1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Столбы длинной 3 метра, примерная глубина лунки 1,2 метра, заливка всей подземной части под уровень земли. Сверху землей не засыпал.
  2. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Еще раз спасибо
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Про забор: т е трамбуем гравий доверху т потом проливали раствором? чем под столбы делали скважины?
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Да правильно, а лунки под столбы делали буром.
  5. Viktorurich
    Viktorurich
    Viktorurich
    Домодедово
    А что, тема закончилась? Или куда-то перенесена? Заранее спасибо.
  6. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Glassestmn, Скажите, а Вы делали молниезащиту (громоотводы) и зазмеление на постройках? Если нет, то планируете ли и как? Спасибо
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Нет, тему продолжаю, может темпы строительства не такие быстрые. В эти выходные окончательно нарезал половую доску на второй этаж и положил пока лицевой стороной вниз.
  8. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Заземление пока нигде не сделал, в разводке гостевого домика и в бане оно предусмотренор и выведено в щиток. Делать планирую по всем правилами, забурю буром 3 лунки глубиной метра на 3, погружу 3 трубы, обварю сверху лентой засыплю и заведу в щиток. Молниезащиту тоже буду делать, пока думаю как, по идее на высоте см 20 от конька надо натянуть металический трос и вывести его в заземление.
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Вот один из вариантов решения заземления и молниезащиты.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    По поводу звукоизоляции перекрытия по читайте кнауф супер пол
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    А почему не хотите сделать контур заземления из имеющихся в фундаменте винтовых свай, думаю там изоляция не вся идеальная. Для уверенности можно соединить все сваи и измерить сопротивление, вот даже приборчик продают не дорого за лето можно отбить по соседям http://www.avito.ru/tyumen/oborudovanie_dlya_biznesa/pribor_izmereniya_kontura_zazemlenij_m_416_111462829
  12. King30
    King30
    King30
    Кострома
    Видимо Вы свой продаете :)
  13. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Нет не свой, просто регулярно объявления просматриваю, много что за дешево купил для стройки, а приборчик бы сам взял в аренду у Т. С. рублей за 500, чтобы свой контур проверить когда сделаю, а покупать для одного раза жалко.
  14. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    А вы уверены, что прибор рабочий. Его ведь ежегодно поверять нужно.
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Винтовые сваи - идеальное заземление, но возможен вариант из за неисправного электроприбора или не дай бог электропроводки будет утечка тока на землю. т. е. на сваи. Из за этого в сотни и то и в тысячу раз ускорится процесс окисления железа и сваи превратятся в ржавчину. По этому лучше потратится на трубы и закопать их отдельно.
