1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Брали напрокат на три дня генератор с уже встроенным сварочным аппаратом, марку уже не помню.
  2. lizar
    lizar
    lizar
    ваш генератор не потянул бы сварку инверторную?
  3. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    А сколько всего объёмных датчиков движения можно подключить к блоку? Какие лучше взять? Какой радиус действия датчиков?
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    К сожалению нет. Кто то пытался тонкими электродами варить, но это издевательство над электростанцией.
  5. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    В блоке 2 охраняемые зоны. На датчике 4 провода, два питание и два цепь сигнализации, датчики включаются последовательную цепь, при срабатывании датчика, цепь размыкается, это сигнал тревоги. Теоретически можно много датчиков включить последовательно. Ограничение - каждый датчик потребляет энергию, надо смотреть какую мощность выделяет блок, думаю штук 6 ть потянет. Радиус - метров десять. Так как у меня летом живет кошка, брал датчики не реагирующие на животных. За все время было одно ложное срабатывание.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Андрей, почему стенки межкомнатные обшиваешь OSB а не ГКЛ?
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Потом все равно сверху ГКЛ будет. Да это удорожание, но не значительное, за то при затаскивании мебели если углом случайно в стену ударить, не проломится :)
  8. lizar
    lizar
    lizar
    практично!
  9. lizar
    lizar
    lizar
    какой скобобой у вас?
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Реально марку не помню, их поменялось штуки три, первый брал самый дешевый, последний из средней ценовой категории, за то бьет на ура, скобы не перекашивает, забивает нормально, ну и самопроизвольно не клинит, а потом не выстреливает в палец скобу :)
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    а осб какое?
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Взял 10 мм.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Андрей, отопление конвекторами временная мера? Будешь потом классическую СО делать?
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Пока нет газа, нет смысла тратить деньги на классическую систему. Балу мне понравились, четко выдерживают температурный режим, не сушат воздух, не дорого.
    Вчера зафиксировал потребление электричества за сутки, с учетом что полно щелей и люк не утеплен, 70 кВт. думаю на 160 м2 это не много.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я к чему все пишу... определиться не могу... что же все таки делать
    не смущает, что потом придется трубы СО тянуть по ремонтированному дому?
