1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Лично у меня земля пухом. Чернозем природный + чернозем завезенный (в 199? годах дедом с жадности) + навоз в позапрошлом году. Если у вас огород как грунтовая дорога тогда конечно надо лошади десятками считать.
    Двигатель самый дешевый (65-70 уе) новый на три фазы. Не подходит. Сеть обычная бытовая. Редуктор Ч40 (оно) но 115уе. дорого.
    Если бы рассчитать редуктор. Но для какого двигателя и т. д.
    Еще опыт:
  2. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Вообще-то огород у меня достаточно ухоженный...:faq:
    Ну а Вам успехов в начинании, и, не забудьте рассказать о полученных Вами практикой результатах, здесь на форуме;)
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Начинания у меня тут на форуме. Инструмента мало опыта нет. На этажах ее не сильно сделаешь. Помощники городские не хотят, а сельские не понимают.
  4. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Не совсем понятны Ваши затруднения...
    Разработка конструкторской документации для массового производства и экспериментальная отработка конструкции - это достаточно затратные по времени и деньгам мероприятия. Для такого подхода нужна сильная мотивация.
    Если у Вас нет технической подготовки и производственной базы, может благоразумнее заработать тем что хорошо получается и купить готовый образец (самопальный или промышленный). А если они есть, - то вперед, на этой ветке форума да и в инете более, чем достаточно инфы для самостоятельного изготовления мотолебедки. Притязания "так посоветуй, шо сделай забесплатно" ни сельские ни городские не поймут. Иллюзии приводят к конфузии. Без обид, ИМХО
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Везде разговаривают о каждом уникальном случае. О своем случае.
    А я сделал из "Вятки", А у меня "Восход" пашет, а мы "лошадью " "
    Кто "Белорусь впрягает https://www.youtube.com/watch?v=lvz3yi-FXQw "
    Вместо того что бы сделать один универсальный доступный для всех. Пара шестерней и двигатель.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
  7. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Трехфазный асинхронный двигатель можно доработать для работы от однофазной сети. Но даже если правильно скроссировать обмотки, не удастся получить мощность обозначенную на шильдике.
    В лучшем случае процентов 40.
    При эксплуатации двигателя необходимо учитывать следующее:
    - работа однофазного двигателя без нагрузки - наиболее тяжёлый режим,
    - при пуске обмотки двигателя испытывают значительную перегрузку, поэтому не рекомендуется делать больше трёх пусков подряд,
    - блок конденсаторов всегда должен быть закрыт для исключения разбрызгивания электролита при аварийной ситуации (это необходимо делать и при пробных пусках в процессе работ по монтажу и настройке),
    - при использовании пускателей ПНВ выключать двигатель необходимо только кнопкой «стоп» пускателя, это же надо обязательно и мгновенно делать при пропадании напряжения в сети в процессе эксплуатации.
    Проблемы с пуском у проверенного и установленного на место двигателя могут возникать, как правило, в трёх случаях:
    - слишком тонкий и длинный сетевой провод,
    - напряжение в сети меньше 180 В,
    - перетянут приводной ремень к редуктору
    И это далеко не все проблемы с такими двигателями в однофазной сети на открытом грунте
  8. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Увы, даже мало-мальски сложные технические проблемы зачастую имеют простые, легкие для понимания неправильные решения. Делать можно как попало, как умеешь, как хочется, сколько денег есть. Благоразумнее, как правильно. Все это, разумеется, ИМХО :hello:
    Кстати, как Вы намерены решать вопросы электробезопасности, при проведении работ с использованием трехфазного асинхронника на открытом грунте?
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Да уже наверное никак раз такие проблемы. Надо что-то с обычными двигателями придумывать. Такие как в болгарке
  10. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    С просторов Интернета, 02.jpg Предупреждаю, фото не моё и автор мне неизвестен ;).
    Предполагаю, что используется привод от дисковой электропилы ИЭ-5107. Там двойная электроизоляция и можно работать на открытом грунте. Но периодическую проверку состояния изоляции обмоток проводить придется, жизнь дороже.
  11. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Доброго времени! Зашел сюда пока что с одним вопросом (не знаю что нужней-и лебедка не помешает и мотоблок бы не против) есть редуктор, у него привод от б\п Дружба -Урал),есть реверс, понижение 60:1подойдет ли он для лебедки-плуга или нужно что то еще учесть?(мне сказали что от воинской лебедки)[​IMG](извиняюсь за не совсем понятный диалог)
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мощно, но медленно.
  13. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    согласен! Но ведь можно размер барабана увеличить, или (сейчас проблемы с 80м бензином) привод сделать от другого двигателя с повышающей передачей?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Шибко большой барабан надо. Да и вес в мотолебедке имеет значение. Ее же часто переставлять надо.
  15. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    в данном виде агрегат весит не более 10-15 кг
