1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Подскажите, стойки одни ставили? или с помочником? и как выравнивали?
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А как внешне отличить OSB влагостойкий от невлагостойкого ? На стройрынке утверждают, что у них влагостойкий, 9 мм. Планирую также листами обшить сарай, по углам пустить металлический уголок (ну типа для увеличения взломостойкости) и далее наверно доской.
    Какой по толщине OSB ?
  3. tsvyah
    tsvyah
    tsvyah
    Челябинск
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    На старой даче, не сгнила за 10 лет, если боитесь коррозии, можно пластиковые вкопать, но это удорожание. Принцип многих заводских и самодельных очистных -1, 2 или три отстойника, первая бочка как раз роль отстойника и выполняет, за счет отстоя происходит разложение и сверху переливается более чистые стоки, которые уходят в землю. Весной бочки не выпирает, так как сверху бочек есть фановая труба. Еслиб ее небыло, создалось бы давление воздуха, которое вышло бы через сантехнику, т. е ничего не надо наполнять. Я примерно прикинул обьем, который моя канализация переработала - в среднем в выходные мы раза 3 наливаем бак 110 литров, т. е. расход 330 л неделя * 4 недели* 8 мес = 10 560 литров. Неплохо :)
    ОСБ невозможно производить в кустарных условиях, только в крупных зарубежных заводах. Как заявляет производитель - он влагостойкий. Как показывает мой опыт - ничего нигде не разбухло.
    Порвторно спрашивали -
    Поясните по канализации, пожалуйста. Бочка с отрезанным дном какую функцию выполняет?
    Отрезанное дно необходимо, чтоб очищенные стоки уходили в грунт.
    Стойки ставил один, начинал с угловых, прикручиваю шруповертом к нижней обвязке 2 укосины из бруска 20 на 40. Потом ставлю стойку, фиксирую сверху укосинами. Далее снизу фиксирую стойку шурупом по диагонали. После прикладываю уровень и выставляю вертикали, сперва по одной укосине, потом по другой. Потом к угловой прикручиваю вторую стойку (угловые стойки состоят из двух досок). Далее стойки второго угла и т. д.
    Первомайски праздники были не очень продуктивными из за плохой погоды, пока занялся стропильной системой кровли. Она полная копия моего гостевого домика, поэтому подробно не рассказываю.
  5. tsvyah
    tsvyah
    tsvyah
    Челябинск
    Собираюсь приобрести собственный опыт на вашем примере.
    Выложил рисунки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/150743/
    Интересно ваше мнение.
  6. Danil26rus
    Danil26rus
    Danil26rus
    Ставрополь
    Подскажите, пожалуйста, а вода в унитазе не замерзает? Ведь, как я понял, среди недели домик ничем не отапливается. Или вы ее как то сливаете?
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Наливаю в унитаз примерно 100 грамм тосола (и по чуть чуть в раковины и душ). Вода в унитазе замерзает с тосолом но не ломает его.
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Обратил внимание, что после унитаза у вас идет заужение диаметра канализационных труб с 100 до 50-ти кажется. Хотя, насколько я знаю, по теории это запрещено - диаметр фановых канализационных труб не может быть меньше, чем выходящией из унитаза. Для унитазов трубы 50-ки по моему вообще не применяются.
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Из унитаза труба сразу идет вниз в канализацию диаметром 100 мм, заужений нет, а вот справа и слева идет заужение для приема стоков из кухни и от ванны с раковиной. Т. е. унитаз сливается в 100 мм, и раковина с кухней сливают в 50 мм которые переходят в 100 мм. На фото после тройника от унитаза идет труба 100 мм уходящая в подпол с отводом 50 мм для приема стоков с кухни.
    На днях монтировал каркас веранды и поподробнее сфотографировал процесс установки стоек. В начале прикручиваем укосины, потом ставим стойку и прикручиваем к ней укосины, потом фиксируем саморезом низ стойки к опорному брусу, далее выставляем уровень стоки вдоль кажной укосины.
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Еще фото по канализации, чтоб понятнее было.
  11. Юрий57
    Юрий57
    Юрий57
    Здравствуйте! Я новичок на форуме и сейчас стоит вопрос по постройке бани. Очень понравился Ваш проект если не трудно продолжите тему по бане.
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Стараюсь продолжать по мере стройки, онлайн. :)
  13. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Спасибо за тему, ждем продолжения :)
  14. Wolfstrannic
    Wolfstrannic
    Wolfstrannic
    Тюмень
    Добрый вечер!
    я вот тоже новичек в строительстве и планирую посторить по меревозможности сам баню и изучаю форум и в частности вашу строику, котороя как небольшое пособие для меня в строительстве будет :super:
    и есть небольшой вопросик, так как у Вас винтовые сваи используются, подскажите, в бани на чем будет стоять у Вас печка и какую вы решили использовать?
  15. Vrs299
    Vrs299
    Vrs299
    Тюмень
    Легкие, заводские печи не требуют серьезного фундамента. Достаточно ее поставить на балку перекрытия или недалеко от нее.
