1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    С головой ушел в бизнес и немного на стройку забил, поэтому только деревья подросли. Да два соседних участка по 10 соток прикупил.
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Стройкой дома я несколько лет не занимался, чтобы стены из OSB панелей не темнели от атмосферных осадков, дом обернул гидроветро защитой. Под действием ультрафиолета. эта пленка теряет свои качества и ветром ее рвет. И дом стал похож на дом с приведениями.
  3. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Мне уже стало стыдно за такой вид и я занялся фасадом. Недостаток домов из сип панелей - звукоизоляция от внешнего шума. Панель ведет себя как мембрана и звуковые колебания передает на внутреннюю часть. Поэтому я принял решение сделать обрешетку с шагом 59 см, заполнить минеральной плитой, для звукоизоляции, а сверху зашить фасадными панелями.
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Эффект мгновенный - в доме стало глухо!
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Наверное уже поздно Вам говорить, но фасад сделан не верно :no:.
    Вначале должна быть обрешётка горизонтально из бруска с шагом 59-60см, что бы вата не сползала и было к чему крепить второй ряд обрешётки.
    Потом обрешётка вертикально с шагом 30-40см (в соответствии с инструкцией к фасадным панелям), чтобы создать необходимый вентзазор, а тот в свою очередь должен обеспечивать беспрепятственное движение воздуха от цоколя до крыши.
    В вашем случае второй ряд горизонтальной обрешётки не несёт ни какой функциональной нагрузки, легче было сразу закрепить панели прям на 50 брусок без вентзазора - получилось бы тоже самое.
    Если делала фирма - требовать переделки, так как нарушение технологии вентфасада :nono:
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Скважина у меня тоже не обустроена, и я в эту зиму применил эконом вариант для водоснабжения. Примерно 20 метров трубы засунул в скорлупу для утепления с греющим кабелем, этого показалось мне мало, обернул минеральной ватой 5 см в один слой и обернул изоспаном. Устье скважины тоже. Не смотря на наши морозы, скважина за зиму ни разу не перемерзла. Постоянно включенный греющий кабель посчитал не рационально использовать, да и саморегулирующийся тоже не то. нет смысла нагревать воду более 4 градусов, заказал из Китая за 300 рублей реле сдатчиком температуры. Реле имеет Вай фай, подключается к домашнему интернету, имеет приложение на смартфоне и имеет кучу настроек. Я его настроил на включение при 0 градусов, выключении при температуре более 3х градусов.
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Делаю сам, не хочу спорить, горизонтальные бруски на которые опирается вата есть. Дом очень теплый, смысла супер утепления нет. Цель ваты - уменьшить шум. Если где-то чуть сползет на 5 см ничего страшного.
  8. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Суть проблемы не в первой обрешётке, а во второй. Она не обеспечивает необходимую вентиляцию фасаду. И легко увидеть на фасаде ряды панелей - это потому что они закреплены только сверху и снизу, а посередине нет основания (упора). Ветровая нагрузка со временем ещё больше "промнёт" панели и ряды станут ещё более заметны. Надею смог объяснить. ИМХО либо полностью переделывать, либо снять панели и пустить третий ряд обрешётки вертикально :victory:
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Реле с Китая, очень удобные. Одно из них я установил на печку в бане и дистанционно могу им управлять - включать отопление заблаговременно.
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Можете ссылку на реле? Цепью с какой мощностью можно им управлять? Как связывается со смартфоном? Спасибо
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Под приложение Ewelink есть уже несколько китайских производителей различных модулей. Самый известный среди них Sonoff. Настоящий умный дом на них, наверное не соберёшь, но жизнь не плохо облегчают. Тоже юзаю их решения - от простых WiFi реле на 10А и 16А, до выключателей с датчиком температуры и влажности и даже Bluetooth-мост с датчиками влажности в мокрых местах, которые дадут сигнал на отключение насосов и бойлера в случае протечки. Есть ветка форума на 4ПДА.
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    https://ru.aliexpress.com/item/3-Sonoff-Wifi/1000005077143.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edqMFYij
    Просто набиваете Sonoff и выбираете где дешевле. Я брал на 16 ампер. В доме должен быть WiFi. Ставите приложение на телефон и очень просто по инструкции через интернет реле конектится к приложению.
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Вечная проблема всех владельцев загородных домов - очистка воды. На этом строится целый бизнес. Людей разводят на неплохие деньги. Но для воды из скважин в нашей деревне, где превышение по железу небольшое 3, по марганцу 0,4, жесткость 7. Идеальное решение - ионообменная смола Экотар B. Все кто поставил, довольны. Кто пробовал другие варианты, в итоге пришли к этому решению. Комплект в Леруа, стоит чуть меньше тридцатки, собирается как лего. Пользуюсь год, доволен.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Превышение железа вы пишите 3, это в три раза или три гр на литр?
  15. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    А можно поподробнее о системе водоподготовки? Компоненты, схема сборки?
