1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Наконец-то пришла зима и выпал снег. Как то не верится - еще неделю назад косил газон, сажал деревья, а сейчас -10 градусов и 5 см снега. На этих выходных мне было интересно проверить печь и "теплоту" гостевого домика. Термометр в доме показывал температуру 0 градусов. Печь растопил обрезками сосновых дров в интенсивном режиме горения. Через 30 минут температура в домике поднялась до 20 градусов, закопченое стекло печи само очистилось. Мне было интересно потопить печь в этом режиме. Через час температура поднялась до 40 градусов :) Печь перевел в режм тления. В 3 часа ночи температура в доме была +24, в печи тлели угольки, подбросил 1 полено. 9 часов утра, температура +24, подбросил 1 полено. В доме очень комфорто, ни откуда не дует, пол теплый.
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Кошечка, которая жила у меня на участке, окатилась. :)
  3. teplootdacha
    teplootdacha
    teplootdacha
    Тюмень
    Очень круто! Спасибо за столь подробный отчет! Тему проглотил за час! Неделю назад купил участок в якуши-2, весной начну осваивать по вашему отчету. ждемс продолжения)
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Заезжайте в гости, будут вопросы - отвечу.
  5. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    А что за печка? Можно поподробнее. Спасибо.
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Ух как все подробно и четко изложено, такое чувство, что автор или профессиональный строитель или военный (любит порядок в деле и развита смекалка). Я тоже в июле продал старую дачу на 9 км Велижанского тр и купил участок 15 сот. на 23 км (Геолог-2), пока только залил фундамент, провел свет 380В и заказал сруб из оцилиндровки 7*9 в Серове делают, только чето со сроками лохматят 4 мес назад заказал, а лес только сейчас напилили и вывезли (типа грязь была) но уже почти половину наточили. У друга тоже в Якушах участок под ИЖС, так он в наш (Тюменского района) лесхоз заявление написал на 100 м3 леса пиловочника, оказывается у кого прописка Тюменского р-на, участок под ИЖС и наличие пары справок, тому гос-во оказывает помощь в строительстве дома в виде 100 м3 леса, правда очередь на 3 года. Кстате я тоже бы хотел про пилораму в Н-Тавде узнать (мне там вообще рядом) и у кого скважину заказывал, сам гидрогеолог, а про верховодку Тюменскую мало что знаю, да и техника у твоих серьезная и цена нормальная, и дебит
  8. все ники заняты
    все ники заняты
    все ники заняты
    Хабаровск
    Спасибо! Отличная и информативная тема:super: Подаисался;)
  9. Лагунов Игорь
    Лагунов Игорь
    Лагунов Игорь
    Череповец
    Вот это да!Отлично все описано:hello:
  10. Надежда123
    Надежда123
    Надежда123
    Тюмень
    Здравствуйте! Подписалась на Вашу тему- набираюсь необходимой информацией) До конца еще не дочитала. Подскажите через какую фирму делали скважину? Оправдала ли фирма ваше доверие (всё как обещали - железа нет? в эксплуатации никаких сюрпризов?)
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Фирму напишу в личку. Очень доволен работой, до бурения сразу дали прогноз глубина пласта, дебет воды и сколько будет железа. Вышли работать в праздник. Чуствуется оснащение техникой. С прогнозом не ошиблись, качеством воды и количеством доволен. Пока на анализ не сдавал, но воду пьем и говим на ней. Железо в ней есть, но визуально не много.(При кипячении бурой не становится, осадка выпадает очень мало, сантехника от пользования не потемнела) Были бурильщики, которые обещали воду без железа, но я сразу почуствовал - лукавят!
  12. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Здравствуйте! Внимательно прочитал всю ветку, тем не менее есть ряд вопросов. Буду признателен за ответы, и заранее прошу прощения, если задаваемые вопросы уже были освещены.
    Собственно вопросы:
    1 - Судя по размерам плит OSB они либо немецкие, либо латышские - какие?
    2 - Чем покрывали снаружи OSB?
    3 - OSB крепили на саморезы? Соответственно, если на саморезы, то засверливали ли отверстия, или так нормально входит не крошит материал? Шаг саморезов?
    4 - Почему нет изоспана между OSB и утеплителем?
    5 - По каким причинам сделан выбор в пользу УРСЫ а не РОКВУЛА?
    6 - Чем обработаны (заделаны) швы между плитами OSB?
    Спасибо.
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    1. OSB немецкие
    2. Пока снаружи плиты не покрывал, ОСБ очень устойчивый материал к атмосферным воздействиям, в следующем году займусь фасадом и закрою их снаружи.
    3. ОСБ крепил на саморезы с шагом 20 см без засверливаний, входит легко, материал не крошит. На шруповерте усилие около 6-7 единиц.
    4. Смысл изоспана, выпустить из помещения влагу и выполнять функции ветрозащиты. Поэтому считаю прокладка изоспана между ОСБ и утеплителем бессмысленно. ОСБ на стойках крепится через прокладки из подложки ламината 2 мм. Т. е по контуру он уплотнен. И фактически выполняет роль ветрозащиты. Как показывает практика эксплуатации домика, при сильных ветрах, нигде не дует.
    5. Урса закладывалась в перекрытия, выбирал чисто, что дешевле. В стенах стоит Роквул акустик Батс, жесткие плиты 100 х 60 х 5 см. Брал из соображения жесткости, щтоб утеплмитель на сполз.
    6. Швы специально ни чем не заделывал, так как все закроется фасадом. Но теоритически эти щели можно заполнить монтажной пеной из пистолета.
  14. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Glassestmn молодец, отличный отчет! Если я правильно понял, вся вода сейчас подается самотеком? В скважине стоит один насос или стоит доп. оборудование (кессон, гидроаккумулятор и т. д). У меня сейчас стоит вопрос по водоснабжению, вот и думаю делать неглубокую скважину (16-20 метров) и оборудовать её насосом типа малыш, либо уже делать кап. скважину (60 метров+ доп. оборудование)? Скважина получается по 2300 за метр итого 138000руб., а доп. оборудование еще 196тыр. Стоит ли овчинка выделки? Как Вы планируете делать у себя водоснабжение?
    и второй момент, как собираетесь отапливать основной дом? У меня дом из бруса 150*150, 8х9, с основным отопление не могу определиться (металлическая или кирпичная печь), в качестве резервного отопления будут электрические обогреватели. Что можете посоветовать?
  15. Юриваныч
    Юриваныч
    Юриваныч
    То, что кошка окатилась в новом доме-это хорошая примета:victory:
