1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. игорян13
    игорян13
    игорян13
    Сыктывкар
    В 2009 году купил мотолебедку 'Дача'. Сразу оценил её преимущество перед мотоблоком, правда пришлось перекраивать весь участок, для работы с мотолебедкой нужен простор. Но модель была первой, есть недостатки. Главный, это зацепление барабана с звездой. При больших нагрузках проскакивает. Сточил напильником выработку на барабане, но помогает мало. И ещё сама конструкция рычага, он сломался практически сразу. Временно решил проблему. Есть задумка, если получится, поделюсь. Может у кого были подобные проблемы? А у мотоблока единственное преимущество, на нём можно ездить, но и это можно решить.
  2. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    В своё время была хорошая статья в журнале моделист-конструктор где грамотно с цифрами и расчётами :um: доказывалось что лебёдка на порядок эффективнее быстрее глубже и качественнее обрабатывает землю, но речь шла только о плуге. Расчёты показывали что для того чтобы мб. нормально пахал масса его должна быть сравнима с массой лошади. Для лебёдки это не обязательно тк. она держится за Землю. :)] Сам делал лёгкую лебёдку и почувствовал разницу. Единственный недостаток необходимость напарника, а при поголовной занятости всех и вся пришлось отказаться от лебёдки. Кстати бегать передвигать лебёдку необязательно, надо просто сделать дополнительный отклоняющий ролик, но возникает необходимость в третьем помощнике.
  3. Doska21
    Doska21
    Doska21
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! задумал и я себе приобрести мото или электро лебёдку так как пахотной земли около 14 соток то вручную не накопаешся. Вопросы в общем следующие какая должна быть мощность? и какие операции способна выполнять такая лебёдка.
  4. игорян13
    игорян13
    игорян13
    Сыктывкар
    Обычно мощность 4-х тактного движка 4,5-6,5 л.с. Этого хватит за глаза. У меня мот.леб. ''Дача'' 6,5 , бывало плуг зацепится за что нибудь , так лебедка вместе со мной едет к плугу , грунтозацепы конечно маловаты. Ещё притензии к плугу , там где должна быть режущая кромка , там сварочный шов , думаю установить дополнительный нож . Вот например грядку после седератов /овёс,рожь и т.д./ пахать проблематично , корни не режутся и обволакивают плуг . Можно ещё попробовать плуг цеплять через блок , скорость конечно упадет , но думаю что и целину можно взять . Сейчас ещё делают приставку к мотопилам типа ''Штиль'' , тоже называется ''Дача'' , видел рекламный ролик , ни чуть не хуже. Но лучше конечно работать лебедкой уже на обработанной земле , это всё таки не трактор . Но знаю точно , там где не возьмёт плуг , лебедка справится легко.
  5. Edv@rd
    Edv@rd
    Edv@rd
    Киров
    Доброго времени суток. Столкнулся с выбором мотолебедки, считаю, что мотоблок- не вариант. Остановился на лебедках Бурлак и Дача, но их цена за комплект кусается, в пределах 23 тык. А совсем недавно увидел на ю тюбе лебедку-приставку к бензопиле штиль 180 и 250. За считанные минуты снимают со штиля шину, ставят на лебедку, надевают приводной ремень и погнали. Цена за комплект лебедка + 2 плуга- 12тык +1тык доставка. У меня как раз 180й в гараже лежит, пользуюсь им крайне редко. Может у кого есть такая штука? И кто, что думает по этому поводу?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Edv@rd, ну если Вам пилу не жалко выбросить и деньги лишние, то дерзайте.
    Лично у меня мнение противополжное Вашему - мотоблок самый лучший вариант работы на приусадебном участке. Мотолебедку считаю просто игрушкой которая возможно будет использоваться максимум один раз в году при осенней вспашке огорода, да и работать с ней надо только вдвоем.
