1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну не поверю просто когда между рядками в 60см. сомкнувшейся картошки в качестве лебедки идет бурлак Vitka4 и тащит за веревку окучник управляемый его 9-ти летним сыном и при этом нет ни одного поломанного куста картофеля. Да и ни кто этому не поверит. Зачем же нести бред сивой кобылы? :faq: Вы же взрослый человек.
    Купили мотоблок, окучиваете теперь им картошку и слава богу. Рад за Вас одним бурлаком стало меньше, да и сынишке легче.
  2. Нарцыз
    Нарцыз
    Нарцыз
    Калуга
    Хочу дополнить объяснение конструкции добавлением фотографий отдельных узлов. Но исходными данными для разработки всяких приспособлений должна быть скорость движения примерно 4 км/ч для качественной вспашки и, тем более для боронования. Исходя из этого требования и, учитывая скорость вращения выходного вала мотоблока, я выбрал нужный диаметр цилиндра барабана лебедки. А дальше все размеры от диаметра выходного вала мотоблока. Вместо износившегося за 20 лет двигателя КАДВИ я установил после некоторой модернизации площадки мотоблока близкий по параметрам двигатель BRIGGS&STRATTON МОДЕЛИ 120000; 4,68 КВт. Кстати, ему отлично подошел воздушный фильтр от "Копейки".
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда-то давно тоже сваял мотолебедку. Дома на крыльце на скорую руку (из старого мотоцикла "Минск"). Был у меня мотоблок самодельный с фрезами, но тут привез я навоз. А фрезами его плохо запахивать и решил я лебедку состряпать. За дизайн и технологичность простите, но эта лебедка служила мне верой и правдой несколько лет. Она и сейчас стоит под навесом, ржавеет... Как и самодельный плуг (левый). Плуг получился удачный и оператор нужен был лишь только чтобы оттащить его к началу борозды. Я этой лебедкой даже один пахал. Теперь у меня мотоблок "Агро". Фрезы не хочу. Травы от них много, хотя и землю в порошок превращают.
    Изображение 098.jpg Изображение 099.jpg Изображение 100.jpg Изображение 103.jpg
  4. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    вы пробовали? прошу учесть, что это было 4 окучивание. после дождей настала очень теплая погода и трава поперла. я не боюсь лишний раз согнать жирок.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мне просто жалко ломать ботву своей картошки, которая вымахала за полметра высотой и давно цветет.
  6. TimeSaver
    TimeSaver
    TimeSaver
    Сахалин
    Да, у нас на Сахалине лето долго стоит холодным. Картошка совсем маленькая- см 20 высота куста. Впрочем, у кого как. Есть и те, у кого поболее, но все равно еще не цветет. Тот участок, который был целиной (я писал ранее) стоял заросший травой- картошки не было видно. Пришел я на него после командировки, посмотрел и подумал- твою мать!.. Но ничего, стали с шурином пропалывать потихоньку. Я впереди, резал дерн тяпкой, он за мной- выбирал траву. Потом привезли Кроссер и пропахали двумя фрезами междурядья. В итоге оказалось, что на участке есть не только трава, но и неплохая картошка. Кстати, никто не подскажет, где прочитать, как надо работать культиватором? У меня такое впечатление, что я что-то делаю не так. Ведь междугрядья были уже рыхлыми, фрезы всего две- должен был резать культиватор землю без проблем. А на деле- ложится редуктором на землю, фрезы заходят на немного- и все!
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни где не найдете только свой опыт и какая земля. На своих суглинках только кротом на фрезах ушастым окучником окучиваю картошку. Правда прохожу за два раза сначала как бы намечаю гряды а потом уж окончательно более ровно.
  8. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    общий вес 78+78= 156кг мощность 1,5кВт лебёдка, 5,5кВт генератор- генератор Вейма, о качестве судить рано, куплен весной не только для лебёдки, но и для сварочных работ.
    чем устраивает его вес- он ответил, что вес не устраивает, его устраивает как работают лебёдка и сварочник по сравнению с питанием от сети.
    земля - не торфянник, но и не суглинок- кажется называется дерново-подзолистая
    https://www.agropark.by/item/105/
    http://www.agropark.by/item/813/
  9. TimeSaver
    TimeSaver
    TimeSaver
    Сахалин
    Нарцыз, Я вот что хочу спросить. Ведь у Вас был мотокультиватор. Судя по фото- примерно как мой- килограмм 50 весом, передачи вперед-назад. Какая стала необходимость переделывать его под лебедку?
  10. Нарцыз
    Нарцыз
    Нарцыз
    Калуга
    Я просто сделал платформу с барабаном и тросом, с помощью которой мотоблок использую для работы всеми одноконными с/х орудиями на земле за пределами огорогода, для выращивания на ней картофеля. Так не мнется ботва да и не режутся клубни.
  11. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    и мне кажется, что и движок этого мотоблока подходит для лебёдки, больше не надо.
    это для Виктора я подчеркнул.
  12. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    согласен. а 4 км\час у Вас на каких оборотах? Ваш движок должен давать необходимую мощу с на половинуоткрытой дроссельной .
  13. Нарцыз
    Нарцыз
    Нарцыз
    Калуга
    У меня двигатель при номинальной нагрузке 3000 оборотов. При моём диаметре барабана 230 мм и, приблизительно, оно так не получается. Нужно 75-80%% от номинала. Для почвы (подзол) на моём участке достаточно, чтобы происходил переворот пласта при вспашке. Ну а если и форсировать кратковременно, в местах, где не получается переворота, ничего страшного не произойдет если в не жаркую погоду, с утра. Я пределов на бумаге не расчитывал, но прикидывал из опыта— скорость не быстрой ходьбы пешехода.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зря подчеркнули. Если окучивать картошку во время то поверьте моему опыту (более четверти века) окучивания на фрезах на кроте (по одной с каждой стороны) ботва не мнется а картофель не режется. Но когда ботва сомкнется чем бы Вы картофель не окучивали но ботву помнете в любом случае. Ведь по рядку нужно пройти два раза и при этом при окучивании лебедкой нужно протащить по нему окучник хоть на себе, хоть волоком, хоть на колесе. В этом меня не переубедите. И давайте жить дружно. Люблю когда люди говорят правильно и конкретно.
  15. Нарцыз
    Нарцыз
    Нарцыз
    Калуга
    Фрезы в добавок подрезают и корни. Но при окучивании первый раз можно: фрезы рыхлят и они же тащут окучник. Получается хорошо, но при междурядьях 70 см.,и когда маленькая ботва с короткими корнями. Это я делал на МБ-1 ОКА, и тут я за. Я окучиваю картофель 2 раза в период до образования бутонов. А впрочем, я занимаюсь выращиванием картофеля на разных уровнях уже более 65 лет, на разных почвах и в разных климатических условиях. Задеть ботву_не значит помять. Окучник переношу в руках, протаскивая тягу с прикрепленным тросом кольцом по самой земле. Тяга раздвигает ботву. а трос заводится под её и ложится на самую землю. Натянутый трос ботве не вредит, а окучник её просто раздвигает, не повреждая. Я никому не навязываю свои приёмы выращивания картофеля. Время первого окучивания выбираю из количества проросших сорняков и величины (10-20 см) ботвы.
