1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Да, теоретически можно поставить контролер заряда батарей и поставить солнечные батареи или ветряк. Но это слишком простая система из дешевых компонентов и в ней много потерь. Я так думаю КПД процентов 50. При зарядке, греются зарядные устройства, также потери в самом акумуляторе, инвертор, при генерации дает потери. А также дешевый инвертор дает модифицированный синус, на модифицированном синусе у многих приборов повышенный расход энергии.
    Для полноценной автономной системы нужны более дорогие и более качественные компоненты.
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Как я описывал выше, к бане у меня пристроена веранда 2 на 6 метров. В начале планировал, что она будет открытая, но в наших сибирских реалиях это не комфортно - мошка, комары, слепни. Думал поставить только москитные сетки, но у нас бывают такие ветра с дождем, как будто он горизонтально льет, веранду просто заливает. на зиму закрывал ее армированной пленкой, а сейчас сделал четверти под окна, сформировал дверной проем и застеклил. Осталось навесить москитные сетки. Бюджет застекления составил 25 000 рублей.
  3. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Огородничеством не увлекаюсь, но год назад сосед подарил 6 кустиков клубники, сделал микро грядку 60 см на 1,5 метра. Разрослась за год и дала неплохой урожай!
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Не было неделю на даче, вода в бассейне начала зеленеть. Добавил хлорных таблеток, вода очистилась, зелень осела в картридже фильтра. С удивлением заметил, в воде поселились личинки комаров, (мотыль) и хлор не помогает. Измерил PH - 7.8. Прочитал, что при высоких РН хлор не эффективен. Купил РН минус. Понизил до 7.2, добавил хлорных таблеток. Посмотрим, что получится.
  5. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Наконец наши участки стали подключать к электроснабжению. Но для этого надо купить необходимое оборудование, смонтировать щиток и заземление. Для заземления, сняли слой земли 15 см и вбили штыри- пруток 18 мм длиной 2 метра. Смонтировал щиток. Из щитка в гофре провел провод к заземлению и в гофре протянул сип кабель на чердак. Осталось сваркой наварить на заземление ленту и провести подключение провода заземления.
  6. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Даа, помнится вам 3 года назад обещали подключение..:)
    Вдохновленный вашим опытом тоже решил клонировать баньку;). Буду рад уточнениям, комментариям или рац-идеям, появившимся уже после строительства https://www.forumhouse.ru/threads/218796/
  7. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Glassestmn, добрый день!
    Прутки - обычная арматура?
    Где щиток установили?
  8. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Арматуру не рекомендовали использовать, гладкий пруток диаметром 18 мм, длинной 2 метра. Щиток установил в кладовке под лестницей на второй этаж.
  9. HelenL
    HelenL
    HelenL
    СПб - Крымск
  10. HelenL
    HelenL
    HelenL
    СПб - Крымск
    Не получилось к цитате комментарий поставить...
    Поздравляю! Сколько Квт?
  11. AndKol
    AndKol
    AndKol
    Андрей, спасибо огромное за тему. Очень познавательно.
    С интересом прочитал отзовы о культиваторе и генераторах :) Можно попросить сформировать список инструментов, которые использовались для посторойки гостевого домика? Возможно сформировались предпочтения к тем или иным маркам или брендам, поломки, советы по эксплуатации. Хочу постороить подобный домик и был бы признателен если бы Вы сократили мое путешествие по форумам и сайтим производителей стоительного инструмента :)
  12. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Присоединяюсь к просьбе =)
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    15
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    1. Основной это Дисковая пила Hitachi C7MFA, без нее никуда, очень доволен качеством.
    2. Шруповерт, тоже брал Хитачи 12 вольт, марку точно не помню в районе 5 тысяч стоимость, доволен.
    3. Рулетка 8-10 метров. И рулетка 20 метров.
    4. Уголок, строительные карандаши (Размечать отрезы).
    5. Уровни - 50 см и 150 см. Гидороуровень.
    6. Рубанок, используется не часто, брал самый дешевый Диолд
    7. Степлер со скобами
    8. Ножи строительный со сменными лезвиями 2 шт.
    9. Молоток
    10. Стремянки, лучше 2 - одна поменьше 2 метра, другая побольше на кровлю лазать.
    11. Набор сверла (дерево-металл). Набор коронок (Под каналзационную трубу 11 мм, под тонкую каналью - 50 мм, под пластиковую трубу 30 мм.)
    12. Стамески, посатижи, кусачики.
    13. Ручная ножовка.
    14. для проводки - тестер, паяльник, изолента, кислота канифоль припой.
    15. Пистолет для пены.
    16. Когда собирал мебель понадобились шестигранники.
    17. Набор ключей, ключ разводной (Сантехника). Лента фум.
    18. Топор
    Все что вспомнил :)
  15. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Добавлю из своего опыта если не против.
    Гвоздодер (очень облегчает жизнь в борьбе с ершовыми гвоздями)
    Длинный нож для хлеба (для утеплителя)
