1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Из за переезда все фото на другом компьютере, но нашел эти.
    Про цокольное перекрытия я вам писал, остальное все очень быстро собралось и в реале выглядит более солидно чем на бумаге. :)
  2. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Обзол не забыли содрать? :)
  3. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Пол второго этажа буду делать, обдеру. :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Жуки под корой могут успеть размножиться...
  5. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Если дом еще не отапливается - то они пока спать должны при -20 :) А вообще да, опасная штука обзол. Я сначала снимаю его вместе с живностью, и только потом доску в дело пускаю :)
  6. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Здравствуйте, Glassestmn.
    У меня возник вопрос насчет вашего фундамента по гостевым домиком.
    Если точнее, то не у меня, а у моего дядьки, когда он увидел фото. Он исходя и своего опыта высказал мнение, что есть большая вероятность, что со временем блоки будут опускаться неравномерно и это плачевно скажется на конструкции. Как вы считаете, стоит ли этого опасаться?
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Опорный брусс я расчитывал чтоб выдержал конструкцию 6 на 4 метра. Теоретически под брус на концах можно просунуть швелеры и поднять основу 6 на 4 краном и переставить. Вот сарай и дровник отвалятся :). Вторую зиму наблюдаю - блоки пучит и по разному - основной домик нормально, а вот в сарайке дверь подклинивает. Поэтому пока есть 4 точки опоры, домик будет стоять. Вы же ездите на машине, она опирается на 4 колеса, дороги разные, она же не разваливается со временем :)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сравнение неверное. Колёса автомобиля подрессорены. А вот с телегой сравнивать - было бы правильнее. Дополнительные нагрузки возникают.
  9. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Добрый день. Пришлите пожалуйста координаты фирмы, у которой заказывали комплект дома. Спасибо.
  10. Одессапальмира
    Одессапальмира
    Одессапальмира
    Одесса
    Glassestmn
    Вопрос по печи Теплодар-вертикаль.
    Подскажите, вы не в курсе, можно ли, технологически, не нарушая требований по установки печи, уйти дымоходом горизонтально на 2-2.5 метра по комнате до стены, с последующим выходом на улицу (хочу с экономить пространство на мансарде. печь планируется располагаться практически посреди дома) В Булеръяне например, допускается горизонтальный отвод до 3 х метров.
    Спасибо.
  11. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Одессапальмира, думаю лучше вам выполнить дымоход диагонально, по возможности, до улицы
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Самое лучшее, проконсультироваться у производителя. Из Своего опыта думаю можно горизонтально, но согласен с Nutone что под наклоном еще лучше. Ну и труба на улице. должна быть достаточной высоты, для обеспечения хорошей тяги.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вам в тему по дымоходам, пошлют по правильным нормативным документам
    На сколько помню длиннее 2-х метров горизонтальный участок трубы не может быть + у него уклон несколько градусов должен быть
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Новой, построенной баней, семейство и друзья довольны. Паримся каждые выходные. Как и писал выше, прогревается быстро, через час можно парится. Воду в баню таскаю ведрами, так как до скважины 30 метров и шланг по морозу не хочется разматывать. 3 ходки 2 ведра чтобы заполнить бак с водой на печке и 3 ходки в тазы. Есть 1 ньюанс - печь нельзя затапливать с пустым баком. Я как то в сильный мороз залил в бак воду, потом растопил печь и оказалось в металлическом отводе горячей воды в моечную, вода замерзла и отогревалась не быстро, особенно в том месте где проходит через стену. Появилась проблема, без воды топить нельзя, а если трубы промерзшие, то вода замерзает в них, что не очень хорошо. Решение очень просто - под кран ставится тазик, кран еле еле приоткрывается, и налевается вода в бак. Она тоненькой струйкой течет в таз, пока вода течет, она не замерзнет. В это время растапливается печь, и заносится остальная вода. На это уходит минут 20 ть, в парилке и мокечной уже плюсовая температура и кран можно закрывать.
    Много споров относительно мощности печи, есть мнение - надо ставить самую мощную. Из моего опыта.
    Обьем моей парилки 2м*3м* 2.3м = 13 м3. По паспорту подходят печи Русь -12 и Русь -18. Я, поставил 18 ю, хотя мне настоятельно рекомендорвали помощнее - Русь - 22, но в магазине меня переубедили на русь 18. Мы с женой любим парится при 90 градусах. Когда в баню заходим, дрова уже прогарели и кладем еще 3 полена, с задвинутой задвижкой печь нагоняет в парилке температуру 100 - 105 градусов махом. Приходится часто остужать парную открывая дверь. Думаю не стоит гнаться за высокими мощностями и для моих запросов Руси 12 й достаточно. Ну а для любителей 120 градусов, наверное Русь 22 подойдет.
    И как видно из фотографий: жарко не только в парилке, открываем окна в моечной и комнате отдыха.
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    В основном доме закончил лестницу на второй этаж, но пока в черновом варианте - ступени и подступенники в целофане и не прикручены. Сделал стенку отделяющую коридор от котельной с сан узлом. Потратил на пиломатериал лестницы из лиственицы 14 000 руб, на перегородки 1 этажа 12 000 руб.
    Далее планирую завозить половую доску для второго этажа.
