1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    мне кажется если проводка новая и будут стоять УЗО на все группы 30 мА никаких утечек не будет. Ну если сомневаетесь, то хотябы молниеотвод можно к сваям зацепить, там ток мнгновенный, а кородирование металла это процесс длительный .
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Ток мгновенный, сила огромная, дом деревянный, сваи останутся а факел от дома далеко будет виден! :))
  3. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Заезжал к соседу, ему поставили винтовой фундамент, когда начал собирать дом, оказалось сваи установлены не по размеру дома и не по уровню. Спрашиваю - Ты проверял, бегал с рулеткой? Он а зачем, надо людям доверять! Я и поверил.
    Я считаю, если вы собрались строить дом, надо самому уметь сделать разметку строения на участке, размедку посадки свай и обязательно контролировать в процессе возведения фундамента.
    Как я это делаю. Для примера участок 55 на 40 метров. Размечаем баню 6 на 6 в 3 х метрах от забора. От угла на растоянии 16 метров отмеряем в доль забора рулеткой точку 1, вбиваем колышек (гвоздь, арматуру), потом через 6 метров в доль забора точку 2. Получили проекцию бани на забор. Потом из точки 1 перпендикулярно забору отмеряем рулеткой 3 метра и ставим точку 3. Проверяем растояние между колышками 2 и 3. Положение 3 го колышка коректируем чтоб выдеоржать растояние до точек 1 - 3 м и 2 - 6,708 м. Можно пользоваться 2 мя рулетками - это быстрее. Далее отмеряем от колышка 3 паралельно забору 6 метров ставим колышек 4. Проверяем растояние 2 и 4. добиваемся чтобы было 3 метра. так у нас получилась сторона бани 3 и 4 паралельная забору на растоянии 3 метра. Аналогично отмеряем точки 5 и 6. натягиваем между 3,4,5,6 веревочку, вот и получили разметку бани. Если собрались завинчивать винтовой фундамент - у вас должен быть план с разметкой расположения свай, внутри контура бани можно колышками разметить положение свай.
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    При завинчивании свай также проверяете все размеры, вдоль сторон, по диагонали. Погрешность должна быть не более 3 см. Обязательно проверяйте уровень каждой площадки и уровень между площадками. В моем случае с уровнем схалтурили, я заставил переделать.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Андрей, каким образом планируется делать канализация на участке? ЛОС, септик, закрытый выгреб?
    В каком месте участка?
    Пытаемся спроектировать участок, пока плохо получается
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Канализация планирую - очистные сооружения, вот только думаю сделать самодельную из бетонных колец или заводская.
    Вот ссылка на самодельную ЛОС https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    Очень хорошая статья по канализациям во вложении
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Прочитал все материалы, вопрос в том АУ или септик отпали, будем ставить септик.
    Единственное пока не решили какой брать, но т. к. задача по инженерии это следующий строительный сезон, время есть.
    Понял по объему септика, 200 литров * количество человек * 3е суток, можно сделать запас.
    А вот по фильтрующему колодцу не понял, каким должен быть его объем, учитывая наши почты
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И еще, в перспективе, на участке должен появиться гостевой домик/сауна, родителей наверное к себе перевезем, есть ли смысл заранее прокладывать ветку канализации, до места? Или 10 раз все еще поменяется?
  9. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Glassestmn, здравствуйте!
    Давно хотел спросить по основному дому.
    Куда планируете устанавливать камин, как делать проход, и заложены ли у вас места под проход в межэтажке и чердачном перекрытиях?
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    У нас проблема - слой плотной глины 4 метра. Надо попросту выкопать яму до плывуна - 4 метра. засыпать песком и в песке установить дренажный колодец, пару колец. Вот и все.
    Я бы не спешил, в своем гостевом я установил простейшую из пары бочек.
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Камин, как и в польском проекте будет в зале у несущей внутренней стены. Как и для банной печи, для каминных труб продаются разделки для перекрытия, под нее должен быть сформировано квадратное окно из балок. Я сейчас затрудняюсь сказать какой размер, возможно 50 на 50 или 60 на 60. Надо определится с видом каминной топки, под нее с диаметром труб, потом подбирать разделки.
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Для своего участка я заказывал проект ландшафтного дизайна. Меня спрашиваю, что в него входит?
    В проекте: общий план, разбивочный чертеж дорожек, схемы покрытия дорожек, варианты брусчаток, дендро план, подробное описани 26 ти видов деревьев и кустарников, посадочный чертеж, система освещения участка, виды фонарей, система автополива, ливневая система, подробное описание, клумб, альпийских горок, цветников, посадочные чертежи. описание растений, план водоема, система очистки воды, план растений водоема и их описание, эскизы беседок. качелей. Помесячные рекомендации по уходу за садом. Сметы на работы и материалы.
    За дизайн я отдал 20 000 руб.
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Дополнение
  14. MaksSakh
    MaksSakh
    MaksSakh
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте! А сколько времени Вы тратите на стройку, кроме выходных? Приезжаете по вечерам после работы?
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Иногда приезжаю вечером после работы. Если усреднить 1 вечер среди недели.
