1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Сегодня насобирал 10 литров березового сока! Нужна трубочка, шруповерт с небольшим сверлом, бутылка и липкая лента.
  2. Русвел72
    Русвел72
    Русвел72
    Тюмень
    10 литров с одного дерева? за какое время?
  3. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Обессочил дерево :aga:
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    С 5 ти деревьев примерно за день.
  5. Deemonzol
    Deemonzol
    Deemonzol
    А подскажите, где бур заказывали? Что-то нигде не могу найти такой бур с удлинителями. Везде только стандартные на полтора метра цельносварные. А с удлинителями только мотобуры.
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Мастер бур по Яндексите. Первая ссылка :)
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    В бане веранду начал обшивать вагонкой. Несмотря на то, что она холодная, стены и кровлю утеплил мин плитой 5 см. Летом на солнце нагревается кровля и стены и чтоб от них не шел жар, нужен утеплитель, при открытии всех окон на веранде прохладно.
  8. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Автор завел хорошую тему, отлично описывает свои решения и обосновывает их. Молодец! Судя по всему сезон у него пошел. Сип продается). Тем не менее у меня возникает вопросы.
    1. Можно ли в личку контакты конторы, которая Вам поставила СИП?
    2. Было ли желание сделать водяной теплый пол хотябы на 1-ом этаже? И если отвергли такой вариант, то почему?
    3. Как планируете сделать вентиляцию?
    4. Как я понял, Вы нулевое перекрытие сделали 224 мм, а стены 174 мм. Почему стены не сделали 224?
    5. Чем планируете покрывать пол 1-го этажа?
  9. King30
    King30
    King30
    Кострома
    Не редко гвоздями вагонку крепили, мне кажется в осенне-весеннии период ее певедет
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    2. Для водяного теплого пола нужен как минимум котел, зиму я прекрасно перезимовал на эл. конвекторах и возможно на этом виде отопления останусь. Может быть в санузлах сделаю теплый пол, но он будет электрический.
    3. Вентиляция будет в санузлах и вытяжка на кухне.
    4. Толщина перекрытия 224 не из за тепловых расчетов, а из за несущего бруса 100 х 200. Как показал опыт эксплуатации 174 стена, очень теплая и увеличение толщины приведет к экономии, но не значительно, так как остаются окна, двери и вентиляция, через которые теряется много тепла.
    5. Буду покрывать паркетной доской. (Как ламинат, только толстый)
  11. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Не понял эту фразу. Поясните, пожалуйста.
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Несущую нагрузку в перекрытии несет брус сечением 100мм на 200 мм. Расчеты ведутся на прогиб по строительному калькулятору. Если пролеты большие, то шаг бруса уменьшается. Также брус является элементом скрепления панелей между собой. Если использовать брус меньшим сечением, допустим 100 на 150 мм, перекрытие может не пройти нормативы и будет "батут"
  13. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Спасибо, за ответ. А не думали Вы, когда проектировались нулевое перекрытие сделать не из СИП панелей, а из балок двутавровых? Если думали, то что остановило?
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    В Тюмени сложно найти двухтавровые балки и смысл на пролете 4 метра? Перекрытие получилось жестким. Вот о чем жалею, что межэтажное и чердачное не сделал из СИП. Это такой гемор потом утеплять, стелить половые доски и т. д.
  15. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Ну вроде даже сам ХВ рекомендует утеплять чердачное перекрытие минеральными плитами. А межэтажное перекрытие для лучшей звукоизоляции.
