1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Проход делал аналогично как в гостевом домике. Прошел через разделку чердачное перекрытие, далее уровнем вымерил центр прохода трубы через кровлю, ввинтил в это место саморез, чтобы он прошел насквозь. Далее взял разделку кровли Master Roof и на земле на листе одулина выгнул ее под структуру листа ондулина, прикинул размер выреза в кровле. Далее на крыше разметил вырез и ручной циркуляркой вырезал отверстие в кровле. Нарастил, используя уровень, сэндвич трубу. Одел разделку кровли. Верхний участок разделки зафиксировался под коньком, для фиксации нижнего использовал вырезанную из одулина планку. Этот монтаж к сожалению не фотографировал, привожу фото гостевого домика.
  2. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Glassestmn, когда же будет продолжение?
  3. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Glassestmn, обещаный газ в 2012 году в Якушах подвели?
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Все забываю фотоаппарат взять, завтра постараюсь сфотографировать и выложить результаты.
    Нет, газ будут подводить при застройке поселка более 30%.
  5. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Вот и я 5 лет ждал газа на старой даче, в итоге продал и купил участок с газом
  6. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Glassestmn, ,буду ждать. интересны результаты!)
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    За последний месяц я постелил пол на веранде и закончил обшивку вагонкой комнаты отдыха в бане. Не плохая получилась комнатка, практически 12 м2. Как в парилке и моеечной, стены покрыл специальным составом для бань - Текурилой. Пол как на веранде, так и в комнате отдыха покрыл темным пинотексом. Мне в магазине предлагали использовать средство Eestwood вместо пинотекса, я купил, в итоге плпробовав отказался от него - пинотекс лучше.
    Весной я делал анализ воды из скважины, было небольшое превышение по железу 3 ед. и по жесткости 7 ед. Я попробовал поставить магистальные фильтра гейзер с катриджами тонкой очистки - песок, обезжелезнивание и умягчения. Остался доволен их очисткой, пропали все признаки железа в воде и вода стала мягче. На зиму систему разобрал, картриджи просушил, упаковал и складирую в теплом месте до весны. Хотя катридж тонкой очистки заменю, железо вроде пока удаляется, а смягчение, знающие люди сказали можно раствором соли отрегенерировать.
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Glassestmn, расскажите поподробнее про водоочистку. На какой расход воды рассчитана данная система (она только для одной раковины или разведена по всему дому и в баню) ибезжелезивание по какому принципу работает, накапливает окисленное железо и скидывает в септик или собирает в одноразовый фильтрующий элемент? И конечно сколько по деньгам вышло и где заказывали? У меня скважину бурили те же бурильщики, что и у Вас, вышло 25,5 метров вода сильно железистая (если постоит на воздухе в ведре за день становится красного цвета, у Вас видимо чуть рыжеватая) Как то летом керхером машину помыл из скважины до сих пор радугой переливается на солнце. У Вас видимо близко к реке и железа меньше
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Систему рассчитывал на гостевой домик - кухня, умывальник, туалет. Цель убрать железо так как за зимний период на сантехнике образуется трудноудалимый бурый налет. Принцип фильтра - сбор железа в одноразовай картридж.
    Весной сделал анализ воды в скважине -
    Цветность град. 10 Норма СанПин 20 Норма ЕС 20
    Мутность гр/дм3 0,8 1,5 1,0
    рН 7,0 6-9 6,5-9,5
    Аммиак (по Азоту) мг/дм3 0,7 2,0 0,5
    Жесткость общ. мг-экв/дм3 7,5 7,0 2-3
    Железо общ. мг/дм3 3,5 0,3 0,2
    Марганец мг/дм3 0,4 0,1 0,1
    На строительном рынке "Перестройка" мне посоветовали катридж от железа, при моих анализах его хватит на 40 м3 воды. Но обязательно перед этим картриджем должен быть фильтр тонкой очистки, иначе картридж по железу забьет песком и он не будет работать. Еще я добавил ступень умягчения. В целом, за летний сезон я остался доволен полученой водой, все признаки железа пропали и вода стала мягче. Оринтировочно потребление в гостевом домике составило 12 м3 за летний сезон.
  10. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Glassestmn, здравствуйте! как вы планируете завод коммуникаций в дом: канализация, водоснабжение через нулевое перекрытие SIP панелей?
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Можно подробнее про анализ, сколько стоил у Вас в городе, какая процедура, на какие вещества и параметры делали анализ?
    Спасибо!
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Конечно, через нулевое перекрытие, водоснабжение будет утеплено и с греющим кабелем до глубины 2 метра. Канализация наклонная труба в очистную установку.
    Анализ воды стоит около 1500 рублей. Минут 5 прокачивается вода из скважины, это необходимо чтобы пошла чистая вода из пласта. Потом набирается чистая пластиковая бутылка, я брал 1,5 литра. Набирается так, чтобы небыло воздуха. Плотно завинчивается. И везется на анализ. Меня в основном интересовали в анализе железо и марганец. Параметры анализа видны из сообщения выше.
  13. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Glassestmn, давнеько новых фоток не было:)
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Практически довел до конца внутренности бани, повесил вешалки, вывел горячую воду в моечную, обставили мебелью. Каждые выходные моемся. Баня удалась. При наружней температуре -10, парилка разогревается до 80 градусов за 1 час, также нагревается вода, можно запаривать веники. Дров уходит примерно 3 полена. Для прогрева всей бани (комната отдыха), требуется около 2 часов и 5 поленьев. Мы где то паримся при температуре 80 - 100 градусов. Ради эксперимента разогревал до 115. На следующий день, около 11 утра, температура в бане около 20 градусов, в парилке 40, вода в баке горячая. Температура на улице -10.
  15. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Glassestmn, а стройку дома пока заморозили?
