1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Тюмень
    А не дешевле сделать из бруса!
    Считаем, каркасные стены, на брусовые. Брус 100 на 100 днозначно холодно, минимум надо брать 150 на 150. По проекту бани у меня 2 стены 2500 на 6000 и 3 стены 2500 на 4000 = 9 м3 бруса. Цены поставщика пиломатериала (буду искать дешевле) 7200 р м3. Итого 64 000 руб. На стены. Я один не смогу строить из бруса физически = нанимаем бригаду = 20-30 т. р. Т. е. стены выйдут 85-90 тыс. рублей.
    Обираем каркас стен, это 17 листов OSB - 13260 руб. И 22 доски 100х50х600 на стойки - 4620 руб. Итого убрали 17 880 руб. Не посчитан утеплитель, обсчитаем посже. Но полюбому - полы делать надо, веранду пристраивать - надо, чердачное перекрытие собирать надо, стропилку собирать надо... "Это только начало, сюда добавится обрешетка, гидроизоляция, ондулин, половая доска, утеплитель, вагонка, окна и двери"
    Ну и не нравится мне ни брус ни бревно, усадка большая в первый год, снутри надо отделать вагонкой и снаружи тоже как то не то, фасад надо придумывать. Вот на каркасе
  2. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Доброго времени суток! Есть вопрос :-Вы не рассматривали для бани основной материал такой как арболит? На мой взгляд вообще оптима что для дома что для бани... И не по теме...- мужчина!
  3. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Немного ушел в работу, но паралельно занимаюсь планированием бани и материалов
  4. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
  5. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Доброго времени ... А Вы не рассматривали в качестве основного материала арболит? Помоему это оптима и для бани и для дома... И не по теме - МУЖЧИНА- снимаю шляпу!
  6. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Доброго времени суток...может повторяюсь - не освоил все прелести форума... Вы не рассматривали в качестве основного материала арболит? Помоему оптима что для бани что для дома..?
  7. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
  8. Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Jestyanshik43
    Еще раз пробую ... Доброго времени суток! Вопрос- Вы не рассматривали в качестве основного материала арболит? Помоему оптима и для дома и для бани!
  9. lizar
    lizar
    lizar
    Какие спец инструменты для этого покупали?
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Много причин почему не стал строить из бруса и бревна (большая усадка, сложность строится в одиночку, брус со временем ведет и растрескивается, да и полюбил я каркас, считаю он более технологичнее.)
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Изучал год каркасные дома, в тех странах где это развито используют ОСБ-3. Я не стал ничего фантазировать (фанера, ЦСП, арболит, СМЛ и т. д.), стал его использовать, оптимальный материал по своим качествам для строительства (устойчив к атмосферным воздействиям, легко обрабатывается, достаточно жесток, пахнет натуральным деревом.
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Немного ввел в заблуждение, ввод в дом, заземление и щиток сделали специалисты. Силовую проводку для отопления развел сам. Проводом 3х2,5 с щитка развел в гофре 16мм в распределительные коробки в каждую комнату. Временным проводом 3х2,5 к распределительным коробкам подсоединил розетки конвекторов отопления (потом переделаю). Использовал перьевое сверло на 18 мм, чтоб сверлить отверстия под гофру в балках межэтажного перекрытия. Паяльник, припой и изоленту для распайки скруток проводов в распределительных коробках. Также отвертка с индикатором для проверки фазы, строительный нож, кусачки. Освещение пока по времянке.
    Т. е. часть проводов проложено по постоянной схеме, часть по временной. Почему не могу сразу сделать по постоянной. Планирую заказать дизайн проект дома. Из дизайн проекта будет ясен план освещения, план электроснабжения и слаботочки. Т. е. я буду знать сколько розеток и их расположение, сколько светильников, выключатели, разводка телевидения.
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Практически каждые выходные семейством проводим на даче, в гостевом домике. Печь в доме стала хуже отапливать, при открытие дверцы обильно дымит и тяга резко упала. Диагноз очевиден - сажей забилась труба. Не сфотографировал процесс чистки, опишу словестно. В доме демонтировал тройник от печи к трубе, на трубу примотал скотчем мусорный мешок для сбора золы. Думал чем чистить, подошла 1,5 литровая пластиковая бутылка - ее наполнил водой и намотал по бокам тряпку на скотч. Далее демонтировал зонтик на трубе - в нем самые большие отложения сажи, отбивал стамеской :). Потом бутылкой подвешенной на проволоку прочистил трубу. Сажи набралось с ведро. Эффект от прочистки мгновенный! :) Время чистки около 40 ка минут.
  14. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    А полено типа "Трубочист" не пробовали?
  15. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    А какими дровами топите обычно?
