1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 102
Освоение участка под ИЖС с нуля
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glassestmn, 25.04.11.
  1. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Сейчас у меня встала задача приема телесигнала в большом доме. Расстояние до телевышки 30 км. Планируя телеразводку кабелей по дому, я думал поместить основную антену на чердаке и с него антенные провода идут в каждую комнату. Выбирая тип антены, я с удивлением для себя узнал, что для цифрового телевидения не нужна громозкая антена. Многие люди обходятся простейшими самодельными антеннами. Решил попробовать. Для антенны нужен толстый антенный провод, два Ваго коннектора и антенный штекер. Отрезается провод длинной 57 см. Концы зачищаются с двух сторон, из оплетки формируются проводники. Один проводник соединяется с оплеткой подводящего кабеля, второй соединяется с основной жилой. И на мое удивление с такой примитивной антенной, размещенной в комнате, телевизор нашел все телеканалы и показывает в прекрасном качестве!
  2. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Как показал опыт, в жару до 30 градусов, в доме из СИП панелей достаточно комфортно - атмосфера деревянного дома. Но когда жара выше 30, она проникает в дом и становится некомфортно. В этом году я решил установить в дом 2 кондиционера, один в спальню на второй этаж, второй в кабинет на первый. Кондиционеры взял Haier 9 ки. Узнав стоимость установки, а тем более за городом, решил монтаж произвести сам. Заказал на Ali Вакуумный компрессор, набор инструмента для развальцовки, купил трассы для соединения блоков. Внешние блоки не буду вешать на стены, так как мне кажется вибрация будет передаваться на каркас дома. Решил рядом с домом сделать "шкафчики", в верхней части внешний блок, в нижней части будет место для складирования садового инвентаря. Фундамент под "шкафчик" сделал из канализационной трубы 50 см, заполнил ее цементно песчанным раствором и вывел шпильки.
  3. Vova1084
    Vova1084
    Vova1084
    Мой аккаунт потерялся. Так это у вас не сильно шумит ветряк? Сколько лет прослужили ваши АКБ?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Glassestmn@, как у вас отделка дома чувствует себя после этой зимы?
    Как то зазора от земли не видно!
  5. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Вы видимо перепутали, ветряка у меня нет. 10 лет назад, когда я начинал стройку и небыло электричества, днем я работал на генераторе, вечером и ночью электричество получал от двух автомобильных аккумуляторов и инвертора 1 квт. Потом подвели к участку электричество и потребность в аккумуляторах отпала, они давно умерли. Сейчас, для бесперебойного электроснабжения, так как частенько выключают свет на пару часов, я поставил гибридный инвертор 3 кВт и два аккумулятора. Ни ветряков ни солнечных панелей пока не цеплял
  6. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    На фото не вино, из за травы, зазор в среднем 5 см. Фасад навесил три года назад, полет нормальный, проблем не выявлено.
  7. Vova1084
    Vova1084
    Vova1084
    Я читал с 10 страницы по 65той. 20 соток. Воду я так понимаю пробурили. Насчёт электричества подумал у вас ветряки и панели. Теперь понимаю что тратили кучу топлива на генератор. Да. Это плохо, те времена когда вы строили они и стоили дороже. У нас вот воду сосед пробурил на 10 метров вроде чистая. Но пить не решается. Для стирки годится. Планируем на 12 метров пробурить на своем участке. Водопроводную часто отключают и подают ржавую воду.
  8. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Генератор у меня был инверторный, Kipor 2700. Суперский генератор, в отличии от простых, инверторные хорошо экономят топливо, когда нет потребления, работает на малых оборотах. Простой генератор, выдерживает обороты, чтобы давать 50 герц и нра холостом ходу много потребляет топлива. Насчет воды. по любому надо ее чистить, что в колодце, что в скважине. У соседа и скважина и колодец, посмотрел мою очистную установку для воды и купил себе такую. Вода после нее, пьется вкусно, нет накипи на чайнике, нет наплывов на сантехнике. Но раз в месяц надо делать регенерацию системы, на это уходит соль. Расход соли в год - 3 мешка. Стоимость мешка 500 р.
  9. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Как я писал выше, для микроклимата необходимы кондиционеры. Минимум 2 - спальня, кабинет. Максимум 5 - Зал, вторая спальня и гостевой дом. Поэтому изучив, стоимость установки, решил купить нреобходимый инструмент и научитья ставить самому. На Али экспресс долго приценивался и взял вакуумный насос за 8 т. р., производительностью 60 л минута. Заказал набор для резки и развальцовки трубок около 1200 р и риммер для снятия фаски с медных труб. Купил в местном магазине медные трассы длинной 15 м, диаметром 1/4 и 3/8. Бухту дренажной трубы и утеплители на трассу. Бюджет около 8 т. р.
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Повесил планку для внутреннего блока. выровнял ее по уровню. Далее электрика Необходимо 2 провода - один силовой 3 фазы сечением 1,5 мм, контакты 1 и 2 и земля. И меньшей мощности 2 жилы 0,75 контакты 3,4. Длинна трассы с запасом у меня получилась 2,5 метра
  11. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Далее самое ответственное и интересное - развальцовка медной трубки и момент ее затяжки на кондиционере. Я естественно отрезал небольшой кусочек и потренировался ее развальцевать, в инструкции четко расписано, зазор ее при развальцовке, я взял 1 мм - на глаз. Без трубки я накрутил гайку руками до упора и нанес риску №2 - это критическая риска, до которой нельза зажимать, так как трубка раздавиться. Потом вставил развальцованную трубку и закрутил руками до упора и поставил риску начальную. От начально до финальной риски, чуть меньше оборота. Пересмотрел кучу роликов, момент затяжки долже быть где то 90-120 градусов. Я затянул до 120 градусов. У гайки 6 граней. поворот на 1 грань - 60 градусов, повернул на две грани. Очень важно, маслом от вакуумного насоса, смазать внешнюю юбочку развальцовки и покрутить на ней гайку.
  12. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Так же отрезал трубки на 2,5 метра. И натянул утеплитель
  13. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Мне не нравится когда со стены капает вода, поэтому и дренажную трубку отрезал 2,5 метра, сброс этой воды я замаскирую. Дренажную трубу я разогрел в кипячтке, натянул на дренажную трубу кондиционера, закрепил изолентой. И все трассу смотал специальным скотчем.
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Трассу я начал выводить сразу через стену под внутреннем блоком, коронкой для встроенных розеток, пробурил через СИП стену отверстие.
  15. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Дальше, я подрезал трассу, излишки были 20 см. Развальцевал и подключил трубки, подключил провода Силовые 1 и 2, по слабее 2 и 4. Подключил насос, он очень быстро создал вакуум. Закрутил кран, выключил насос и уехал за пивом. :)
