1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо. Видел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/104542/page-6#post-4307244
    У человека тельфер без увеличенной катушки. Примерно 8 метр в минуту = 0.48 километр в час. А надо 3-4 км/час.
  2. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Второй вариант не годится. Очень хилая конструкция получится. Кто пахал, тот знает, что земля имеет не однородную структуру, плюс попадаются камни, корни и пр. Ваша конструкция просто развалиться при резком превышении нагрузки. Поэтому должен быть значительный запас по по мощности и надёжности конструкции.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это получается он заливает
    ?:faq:
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Проще всего тельфером тянуть плуг. Даже автомобильная лебедка (для квадроциклов) есть! Дешевая, маленькая и тянет 2 тонны. Только скорость нулевая.
    Например Тельфер FORTE FPA-500 Скорость подъема с блоком 5 м/мин. Скорость подъема без блока 10 м/мин. Мощность 1020 Вт. Плуг тянуть наверное 5-6 м/мин. Ну 8 м/мин.
    http://www.unitjuggler.com/перевод-speed-из-mmin-в-kmh.html
    Скорость примерно 8-9 метра в минуту. 80-90 метров в 10 минут. одна грядка 30 метров. 1 грядка за 5 минут, 10 грядок за 50 минут.
    Видео надо. Какая скорость без увеличения катушки. =)Может и пойдет для сельской местности
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Уснуть можно...
    Если электропривод, то может шкивами на нужные обороты выйти? Последняя ступень цепная только должна быть. Или коробку передач от старого мотоцикла приспособить.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Шкивы - да только как этот шкив (просто без опыта) установить на тельфер. А потом еще шкив и ремень натягивать. По мне проще катушку увеличить. Сантиметров до 50. Как раз выйдет на 4-5 км/час.
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Оказывается:
    • Коэффициент рабочего цикла для электрических тельферов 230 В – 25%: 12 минут непрерывной работы в час, или 1 минута работы – 4 минуты перерыв;
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, тогда:
    Только если сможете рамку сделать и культиватор на ней закрепить. а в качестве барабана можно обод колеса использовать. Правда я не видел этот культиватор.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Тут надо один раз рассчитать (кому-то одному и всем сразу) редуктор, двигатель. Выложить размеры деталей и каждый для себя в своем регионе закажет сделать. Например
    лебёдка для вспашки с УШМ-250
    Перенять конструкцию лебедки на основе болгарки. Двигатель доступный 100%. Работает бытовой электросети 220В. Рассчитать редуктор и станину. Всео! Колеса передвижения по земле и упоры в последнюю очередь.
    Сделать чертежи во всех форматах которые принимают фирмы по метало обработке. И любой человек зайдет скинет фирме в своем регионе чертежи самого необходимого и труднодоступного (шестерней, осей и корпуса для редуктора и катушки) и узнает цену. Потянет или нет оплатить.
    [​IMG] Рассчитаем электролебедку, редуктор по примеру LINUX открытых исходных кодов и бесплатной операционной системе.
  10. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Привод от УШМ - спорное решение, т. к., если использовать недорогую УШМ то будет малый ресурс на такой работе, особенно на тяжелой земле, а стоимость хорошей УШМ - сопоставима со стоимостью промышленной мотолебедки.
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    ей будет легко если использовать блоки. полиспаст канатный.
    Давайте подумаем о другом решении https://www.forumhouse.ru/threads/245317/#post-8570699
  12. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Чудес не бывает: выигрыш в скорости, проигрыш в силе. Это правило не знает исключений, в том числе и для полиспаста. Да и в тросах запутаетесь, громоздковато получится, ИМХО:)
    Я где-то в этой ветке приводил укрупненные расчеты минимальной потребной мощности привода для мотолебедки, выходило около 5 киловатт в длительном режиме.
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Ну вот зводская работает
    http://oma.shop.by/sad_i_ogorod/elektroplug_mogilev_liftmash_ls-100a_lebedka_selskohozyaystvennaya_plug_/
    Электроплуг МОГИЛЕВ ЛИФТМАШ ЛС-100А (лебедка сельскохозяйственная, плуг) (1.127154)
    Номинальная мощность: 1500 Вт
    Эту скопировать и модифицировать (на колеса например).
    Тяговое усилие, Н, при скорости
    перемещения рабочего органа:
    2,5км/ч 1150
    1,8 км/ч 1650
    http://motolebedka.narod.ru/silki-failiy/lebedka-selskoxoz-ls-100.pdf
  14. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Не думаю, что реклама сильнее законов физики на дачных землях. :) У меня мотолебедка с ДВС "Тула 200" в 10 кВт уверенно пашет с конным плугом (грядиль облегчен, вес плуга около 15 кГ). С номинальной мощностью 1500 Вт, вероятно, приходится "урезать осетра", то бишь "калибр" плуга, с соответствующим результатом.
  15. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Полностью согласен.
    Не хочу изрекать законы физики, но N=FxV (мощность силовой установки равна силе умноженной на скорость). И это без учета потерь в трансмиссии. Применительно к пахотной мотолебедке это означает,
    что для заданной скорости движения троса, на тяжелой земле и с хорошим (не игрушечным) плугом, маломощный двигатель может не справиться с поставленной задачей.
    М-дя, как в анекдоте:
    - Про закон Ома слышал?
    - Да!
    - Моя работа! :)
