1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Natasha57
    Natasha57
    Natasha57
    Спасибо автору! Прочитала за два вечера.
    Учебник просто по строительству бани и гостевого домика. Закрались сомнения в приобретении вагончика-бытовки.:)
    Удачи Вам ! Буду следить за вашим домом с удовольствием!
  2. Bagran3
    Bagran3
    Bagran3
    Пермь
    Латунных згонов не нашлось в магазине? ;)
  3. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    К сожалению не было, хотя крупный специализированный магазин. За два года эксплуатации проблем с баком не было. В сутки с семьей в среднем потребляли примерно 2 бака - 220 литров.
    Всю систему водопровода делал из металлопластика с фиттингами на резьбе, с возможностью слива в канализацию. Вот с водопроводом проблемы были. Видимо из за резких перепадов температур -10 до +30 три раза за два года выскакивали трубы из фиттингов, хотя затягивал очень сильно. Но так как вся система водоснабжения простая и на виду, проблемы мгновенно были выявлены и устранены.
  4. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Glassestmn!
    Спасибо за подробный отчет, просто "user manual" по постройке каркаса.
    Тоже собрался в этом году строить баню, 6х6 с верандой. Прочитал много тем (Старика, просто Палыча и многих других), но вопросы остались.
    Пока не буду открывать новую тему, если можно спрошу у вас.
    К сожалению ваш проект в Скетчупе не открылся, поэтому выложу мои наброски по мотивам вашей бани).
    Вопросы:
    1. Как крепится половая доска у стен в комнате отдыха! Т. е. должна ли половая доска ложиться на балку или достаточно лаги на расстоянии 10-20 см от станы!
    2. Не слишком ли много лаг и перекрытий я нарисовал в зоне парилки и моечной? Может где можно облегчить?
    3. Дверные и оконные проемы делать из сдвоенной доски 50х100?
    Ну и в целом может что бросится в глаза. Буду рад любым замечаниям.
    Крыша в процессе)
    PS/Может у вас получится повторно выложить ваш проект! Возможно вопросы уйдут сами собой.
    Спасибо.
  5. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    Добрый день!
    Glassestmn очень познавательный рассказ, спасибо за подробные пояснения, с интересом читаю. Хочу с Вами посоветоваться вот по какому вопросу, я смотрю Вы под домом и под гостевым домиком и под баней поверхностный грунт не снимали, строили прямо так, как Вы считаете не будет ли это в дальнейшем причиной появления грузынов, муравьев и прочей живности?
  6. Aлешиш
    Aлешиш
    Aлешиш
    Воронеж
    Glassestmn, здравствуйте! А Вы не могли бы подсказать координаты фирмы в которой заказывали сип панели. Заранее большое спасибо!
  7. Aлешиш
    Aлешиш
    Aлешиш
    Воронеж
  8. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    1. Конец половой доска не должн висеть в воздухе, прикрепите саморезами дополнительную доску к опорному брусу.
    2. Шаг лаг делайте под размер утеплителя, т. е. 60 см, у вас 40 см. Т. е. лаг надо меньше.
    3. Лучше сдвоенные.
  9. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Glassestmn, спасибо. А что должно быть в приложенном вами файле? Опять только сваи. Я думал это проект целиком.
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Проект введен послойно, для удобства. Т. е. открываете файл, в главном меню (файл,правка,вид, камера, рисование, инструменты, окно, справка) наджимаете мышкой на слово окно, открывается подменю - в нем нажимаете на подпункт - слои. Появится окно, в котором весь перечень слоев, фундамент, каркас, разметки и т. д. Ставите галочки перед пунктами которые надо отображать. Вот я открыл этот файл и выбрал несколько подпунктов.
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    У меня на участке было море муравьев и мышей. От мышей я завел кошку, реально они пропали. Выборка грунта из под дома, думаю от муравьев не спасут, прибегут из муравейника в 3 х метрах от дома. Но пока ни в гостевом домике, ни в бане живности не наблюдаю. Сарай пристроил к гостевому домику так, что кошка попадает в сарай из подпола, далее у нее есть маленький ход в стене в сам домик, закрытый "шторками", а также по стелажам доступ на чердак. Так же и в бане. она свободно проникает на веранду и на чердак. Все что ни дай бог на участке появляется крупнее насекомых, она уничтожает.
  12. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Точно, спасибо, посмотрю.
  13. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Вот посмотришь такие репортажи и строить не из чего)
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Эти выходные выдались очень теплыми и мы с сыном решили продолжить ремонт дома. перекрытие между первым и вторым этажом - балочное. Долго изучал вопрос чем оптимальнее крыть. Есть методика настила фанерой 21мм, другой метод OSB 12 мм и сверху ГВЛ. Но недостаток листовых материалов - барабанный эффект - стуковые шумы не поглощаются. Поэтому решил стелить пол старинке - половой доской. Завезли газелью доск, и распилили по размеру и лицевой стороной вниз постелили на балки перекрытия.
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Много вопросов относительно винтовых свай, как оптимальнее закрыть это пространство под домом, и как это будет смотреться в дальнейшем? Сьездил и посмотрел в живую на строящемся доме из СИП панелей.
