тогда унитаз встанет на свое место. :)
  8. Каземир Алмазов
    Каземир Алмазов
    С другой стороны - головушку на бок и прикорнуть можно.
    Glassestmn
    Подскажите, Вы размеры дверных проёмов делаете под стандартные коробки? Я сейчас рисую (впервые) хозблок-туалет-душ и не определюсь никак.
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Дверные проемы делал под стандартные размеры. Определитесь с размером двери и у поставщиков узнайте какой должен быть размер проема под дверь. Для входной двери дверной проём делал шире на 5 см по отношению к коробке, для запенивания щелей. Для двери в санузел, ширина полотна 70 см, ширина коробки 75 см, проем сделал шириной 76 см. Посажу на шурупы, на пену садить не буду.
  10. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Glassestmn, посоветуйте пожалуйста. Вы делали обвязку (см.фото 1) по краю фундаментных блоков. А я "проектировал" делать обвязку по центру фундаментных блоков (в моём случае с размерами блоков 400*400 - см. рисунки). Или это не столь критично? Или какие-то строительные правила на этот счёт имеются?:faq:
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Не совсем по краю, оставлял 2 см. По центру не стал вести так как в дальнейшем планирую их закрыть.(Может быть ЦСП и облицовка цоколя под камень, с решеточками для вентиляции). Насчет строительных правил не вкурсе, но думаю это не столь критично, домик небольшой, 1 этажный, вес легкий, распределяется на 12 блоков.
  12. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Glassestmn, а горизонтальные лаги пришивались снизу к вертикальным?:faq:
  13. Комарик
    Комарик
    Комарик
    Тюмень
    Добрый день!
    Якуши, однако?))
    Мы в следующем году начинаем в Криводаново строиться, у друзей участок рядом с Вашим.
    Внимательно изучив участок, тоже нашли несколько муравейников. Выживать их- чем раньше, тем лучше- пока не пошли в дом. Сочувствую.
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Да, вы правы, шурупами прикрутил к вертикальным, потом перевернул и поставил на место.
    Друзья Ваши уже строятся или ждут подвода электричества?
    Сложно сказать как их выживать, они буквально на каждом шагу в земле роют норы, славо богу в дом пока не пошли. Видимо надо будет какой нибудь химией с ними бороться.
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Пару дней ушло на завершение обивки санузла и монтажа двери. Приступил к работам во второй пристроенной комнате. Раньше пирог потолка я монтировал снизу, так как сейчас есть доступ с чердака, начал монтаж с нижнего слоя изоспана, потом зашью вагонкой, а потом с чердака, произведу утепление и зашивку изоспаном. Начал утеплять стены. Пробуреная в мае скважина, начала давать практически кристальную чистую воду, раньше при наполнении бассейна была видна муть и не проглядывалось дно. Сейчас другое дело.
