1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А внутри СИП - панели какой утеплитель? Или в разных панелях он бывает разный ?
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Пенополистирол марки ПСБ С - 25.
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Moderatorial: Сообщения по теме дымохода снаружи/внутри перенесены в тему Как правильно собрать дымоход для металлической печи внутри дома.
    Правила форума:
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    К сожалению в этом году был весь в работе. поэтому прогресса в строительстве дома мало. Перед морозами появилась, думаю своевременно проблема. Большой дом не используем, активно пользуемся гостевым, в районе канализации грунт стал влажным. До этого я писал, по геологии до 4 х метров у нас слой плотной глины не пропускающий воду, поэтому в канализации я использовал дренажную скважину. Очевидно она заилилась и перестала отводить стоки который пошли в поверхностный слой. Летом не страшно, к стати запахов нет, а вот зимой все перемерзнет. Принял решение вкопать еще одну бочку с новой дренажной скважиной. Работы заняли около 4 часов: выкопал яму под бочку, потом буром пробурился до 1 го водоноса. растояние до старой скважины 1,5 метра. Очень интересен был момент, а что там, думал будет сильный запах канализации. Как ни странно - вообще запаха нет!
  5. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Далее прорубил дно у бочки, установил ее в грунт, прокопал траншею до старой канализации, стоки пошли в новую бочку, прорубил топором дырку в старой бочки и соединил канализационной трубой перелив. Все засыпал землей. теперь у меня канализация из 3х бочек :)
  6. alok21
    alok21
    alok21
    Добрый вечер ! И мне тоже в личку адрес по СИП-понелям скиньте пожалуйста
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Если раньше, гостевой домик после отъезда размораживали, сейчас установил конвекторы отопления. Очень комфортно
  8. Vrs299
    Vrs299
    Vrs299
    Тюмень
    Дорогое удовольствие пользоваться конвекторами 24х7 для "Дачи" на которой вы не каждый день.) 4 кВт как никак.
  9. Ugutjanka
    Ugutjanka
    Ugutjanka
    А конвекторы отопления какой фирмы, поделитесь?
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Марка Баллу (Ballu), мощность каждого 1 кВт. На каждом электрннный термометр, задаю нужную температуру в домике +18, он ее поддерживает, воздух не сушат.
  11. logicib
    logicib
    logicib
    @Glassestmn, Добрый день, перечитываю Вашу тему с времянкой, сам примерно такую же собираюсь летом делать, возник вопрос: зачем нужна нижняя обвязка? нельзя ли сделать лаги как в Вашем примере с дровником, в 1 уровень все?
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Когда лаги лежат на доске это лучше когда висят на гвоздях и шурупах, монтаж лаг гораздо быстрее, меньше расходов на крепежные элементы. Я исходил из этих соображений. Но и по второму варианту можно сделать, высота потолков станет выше и уровень пола над землей ниже, крыльцо ниже.
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Обогреватели мощностью 1 кВт. Так как терморегулятор в нем встроен, он выключается при достижении необходимой температуры. Расход электричества на отопление 2 х домов 160 м2 и бытовки 24 м2. С сентября по февраль составил около 7 000 кВт. По моему тарифу это около 7 т. рублей.
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    @Glassestmn, Хороший у Вас тариф, у меня 2,2 р /кВт, правда сейчас ночной тариф сделали и освещение улиц хорошее. А по деньгам у меня за газ примерно столько же вышло за 130 м2
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Похвастаться успехами за 2014 год не чем, за исключением покупки двух соседних участков 20 соток. Теперь мой участок стал из 22 соток - 42 сотки. В планах на 2015 год отделать фасадом дом, построить летнюю кухню "барбекю" ввести в дом воду и канализацию, поставить водоочистку.
