1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Центральная часть режущей кромки лемеха практически не изношена. Не рискованно ли будет длинный сварной шов?
    Материал 6-8 мм, хотелось бы избежать коробления.
  2. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Моя итоговая геометрия лемеха плуга для мотолебедки. Для подварки изношенных мест использовался металл поломанной рессоры КАМАЗа. Коробление после сварки устранялось путем разогрева металла пропановым резаком и правкой на наковальне. Окончательная обработка производилась болгаркой 006.JPG В работе испытаем, вероятно, уже осенью :)
  3. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Появилась идея выровнять не обработанный участок с помощью лебедки и самодельного ножа, наподобие бульдозерного. К сожалению не нашел ничего подобного в нете. Может кто видел ?
  4. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Если грунт на участке уплотненный, то придется все равно его предварительно взрыхлить. Иначе якорные свойства бульдозерного отвала могут пересилить якорь лебедки. Да и усилия на тросе могут оказаться выше допустимых.
    Из личного опыта: выравнивание под нивелир собственного предварительно вспаханного участка делал пригруженной зубовой бороной. На возвышенный участок заносилась небольшая зубовая борона от мотоблока и на нее усаживался напарник с боевым весом около 90 кГ. Способ эффективный, но рискованный, поэтому нужно быть внимательными, чтобы не травмироваться.
  5. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Еще раз добавлю: при буксировке мотолебедкой пригруженной весом напарника зубовой бороны, будьте особо внимательны: РИСК ПАДЕНИЯ и ТРАВМАТИЗМА.
    Проще и безопаснее, но более трудоемко пригружать тяжелыми предметами.
  6. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Поищите гуглем «ручной грейдер» Strakvlak. Только здесь ввиду отсутствия разноса между осями колес как у настоящего прицепного грейдера, для работы необходимы "рельсы" из дорожных поребриков :).
    А вообще-то заметна аналогия между плугом и грейдерным отвалом. Поэтому при вспашке мотолебедкой с плугом, обязательно приходится учитывать обрабатываемый рельеф участка и, соответственно, выбирать направление вспашки. Как вариант: применение плугов левого или правого отвала через пахотный сезон. Раньше трактористов этому учили.
  7. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Тема плуга который тянет лебедка почему то с детства меня очень интересовала. Из подвернувшегося мотор-редуктора на 750Вт изготовил электрическую лебедку да так и лежала без дела. А прошлым летом изготовил окучник, протянул от соседей 3 фазы, вместо грунтозацепов временно использовал лом, который забивал в землю. На окучивание 4 соток картошки с вытаскиванием лома, переставлением лебедки и снова забиванием лома в каждом междурядии ушло часа полтора, причем окучивание было полноценным: рыхление земли, подрезание сорняков и подваливание земли к кустам. Мне очень понравилось. Сейчас делаю плуг для вспашки и, используя идею Vitka4, мотолебедку из легкого культиватора. Барабана планирую два - на каждой полуоси для равномерной нагрузки на червячный редуктор культиватора и чтобы не мудрить со смещением в сторону грунтозацепа. Пока не до конца продумана муфта, вернее их будет две - на каждой полуоси для каждого барабана. То есть на одной полуоси начиная от редуктора расположены: барабан для намотки троса, свободно вращающийся на валу, далее одна фреза, имеющая шлицевое соединение с валом, шайбы и шплинт. И вот на фрезе должна быть муфта, которая по ней перемещается и, при сдвиге в сторону барабана своими "пальцами", проходящими через фрезу входит в щеку барабана, тем самым передовая крутящий момент на барабан. А при размотке троса муфта перемещается от барабана и "пальцы" выходят из его щеки - барабан свободно вращается на валу. Нет пока решения каким образом перемещать муфту по фрезе и фиксировать её в этом положении. Если есть идеи с удовольствием выслушаю. Если описанное не очень понятно приложу эскиз.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Laps2, Я видел эту конструкцию и даже пробовал ей пахать. Но по мне так мотоблок по всем статьям её обыгрывает.
  9. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Копий на эту тему много сломано, в споры и полемику вступать не хочу. Мечта детства так сказать, решил реализовать, тем более культиватор уже есть, переделка не сильно затратная, время есть - зима.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так и я не буду. Каждому своё. Я просто сказал, что я пробовал. И мне показалось тяжеловато. Учитывая то что электролебёдку двое ещё перетаскивали.
  11. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Вся "прелесть" данной идеи как раз в том, что культиватор перекатывают на колесах и потом устанавливают грунтозацепы. Но обрабатывать почву конечно только вдвоем - это минус.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Получается что данная система чисто для сплочения и дружбы. :)
    Так у меня и с мотоблоком такие связи не пропадают. Например я устал, зову друзей. Они приходят, помогают. А им надо мой мотоблок, я пригоняю и они работают им.
    Хотя моим друзьям уже далеко за 60-т.
  13. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Вот пара фоток как пока это выглядит. IMG_20170130_205743.jpg IMG_20170130_205809.jpg
  14. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Когда-то приобрел в составе металлоконструкций :). По заявлению прежнего владельца это работало в составе пахотной электролебедки. Включение/выключение производится путем перемещения барабана на оси вправо/влево с помощью рычага. При этом происходит зацепление/расцепление шестигранника и ответной головки.
  15. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Интересная конструкция- барабан перемещается вместе с валом. И муфта оригинальная такого варианта не встречал. По своей конструкции вроде бы решение созрело, теперь дело за реализацией.
