1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Safary
    Safary
    Safary
    Сургут
    Отличная тема! прочитал за один присест для ознакомления, потом проштудирую еще на раз! автору огромный респект, не только качественно строить но еще и не забывать про фото! удачи в начинании и продолжении! бум следить!
  2. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    У вас остались контакты фирмы которые вам сваи делали под дом? если да можно их получить?
  3. Lectos
    Lectos
    Lectos
    Добрый день!
    Ещё вопросики про систему канализации в гостевом домике. Как я понимаю, что в домике канализационной отдушины нет, а есть только в последней бочке. Вопросы:
    1. Нет ли запахов в ванной;
    2. Не замерзает ли последняя бочка через отдушину?
  4. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Glassestmn, Здравствуйте! у Вас остался проект z14 c польского сайта в формате pdf? Пытался скачать, но видимо эту функцию закрыли. если есть моя почта в личке!
    Для основного дома вы приобрели 20 куб. м леса.
    Какое количество в этом объеме бруса для обвязки фундамента, доски для для крепления панелей, балочного перекрытия, кровли и какие размеры вы использовали... для того чтобы понят какой и сколько материала заказывать.
  5. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Glassestmn, огромное спасибо за тему. Хоть распечатывай её, как "Книгу начинающего строителя" :)
    Попутно возник вопрос по водоснабжению. А не проще, вместо бака на крыше, поставить насосную станцию?
  6. Каземир Алмазов
    Каземир Алмазов
    Glassestmn. Вопрос по принципу действия канализации. На какой высоте находится верхняя соединительная труба между бочками? Чуть ниже входной? Если так, то это просто труба или с тройником для исключения попадания поверхностного слоя?
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Прошу прощение за задержку в описании участка, уезжали на отдых с семьей в теплые страны - Доминикану. По установке окон я писал чуть раньше. привожу фото: 1 - е как мне установили окно таджики в гостевом домике и как я установил в бане, предусмотрев в ОСБ четверти. примыкание окна обработал герметиком.
    Парилку я обил липой, сделал полки из африканского дуба - абаш. Не терпилось испробовать баню- затопили. Примерно за 1ч 20 минут, парилка нагрелась до 85 градусов, так же нагрелась вода в баке - можно было запарить веник, она шумела от нагрева, но не кипела. На протопку ушло 3 березовых полена. Попарились с женой от души!
    Насосная станция очень хорошее решение, но мне достаточно поставить гидроаккумулятор на скважину и автоматику и будет постоянный напор воды в дом. Но есть проблемма - не провели еще к участку электричество, постоянно электростанцию включать проблематично, поэтому пока бак на крыше удобное решение проблемы.
    1. Запахов нет
    2. Не знаю, но думаю нет, так как зимой канализация работает.
    Я в экселе набил табличку где есть основные материалы - брус 0,2х0,2х6 = 0,24 м3. И так по всем досточкам. Далее крыжил рабочие чертежи и забивал в эксель сколько материала надо, в частности на брус обвязки 8 шт * 6м = 1,92 м3. И так по каждому этапу строительства - цокольное перекрытие, стены 1 этажа, межэтажное перекрытие, стены 2 го этажа, чердачное перекрытие, стропильная система... По материалу забивал избыток +15%
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Добрый день
    Что понимается в данном случаи под чертвертями и как планируется (если планируется) монтировать отливы в этом случаи?
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    В данном случае под четвертью понимаю выступ ОСБ, в который упирается окно и после запенивания пена не "торчит на улицу". Отливы планирую делать при монтаже фасадов, пока механизм монтажа не продумал, но если потребуется отливы просунуть под окно, можно будет внизу окна срезать полоску ОSB.
  10. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Какой размер дверного проема и соответсвено двери? какой отступ делали для запенивания или уголка?
  11. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Поправлюсь, имел ввиду: какие должны быть размеры дверных проемов под входную и межкомнатные двери в бане, в частности у Вас.
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Двери в парилку и моечную брал одинаковые, с шириной полотна 70 см и высотой 180 см. Соответственно внешние размеры коробки 75 на 185. В парилке никакого запенивания не применял, сделал зазор в каркасе стены минимальный, чтоб коробка вошла и с двух сторон внахлест степлером прибил изоспан. А в двери в моечную предусмотрел зазор 2 см со всех сторон, который запенил. Все коробки закрепил шурупами - по 4 ре с боков и по 2 сверху и снизу.
    На выходных прибил плинтуса, обналичники, собрал лавочку в моечной.
  13. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Glassestmn, отлично выглядит!
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Расходы на баню на сегодняшний момент составили:
    1. Фундамент - 42 000 руб.
    2. Пилорматериал каркас - 39 541 руб.
    3. Ондулин и гидроизоляция на кровлю - 23 680 руб.
    4. минеральная плита на утепление стен - 20 640 руб.
    5. Доска половая 23 000 руб.
    6. Окна - 8 900руб.
    7. Двери 12 000 руб.
    8. Вагонка 27 000 руб.
    9. Печь и дымоход 31 000 руб.
    Итого = 227 761 руб.
  15. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Можете поподробнее рассказать как делали проход печной трубы через ондулин?
