1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Извиняюсь за возможно глупый вопрос- во время каких операций узлы и агрегаты испытывают большии нагрузки на механизмы: во время пахоты плугом или фрезерованием твердых почв?(как бы в сравнении между лебедкой и мотоблоком-что лучше?)
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мотоблоком Ока весом под 100кг участок где раньше росла малина плугом не смог перепахать. На фрезах культиватором крот весом в 48кг легко превратил в пух и выбрал все корни. Вот и сравнивайте.
  3. Lubiteli
    Lubiteli
    Lubiteli
    Алапаевск
    Ну а если б на Оку поставит фрезы-разве шансы не ровны?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Lubiteli, с фрезами было бы просто быстрее превратить землю в пух, но не нравится мне на ней менять колеса на фрезы и обратно тем более когда один на даче. Да и крот всегда с фрезами стоит.
  5. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Моей лебёдке уже 6 лет. Выручает здорово. Глубина вспашки регулируется от 19 до 28 см. Плуг сам держит борозду и позволяет пахать без помощника. Мощности предостаточно. IMG_20140318_142435.jpg IMG_20140318_142454.jpg IMG_20140318_142541.jpg IMG_20140318_142632.jpg
    Плуг лёгкий,с дополнительным колесом - в начало борозды перекатывается в перевёрнутом виде. IMG_20140318_164141.jpg IMG_20140318_164252.jpg Отвалы левосторонний и правосторонний делал по выкройкам из "Моделиста конструктора" в зеркальном отражении. Ежегодно меняю при вспашке для исключения переноса земли на участке в одну сторону. IMG_20140318_164500.jpg Окучник тоже использую в том числе и для нарезания борозд (в сцепке с металлической лыжей для приглаживания дна борозды).
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это как же без помощника? :faq: Каждый раз оттаскиваете плуг на начало борзды, потом возвращаетесь к лебедке и управляете ей а плуг один идет как в том мультфильме где мальчик с пальчик управлял лошадью сидя у нее в ухе а старик лежал под березкой?
  7. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    ОТКАТЫВАЮ! Я так и написал: ПОЗВОЛЯЕТ пахать без помощника. Конечно, вдвоём пахать гораздо легче и быстрее, но можно и одному. При правильной регулировке плуга борозду и глубину вспашки держит исключительно точно. На ютубе видеозаписи такой вспашки имеются.
  8. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    например
  9. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я в прошлом году придумал конструкцию с двумя барабанами и реверсом. После частичного воплощения, работы приостановил. Т. к. У меня нет потребности в лебедке, а бюджет и так получился приличный. Но сам идея рабочая. Главная заморочка, в перестановке самой лебедки и поворотного ролика с другой стороны. В идеале бы два бульдозера движущихся поперек. Правда, тогда полностью теряется смысл лебедки. Если кому-то интересно могу выложить схему приводного вала или сфоткать общий вид без двигателя. Он уже в другом проекте участвует.
  11. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    У меня подобная конструкция, но движок "Тула200":super:, правда вес великоват;)
    Для чего задействован рычаг тормоза (справа) в Вашей конструкции лебедки?
  12. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Ждал этого вопроса. Это тормоз барабана. Он притормаживает его при перекатывании плуга в начало борозды (иначе может трос запутаться).
  13. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Заинтересовало использование вспомогательного колеса для перекатывания плуга в начало борозды в перевернутом виде :cool: Посмотреть бы видео этого процесса;). Недавно пахал другу, ДА-А-А годы идут, не женское это дело оттаскивать плуг в исходное положение.
    Ну а себе, обычно пашу осенью неспешно, а для исключения переноса земли - просто меняю направление вспашки, как раньше учили трактористов. Поэтому у меня отвал только правосторонний.
    Тормоз у себя я ликвидировал, пока тянут плуг обратно, я переставляю лебедку, тормозить некогда;)
    Как показала практика, у меня трансмиссия на холостом ходу двигателя достаточно подтормаживает барабан лебедки. Трос стальной толщиной около 5мм тоже достаточно пружинит
  14. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Суть примерно как на этом видео только у меня добавлено второе колесо такого-же диаметра как и полевое. Таскать плуг спина не даёт,а катать очень удобно.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем переворачивать? Он и так прекрасно перекатывается.
