1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    У меня та же проблема. Хочется сделать что-то полегче типа этой ,тем более, что в наличии есть и бензо и электропилы.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сейчас китайские двигатели в продаже имеются. Многие на отечественные мотоблоки ставят, довольны.
  3. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    У меня всего лишь Тулица он не тяжёлый, но это уже в прошлом, сейчас лебёдка Бурлак и я доволен ей.
  4. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Вроде и заманчиво, но только как сохранить моторесурс бензо или электропилы, используя их в качестве силового агрегата пахотной мотолебедки?
    Ну и мне, когда я был помоложе, двигатель Тула200 (предшественник Тулицы) казался не таким уж и тяжелым, как сейчас :)
  5. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Заранее приношу извинения хозяевам портала, но не удержался :)
    Мужика спрашивают: "Когда тебе жилось лучше сейчас или при Хрущеве?"
    - При Хрущеве было лучше!
    - А почему?
    - Бабы были моложе!
    Увы, но и наши требования к инструментам (в том числе и самодельным) эволюционируют. Когда владельцу переваливает за 60, появляются и требования к уменьшению веса конструкции, которые раньше казались несущественными.
    Использование современных промышленных образцов техники, как это сделал Gorod385, переходя от Тулицы на Бурлак, вероятно, наиболее разумный путь.
  6. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Лебёдка у меня работает раз в году на участке 3сотки.Используется только для вспашки, так что моторесурс пил сильно не пострадает, особенно у электропилы. Проблема в лёгком редукторе с п/ч около 80-100.Без червячного не обойтись.
  7. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    А зря, можно и садить под плуг, и окучивать, а ещё и картофелекопалку таскать лебёдкой.
  8. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Например такую
  9. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Окучник у меня есть. Я им нагоняю борозды между грядками. К нему прицепляется девайс в виде корыта (лодки) в котором сидит "оператор" .Таким образом получаются ровные борозды с приглаженным дном и краями. Участок на склоне, оформлен грядками. Гребни поперёк для того, чтобы не размывало дождевой водой. Поэтому окучивать приходится вручную. По этой же причине невозможно использовать копалку. Можно, конечно, обойтись без борозд, а сделать сплошной загон, но тогда при сборе жуков утопчем все междурядья. Вообщем, надо отступать от сложившейся практики и труд максимально механизировать. А для уменьшения веса лебёдки думаю снять двигатель и на его место установить картер такого-же мотора только с коробкой передач. Заминусуется вес цилиндра, поршня, головки, коленвала, генератора,сцепления,кикстартера,глушителя,бензобака, рычагов управления, карбюратора (а это половина веса моей лебёдки). IMG_20140318_142435.jpg IMG_20140318_142541.jpg Вместо коленвала на те-же подшипники поставить простой вал со шкивом. Приварить кронштейн для быстрого крепления электропилы (у меня БОШ 1,8 квт - 3,6 кг.).На пилу выточить шкив вместо звёздочки .Принёс картер с катушкой, прицепил пилу и паши. Заменить электропилу на бензиновую никаких проблем, ибо, отверстия под шину одинаковые.
  10. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Ждём отчёта по модернизации
  11. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Добрый день!
    Приобрел к дачному сезону мотолебедку Целина МЛ-03, вчера получил в терминале ТК.
    Первые выводы:
    Собрана аккуратно;
    Весьма компактна хоть и нелегкая совсем;
    Плуг и окучник тоже внушают доверия;
    Производитель положил бутылку с маслом "Равенол" для двигателя и запасной ремень.
    В общем я доволен приобритением, по мере эксплуатации буду отписываться.
    Пахать мне по большей части придется целину с разными почвами.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Почитал тему с интересом! Много чего сейчас появилось. Только покупай если нужно.
    В свое время в далеком 1984 году заимев Б/п Дружбу, отец, смекнув, что тяпать огромный участок с картошкой тяпкой как бы не охота, придумал лебедку с червячным редуктором и механизмом включения. На Б/п вместо шины и звездочки ставили шестерню и устанавливали на лебедку. Через редуктор и муфту включения вращение передавалось на катушку с 70 метровым тросом. Трос цепляли к конному опашнику и опаливали картошку. Лебедку отец удерживал воткнутым в землю ломом и газовал, второй человек удерживал опашник от опрокидывания.
    Позже, поставив вместо пилы эл. двигатель использовали лебедку для строительства - поднимали блоки на второй этаж гаража.
    Буду в деревне, сфоткаю устройство для форума, мало ли кому конструктив пригодиться.
  14. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Ура нас прибывает
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Увы! На данный момент я тут только как читатель. Тема с посадкой, окучиванием и копкой картошки у меня отложена до худших времен. Но как и обещал, конструктив аппарата обязательно предъявлю. Ну а пока лебедку ждет работа на будущей стройке.
