1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. lizar
    lizar
    lizar
    дополнительно поставить вертикальную стойку? я правильно понял?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В штатах осб дешевле дерева ... у нас на оборот ... по этому они и ее пользуют
    Зачем дополнительно. доп стойки, это доп траты. обрезков останется меньше чем вы на стоки потратите+ время на их установку. стыкуйте на стойке...и не обязательно 45градусов ... возьмите 30 например ..
  3. lizar
    lizar
    lizar
    сегодня купил такую же за 3090 руб
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Тоже в этом году такую же приобрел. Отрабатывет свое на все 100%! Доволен как слон! Диск идущий в комплекте просто суппер!
  5. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Приступил к утеплению чердачного перекрытия. Чердачное перекрытие представляет собой балки 50х200 с шагом 590 мм. Утепляю плитой Роквул толщиной 100 мм. На балки степлером закрепляю снизу и сверху изоспан. Нижний натягиваю на следующую балку и закрепляю, потом произвожу укладку утеплителя, потом закрываю верхним изоспаном.
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Многие недооценивают функцию изоспана, кто то производит монтаж закрыв глаза, а некоторые вообще пленку не монтируют. Сегодня обратился товарищ, перекрытие делали таджики, дом 500 м2, запустил отопление неделю назад, сейчас полез в перекрытие, а балки и минеральная плита мокрые. Из курса физики, мы знаем 3 пути передачи тепловой энергии - теплопередача, излучение и конвекция. В основном отопление дома основано на конвекции - радиаторы нагревают воздух, он становится легче, устремляется вверх, вытесняя холодный воздух вниз, который опять подогревается конвекторами. Давление теплого воздуха достаточно высокое (пример воздушный шар, который летает на подогретом воздухе). Он достаточно сильно давит на перекрытие и если нет изоспана, или он положен не по технологии теплый воздух давит на минеральную плиту, минеральная плита не герметична она как москитная сетка для воздуха, он хоть и с сопротивлением но выходит через нее на улицу. Если на улице низкая температура, то в плите есть точка росы, где из воздуха начинает выделятся влага.(пример кондиционер, охлаждающий воздух выделяет из него воду). Плита намокает, влага начинает идти в каркас и капать в помещение, утеплитель промерзает и свойства его ухудшаются. результат - гниение и теплопотери. Для этого служит пленка изоспан. И очень важно правильно произвести монтаж и проклеить все стыки.
  7. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Спасибо за отличную тему! Очень подробно все описываете и вопросы затрагиваются широкого спектра.
    У меня будет куча вопросов, начну с главного - канализации. :) Работает без сбоев? На ваш расход 110 литров в неделю какой объем бочек используется?
  8. Tanja82
    Tanja82
    Tanja82
    скажите, пожалуйста, как вы установили подставочный профиль? у него размер 3х4 если я не ошибаюсь, у вас высотой 4 он встал или вы его положили и высота получилась 3? и еще вопрос если ее просто запенить промерзание под рамой не будет? больно уж она тонкая...
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    За выходные я около 3 х раз закачиваю бочку с водой, более точный расход около 330 литров. На текущий момент сбоев не было. В канализации под отстойники используются 2 стандартные бочки бочки по 200 литров.
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Профиль уже был установлен на заводе, про размер его затрудняюсь сказать, не мерил, но около 3х сантиметров.
    Я использовал профиль этой марки https://grain-prof.ru/produkcziya/grain-prestige.html
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    В чердачное перекрытие вмонтировал лестницу Фарко. Стоимостью 10800 р. Лестница рассчитана под проем 1200х600х2800. реальный ее размер 1180х580. Ставил не так как предлагает производитель - за углы на веревочках вывешивать коробку потом крепить. Я набил снизу на балки 2 брусочка длиной 70 см., демонтировал для легкости из коробки лестницу, положил коробку с люком на бруски, закрепил саморезами. Я пока не уверен в уровне потолка, возможно в дальнейшем люк приспущу, перевинтив саморезы. Далее сформировал из двух досок 200х50х600 между балками чердачного перекрытия проем снизу и сверху коробки. В местах где проходят саморезы люка, между коробкой и стропилами проложены деревянные брусочки, чтоб не деформировать коробку люка. Далее прикрепил лестницу и обрезал ее по уровню пола.
  12. lizar
    lizar
    lizar
    Лазерный построитель плоскостей используете ?
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Нет, но проверил горизонтали уровнем, все легло с первого раза, чем мне нравятся сип дома. :)
  14. lizar
    lizar
    lizar
    не думаете такой прибор купить? я занимаюсь сейчас ремонтом квартиры, в планах стр-во дома, работаю один. вот и призадумался об этом девайсе
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Андрей, если не сложно описать то как подключено у тебя все в щитке.
    Сейчас пытаюсь, сам со всем разобраться и не понимаю нескольких моментов:
    Какой тип заземления у нас используется TN-C-S или что-то другое
    Сам знаешь где, пишут про необходимость деления PEN на PE и N
    в СЭ вообще сказали что у нас приходит рабочий ноль со столба, и не нужно заниматься выносом мозга ни себе, ни им
    Вообще не понимаю как надо правильно
