1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Как и обещал фотографии лебедки
    Общий вид
    Место для установки б/п Дружба и приводная шестерня редуктора
    Катушка с тросом
    Муфта включения в разомкнутом состоянии
    в замкнутом
    за состояние аппарата прошу прощения - очень давно не пользовались.
  2. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    В 2006г. купил на ВВЦ на выставке лебедку Л-70. Пользуюсь по сей день. Помещается в багажник Акцента вместе с плугом. Про посадку картошки - весной пашу 5 соток под картошку, посадка, окучивание, выкапывание - все при помощи Л-70. Посадка картохи в 3 пары рук с внесением перегноя занимает примерно полдня.
    В минус лебедке запишу: подножка для запуска лебедки (разболтался узел складывания ножки), танцы с бубном вокруг карбюратора, высоковольтный провод на свечку (резинка наконечника на свечу развалилась и провод иногда выпадает).
    Плюсы: про лопату забыл как страшный сон, литра бензина хватает "за глаза" на посадку 5 соток, значительное облегчение труда, мощности лебедки хватает с запасом.
    Почва на огороде глинистая, если долго ничего с землей не делалось - зарастает почти как целина, пашется только на 1 скорости.
  3. tolibanovi4
    tolibanovi4
    tolibanovi4
    Эстония
    Купил мотоблок хусгварна с плугами и со всеми комплектующими когда начал пахать целину понял что мотоблоком только обработанную землю рыхлить а плугом и другим вообще работать не возможно. Решил сделал своими руками мотолебедку, чтобы плуг не лежал без дела, купил движок японский и редуктор все остальное делал сам на токарном обошлась мне она по затратам двигатель, метал и другие запчасти в 230 евра и вот что получилось друг снял и смонтировал видео.
  4. vovan6559
    vovan6559
    vovan6559
    Уф! прочитал прочитал все, 2 раза! Вывод:) если вы живете в Украине или черноземье и у вас 5 гектар земли то купите минитрактор или тяжелый мотоблок! Если же вы житель Севера Западного региона и у вас 30 соток на которые и трактор раньше 20 мая не влезет то мотоблок можно оставить для поездок в магазин и грибами. С чего выводы? Я жил в Костромской обл. где земля песочек и торф и моя Нева пахала, окучивала итд, но вот я на севереи землица очень тяжела и мотоблоку не под силу. 2 года эксперементовс утяжелителями и усиленных грунтозацепов убили Неву в конец! соседи пашут тракторами и ими же окучивают, между посадкой и окучкой ковер мокрицыпокрывает весь огород и это продолжалось пока не приехал брательник и ценойв 20 т. деревянных решили все вопросы! приехали в магазин, он показал пальцем на мотолебедки Бурлак и Бычек, и эл. лебедку Лс 100 а! На мото денег не хватили но они лучше по всем показателям в деле и я взял электро ! Забыл все проблеммы, осенью пошем на полный плуг, а это 30 боровков по 40 метров, весной я фрезами на 10 15 см фрезерую, лебедкой нагоняю боровки и ей же окучиваю раз 5 за сезон, да, забыл, после посадки через неделю когда лезет мокрица фрезой прохожу междурядья на 5 см, вот и все проблеммы! С молодой женой весело и без боли в спине! Да, про ломку ботвы, не правда! вот мотоблок мнет и ломает большую ботву а лебеду разматываешь иприпроходе по борозденогами раздвигаешь листьяи укладываешь трос, сама конструкция окучника из под низа раздвигает ботву при окучке!
    Мотоблок хорошая штука но не во всех ситуациях, и навязывать свое мнение не стоит, вы можете хоть 100 лет толкать свой мотоблок по хорошей земле и на 101 году утопить его за пределами своего огорода! И самое гланое цена вопроса? 100т.р или20 30?
  5. vovan6559
    vovan6559
    vovan6559
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я ничего не имею против лебедок, но за такую пахоту, у нас в деревне вас бы точно побили и причем ногами.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так это больше от плуга зависит, чем от лебедки. Хороший плуг сам пашет, его только в борозду закидывай. :super: У меня только третий плуг нормальный получился.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хотите сказать что Ваша Нева или самый дорогой средний мотоблок Кайман Варио стоят 100тыс:faq::aga:
    Да за 30тыс. можно хороший мотоблок купить типа Салюта или Оки и работать одному а не как минимум обязательно вдвоем. Ну а если и брать мотоблок за 100 тыс типа Беларусь то это будет тяж который в первую очередь заточен на работу плугом. Так что особенно не наводите тень на плетень еще неизвестно чем лучше работать лебедкой или тяжем.
    А так любой инструмент достоин похвал если он вполне устраивает владельца. :hndshk:
    Кстати а зачем окучивать картофель с большой ботвой выше 30см:faq: я окучиваю картошку 1 раз и считаю что этого вполне достаточно.
  9. vovan6559
    vovan6559
    vovan6559
    Если вы хотите пахатьто и мотоблок должен соответствовать, те тяжелый и его цена! А ока и салют не пашут а только землю царапают! Хотя земля земле рознь и у меня у самого Нева и только под фрезы!
  10. tolibanovi4
    tolibanovi4
    tolibanovi4
    Эстония
    Пахали этой лебедкой вообще первый раз да и плуг еще не успели нормально настроить. Если честно удачная конструкция получилась, плуг идет легко, только иногда надо прижимать чтобы не выпрыгнул из за плитняка. На видео даже видно что плуг иногда приподнимается
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Пользуюсь лебедкой уже лет 10. У нас в Могилеве их делают. К самой лебедке претензий нет. Компактная надежная тихая. Пару лет назад поменяли мотор 1.1 на 1.5 кВт (сейчас такими комлектуют).Теперь на ТЫ даже с целиной. Для боронования беру у тестя вторую такую же. А вот плуг и окучник немного усовершенсвовал. У плуга переварил наподобие конского плуга прфильную трубу. Была изначально прямая а теперь делает над плугом изгиб для нормального отвала земли с навозом или травой. У окучника были маленькие лопасти -сделал из нержавейки большие-теперь нормально укрывает даже широкие борозны. Минус главный-это надо носить плуг, ну и время тратится на перепашку больше. Зато во время работы ТИХО. Собственно из-за этого люблю косить траву кроликам литовкой, хотя есть штиль-55.Общая площадь под перепашку около 15 соток.
  12. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    После прошлогодней осенней вспашки мотолебедкой, провел ревизию плуга. Лемех изношен, "магазина" для кузнечной правки уже нет, как впрочем и кузни. Толщина лемеха около 8 мм, материал и от какого с/х орудия не знаю, лет 10 назад подогнали по ленд-лизу.
    Желаемая геометрия дорисована синим цветом. Сварка и болгарка имеются. Может у кого есть опыт реставрации?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Проще может из подходящего куска трубы вырезать?
  14. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да я раньше полностью плуг из куска трубы делал. Я имел ввиду полностью вырезать новый лемех взамен изношенному. Ну, или вырезать часть старого и приварить часть нового из рессоры. Только зачем кусками, можно ведь одной полосой.
