1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    С блоками, заехал в магазин, пересмотрел что было в наличии, выбрал то что подходило. Столбы не хотелось заливать.
    С наружней отделкой пока окончательно не определился, пока два варианта - штукатурка "мокрый фасад" или как на рисунке, отделка блокхаусом с вент зазором.
    Когда я начинал строить, небыло окончательного представления о кровле, поэтому не воткнул :). А вообще при замене старой кровли на новую, я планировал эти балки закрепить саморезами с внешней стены через ОСБ на балки перекрытия. Но переделывал крышу не сам, нанимал таджиков, вот Таджики проявили инициативу, пока меня небыло и поставили их сверху, переделывать было поздно, ну и сделано было качественно, в плане крепежа.
  2. KIT72
    KIT72
    KIT72
    Тюмень
    а если не крепить отдельно балки с внешней стороны, а сделать сами балки перекрытияс выносом?
  3. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    У меня в основном доме было так и сделано. А в гостевом, не разбирать же готовое перекрытие, доставать утеплитель, менять балки, проще было добавить новые.
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Начал подготавливать пятно земли, для фундамента бани. Как и говорил выше, фундамент винтовой, 12 свай. 9 свай под основным строением 6 на 4 d=89мм и 3 под верандой d=76. Расчистил пятно земли, разметил гвоздями и шнуром габариты здания, потом разметил гвоздями местоположения свай. Завезли на участок сваи и оголовки.
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Не бросайте тему, для меня как азбука в освоении участка.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А можно узнать во сколько обошлись сваи и как рассчитывали нагрузку и диаметр?
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Это уже 2 строение на участке на винтовых сваях. У меня очень хорошая геология для подобного вида свай - плотная глина до 4 х метров. Под дом крутили, достаточно тяжело, 108 сваи, 19 штук. Подрядчик (он же и производитель) сказал в этом грунте несущая способность одной сваи не менее 10 тонн. Соответственно под 1 этажную баню такие сваи избыточные. По моему чертежу, проектный отдел предложил - под основную баню d=89 мм сваи, под верандочку d=76 мм.
    Стоимость с монтажом составила 43 680 рублей.
    Конечно можно было значительно снизить затраты, и всю конструкцию 6 на 6 поставить на 9 ть свай. Стоимость снизилась бы на 10 тыс. рублей. В данном случае, я сознательно иду на удорожание.
  8. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    На следующий день подрядчик продолжил монтаж свай. Проверил еще раз мою разметку и приступили к бурению. Первоначально ямобур пробуривал лунку на глубину промерзания грунта, она оказалась 140 см. Потом ставилась свая, выравнивалась по уровню, засыпалась грунтом с утрамбовкой и ямобуром забуривалась на расчетную глубину. Так были погружены угловые сваи, потом все остальные. По нивелиру были размечены и отрезаны верхушки свай. Далее свая заливалась цементно песчаным раствором с модификатором на отрицательную температуру. По окончанию приварились оголовки. svai01.jpg Svai02.JPG svai03.jpg svai04.jpg svai05.jpg svai06.jpg
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Продумываю вариант печи для бани. Печь будет топится из помывочной. Размер парилки по каркасу 1,8 х 2.7 х 2.3 = 11.1 м3. Это все еще обошьется вагонкой, полом и объем еще уменьшится примерно 10,7 м3. Какую выбирать печь? Выбор встал между Русь 12, Русь 18, Сахара 16. Может знающие люди посоветуют? Продавцы советуют с запасом - Русь 18. Мы с женой не любим парится в режиме сауны - +120 град, любим режим бани +90 и поддавать на камушки.
  10. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    У меня объем парилки 12м3, сахары 24 хватает, но не сказать, что с большим запасом. все утеплено, проклеено, обшито. разница в цене между моделями небольшая, лучше взять более мощную.
  11. tarkusha
    tarkusha
    tarkusha
    Glassestmn, мы тоже продумываем вариант постройки с винтовым фундаментом. Напишите пожалуйста название фирмы и ее телефон, которая монтировала фундамент. Заранее спасибо.
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    На выходных продолжил сооружение деревянного ростверка на сваях. В начале выставил угол из 2х крайних досок. Скрепил их 2 мя саморезами и вбил 3 гвоздя ровно по центру доски: один в центре угла, другие по краям по середине (отступ 2.5 см от края). Получилось по одной стороне длина 590см по другой 390см. Вспоминаем теорему пифагора - квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов = 5,9*5*9+3,9*3,9 = 50,02
    Берем корень получаем длину гипотенузы - 7,072 м. Выставляем угол и концы досок прикручиваем к сваям. Далее натягиваю шнурок на гвоздях и выставляю центр доски и тоже его прикручиваю к свае. Далее на эти доски прикручиваю другие, предварительно обработав все стороны примыкания антисептиком. Получается сборный брус 150 на 200 мм. Особое внимание когда собираем обратную сторону, из - за плохой геометри пиломатериала, поплывут размеры на 0,5 - 1 см, поэтому надо подгонять. Сейчас я все скрепляю саморезами на 96мм, в конечном итоге стяну шпильками. rostv01.jpg rostv02.jpg rostv03.jpg rostv04.jpg rostv05.jpg rostv06.jpg rostv09.jpg
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Зима прошла, опыт эксплуатации печи Вертикаль Керамика. В целом очень доволен, но есть свои плюсы и минусы.
    Плюсы:
    1. Большая мощность, 12 кВт - быстро нагревает промерзший домик 24 м2 - 30 минут до 30градусов.
    2. Экономичность. В режиме тления дрова горят до 10 часов. Использовал топливные брикеты 1 брикет тлеет 5-6 часов, 2 - 8часов, 4 -ре брикета - 10 часов!
    3. Легкая - не нужен отдельный фундамент, стоит на перекрытии.
    4. Дешевая.
    5. Влезают полноразмерный дрова.
    6. Компактная - 38 см 38 см 100 см
    7. Нет инфракрасного излучения от боков, тепло идет конвекционным потоком вверх.
    8. 95% времени работает в режиме тления - не обжечься, можно торгать рукой.
    9. Керамические плитки стандартных размеров, можно поменять под интерьер дома.
    Минусы
    1. При открывании дерки - всегда дымит.
    2. Стекло на двери всегда закопченое - бесполезно чистить.
    3. В режиме тления, когда много дров, при резком открывании дверцы происходит хлопок и выброс дыма.
    4. Плитка на боках иногда трескается и лопается.(1 плитка за сезон, но я очень сильно топил :))
    5. При интенсивном горении дров иногда подклинивает зольный ящик.
    6. На верху печки есть плита для готовки, но реально на ней даже кастрюлю воды не вскипятить. :)
  14. Дачник сибирски
    Дачник сибирски
    Тюмень
    Брать печь обязательно с запасом. На 16м.куб. парилки поставил Сахару 24. Не жалею.
  15. Vrs299
    Vrs299
    Vrs299
    Тюмень
    Мое мнение, нужно брать более технологичную и меньшую по размерам печь. Например Harvia 20 PRO S. В ней и бачек с выводом в другой резервуар и маленькая топка (для любителей брикетов:)).
