1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Спасибо за подсказку. Буду дорабатывать конструкцию под вспомогательное колесо ;)
  2. leonsio74
    leonsio74
    leonsio74
    Малая Вишера,Новгородская обл.
    Изготовил лебедку с использованием электромотора с редуктором. Движок (400ватт) оказался слабоват. Редуктор расчитан на вал 11мм диаметром, стоит ли искать другой движок и приделывать его к этому Редуктору или нужен и редуктор помощней? И вообще какая мощность элетродвигателя нужна для вспашки разработанного участка?(имеется 380В)
  3. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    400 вт маловато, да и вал 11мм очень слаб. Люди пишут, что от 1,5 квт надо отталкиваться. Сам горю желанием сделать лёгкую лебёдку из электропилы 1,6 квт.,т.к. эта (бензиновая) тяжеловата. Всё упирается в редуктор. Необходимо понижение оборотов примерно в 100 раз, т. к. двигатель коллекторный около 8 - 10 тыс. об/мин. Без червячного редуктора не обойтись.
  4. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Если есть возможность без потерь подать 380В, то для качественной вспашки разработанного участка, асинхронного электродвигателя мощностью 2,2 кВт, должно хватить. Редуктор и диаметр барабана лебедки рекомендую подбирать из условия, чтобы скорость движения троса/плуга была около 1м/с.
  5. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Дополню иллюстрациями с просторов Интернета. Фото не мои и это не в коем случае не реклама ;)
    Вынужден повториться, используя подобные электроустановки, обязательно применять средства электрозащиты!! Как минимум электроизоляционные сапоги и перчатки. Никакой вспашки в сырую погоду!
    Если пахать в зиму, когда не требуется крошение отрезаемого плугом пласта, то можно уменьшить скорость буксирного троса до 0,8м/с.
  6. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Основная причина жестких требований по электробезопасности при работе электролебедкой с питанием от сети переменного тока промышленной частоты, обусловлена использованием питающего трансформатора, нейтральный провод которого, в большинстве случаев, глухо заземлен. Варианты с использованием для электропитания дополнительного защитного разделительного трансформатора или автономного источника питания (например бензогенератор), вряд могут быть рекомендованы к широкому применению ввиду дороговизны и громоздкости.
    Формально пахотная электролебедка тоже находится на земле и "естественно заземлена" ;), однако оценить качество такого заземления затруднительно. Поэтому в составе проводов от питающей розетки до электродвигателя наряду с рабочей нейтралью должен быть защитный провод, а соответствующий выход розетки - надежно заземлен. Этот защитный провод должен быть надежно прикреплен к металлоконструкции электролебедки, которая должна быть "гальванически единым целым". Это означает, что элементы конструкции лебедки должны соединяться сваркой, а где это невозможно - наряду с крепежом должны стоять перемычки металлизации.
    Кроме того, для буксировки плуга в большинстве случаев используется стальной трос, который является электропроводником и, следовательно, не надо забывать об электробезопасности не только оператору лебедки, но и пахарю.
  7. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    Важна не столько мощность, сколько крутящий момент двигателя. у коллекторных (электрических, таких как у дрелей) он выше.
    понижение высоких оборотов приводит к потерям мощности (крутящий момент увеличивается). причем, очень большие потери у зубчатой передачи. поэтому китайцы у маломощных культиваторов используют клиноременную передачу от двигателя к коробке скоростей
  8. Vitka4
    Vitka4
    Vitka4
    Белорусь
    если ставить УЗО на питании электролебёдки соответствующей мощности (4-5 А на киловатт мощности) и тока утечки (не более 30мА, лучше 10 мА), то защита будет обеспечена не только пахаря, но и оператора
  9. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Тяжесть поражения в зависимости от тока такова:
    1-5 мА - неприятное ощущение,
    10 мА - болевой эффект,
    100 мА - сильная мышечная судорога,
    100-300 мА - смерть.
    Эти цифры лишь приближенные и ими нельзя руководствоваться при оценке степени риска. При определенных условиях электротравма возможна и при значительно меньших значениях тока. Заболевания сердца, или например, если Вы вспотели (а вспашка труд серьезный), когда риск сильно возрастает из-за снижения сопротивления кожи.
    УЗО вещь, безусловно нужная и полезная, но абсолютно доверяться ему не стоит. Даже если на этикетке указан "солидный" производитель.
  10. pamzer
    pamzer
    pamzer
  11. pamzer
    pamzer
    pamzer
  12. pamzer
    pamzer
    pamzer
  13. pamzer
    pamzer
    pamzer
  14. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
  15. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Сегодня пахал в зиму свою дачу. Результатом доволен, однако вес самой мотолебедки уже стал ощутимым :)
    При разработке и изготовлении предпринимал меры по снижению металлоемкости и общего веса конструкции. Самая тяжелая деталь - двигатель Тула200, по документации 36 кГ. Его мощности 12 л. с. с избытком хватает для выполнения пахотных работ. Вполне можно было бы использовать и что-то полегче, но ресурс двигателя далеко не выработан и менять его пока нет смысла.
    to pamzer
    Пахотная мотолебедка на базе Иж-Юпитер - это впечатляет. И металлоконструкция серьезная.
    Когда-то у меня был мотоцикл Иж-Юпитер-3-01, 27л.с., мотор сильный, но капризный.
