1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Норма 0.3 мг/л у меня 3 мг/л. не смотря что это в десять раз выше нормы, в Тюмнском р-не много скважин где содержанеие железа превышает 12 мг./л. Там боле сложные установки нужны для очистки.
  2. lefortov
    lefortov
    lefortov
    Добрый день. Подскажите про печь Вертикаль. Сколько ее эксплуатировали ? Как часто надо чистить дымоход? Хочу поставить в летний домик 6*6 родителям. Достаточно для двух этажей ? Трубу через второй этаж. Печь будет стоять недалеко от лестницы. Тепло думаю будет подниматься на верх. Эксплуатация весна-лето-осень. Не трудно эксплуатировать для пожилых людей?
  3. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Добрый день. Эксплуатирую до сих пор. Читка дымохода раз в три года, полуторалитровую бутылку сводой с крыши спускаю на веревке, снизу на скотч привязываю мешок. Проста в эксплуатации. Думаю на домик 6*6 хватит.
  4. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Всем добрый день. Редко последнее время пишу об своей стройке, буду исправляться. Срок с начала покупки участка прошел солидный, опыт эксплуатации хороший, есть положительные моменты, есть отрицательные. Буду делиться опытом.
  5. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Восемь лет эксплуатации. Жили в городе, на участок приезжали по выходным, использовали как дачу, так как в городе трех комнатная квартира да и наша семья трое. С момента начала пандемии, переехали с женой на участок, сын остался в городе с невестой. Не смотря, что основной дом, 160 м2, надо чуть чуть внутри отремонтировать, живем в маленьком гостевом. Это первое строение на участке, но самое уютное. Жилая площадь 22 м2 но есть все. Он бедняга был без фасада, за лето начал его обшивать.
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Так как это гостевой домик, у него была простейшая канализация из двух бочек, конструкция описана выше. В августе, она проработав 8 лет, перестала работать и вода не стала уходить. У нас с 50 см до 4 метров слой плотной глины, я подумал что засорился дренажный колодец (Бочка). Купил кольца и вкопал рядом новый. 3 кольца на 90 см, крышка и кольцо горловину на 60 см.
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Фото дренажного колодца
  8. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Перебросил в него слив из бочек, но канализация не заработала. :(. Пришлось откапывать сток из дома. Фотографии не сделал, но почему то разрушился один участок из серой канализационной трубы, естественно он раздавился землей и стоки не проходили. А бочки оказывается работали! :)
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Я не жалею, простейшую канализацию проапгрейдил!
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Деревья подросли за это время
  11. sascha363
    sascha363
    sascha363
    Брянск
    Здравствуйте! подскажите по гостевому домику! 1 - есть ли смысл лаги пола увеличить с доски 100*50 до 150*50 для увеличения толщины утеплителя ? (мне кажется что через пол идет основной поток холодного воздуха от земли), 2- также имеет смысл увеличения размера лаги потолка с доски 100*50 до 150*50 для увеличения толщины утеплителя ? 3 - Посоветуйте какой вариант утеплителя на сегодняшний день будет хорош для данной постройки (заехал в магазин, там вариантов тьма)?
  12. Voron36
    Voron36
    Voron36
    Здравствуйте. У вас не осталось плана бани и чертежей стен, планирую тоже баньку построить с терассой.
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Основные потери все-таки идут через потолок, так как теплый воздух давит на потолок, нагревает его сильнее всех поверхностей и стремиться найти жели или поры, поэтому можно увеличить сечение балок перекрытия до 150 мм. Потом идут стены. А пол по теплопотерям, ниже всех. Главное сделать качественно, если будут щели, то задуваемый снаружи под дом холодный воздух, будет через эти щели дуть в дом. В моем варианте, гостевой домик, досих пор активно эксплуатируется, по отоплению. уходит не более 2 кВт в морозы. Стены я обшил сайдингом, с дополнительным утеплением снаружи 50 мм. Фото могу посже выложить.
    В этом году буду обшивать баню сайдингом, но без утепления, так как не вижу в этом смысла, как показала эксплуатация, утепления хватает.
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Они у меня в виде проектов в скетчапе и там можно все размеры увидеть, надо проекты поискать в архивах
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Баню, успешно эксплуатировали практически 9 лет. Показала себя очень хорошо, как летом, так и зимой. Баня была без фасада, руки так и не доходили. В конце этого года решили обшить металлосайдингом. работы в этот раз не буду проводить своими руками, нанял компанию, она и как поставщик материала, так и монтажные работы выполняет.