  7. Garison2499
    Garison2499
    Garison2499
    Тверь
    Мне нравится лебедка "Бурлак" в меру лёгкая и компактная. Для обработки земли плугом или окучником лучшего варианта по моему нет. За год эксплуатации недостатков не выявлено. Единственное что нужно периодически контролировать затяжку болтов гаек. Хочу отметить конструкцию сцепления : дисковое, фрикционное. К плугу претензий нет, практически аналогичный как у М/Б только пошире. А вот устройства типа " два в одном" на практике оказываются не всегда жизнеспособными.
  8. игорян13
    игорян13
    игорян13
    Сыктывкар
    Мотоблок это тоже не плохо, если он конечно весит не меньше 200 кг, 4 скор. вперед и 4 назад, типа 'Зирка', но это уже почти трактор. А мотоблок типа 'Нева' хорош на идеальной почве, ухоженной. Он лёгкий и слабоват, глину не берет, в чернозём тупо зарывается. Я уже не говорю если участок слегка запущен или затяжные дожди, а пахать надо. У моего соседа слева земля как пластелин, участок низкий, сырой, работает лебедкой, без проблем. У соседа справа участок поднят, почти один песок, а запустил, не пахал половину года три. Весной попробовал мотоблоком, не получилось, не может взять, трава, хоть и не большая, а не даёт. Даже с железными колёсами не получается. Лебедка с этими проблемами справляется куда лучше, тоже не без проблем, но однозначно, лебедкой, по крайне мере пахать, бесспорно лучше. Ну и что, что вдвоём, так веселее. На мотоблоке можно ездить, даже в лес по грибы или в магазин, что то привезти, груз какой. Это здорово, несомненно. Но если немного подумать, то и лебедку можно поставить на колёса. Кстати этот вариант уже где-то описан. Спасибо за внимание.
  9. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    У меня дача 12 соток, сравнение в части борьбы с сорняками явно не в пользу фрезы. У себя целину пахал своей самодельной мотолебедкой с плугом, выбирая пырей. Культивация - самодельным рыхлителем "на мышечной гидравлике":). Конструкция рыхлителя подобна чудо-лопате "Пахарь". Рядом у соседки на такой же целине - наемный мотоблок на фрезах. Итоги: земля у меня стала пригодной для посадки, пырей извел, а у соседки бурьян пошел еще интенсивнее. А вообще универсальных решений нет, и инструмент для обработки земли, надо подбирать по обстановке с учетом своих сил. Вот как-то так.
  10. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Дополню: Берегите здоровье, Ваши руки Вам еще пригодятся, не шутите с вибрацией!
    Популярно о вибрации: при виброскорости на рукоятках 112 децибел можно работать 8 часов в день, при уровне 121 децибел - 1 час (как на Неве МБ-1 с родным двигателем). А на китайцах с их врожденным пренебрежением к балансировке двигателей я бы не стал работать и больше одного часа.
    На заякоренной мотолебедке бороться с вибрацией конструктивно легче, чем на подвижном мотоблоке. Понаблюдав "родео с мотокультиватором" в исполнении нескольких соседей купивших их для облегчения с/х труда, принял решение 12 соток земли пахать мотолебедкой, а культивировать вручную. Но это - ИМХО. :)
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мс541, о какой вибрации от двигателя Вы можете говорить, если ни разу не держали его в руках? "Родео с мотокультиватором" можно производить только в начале обучения, да в неумелых руках.
    От работы родного двигателя ДМ-1 на мотоблоках Нева, Ока и Каскад в первую очередь устают уши от шума, но никак не руки, это уж поверьте моему опыту. Китайские двигатели, которые сейчас широко устанавливают на МБ и МК имеют значительно более низкий шум при работе и работать на них можно часами не причиняя вреда своему здоровью.
    Хозяин барин. Можете пахать и мотолебедкой, а потом граблями вместе с женой рыхлить землю после пахоты, по мне лучше за 2 раза пройти культиватором Крот или мотоблоком Ока землю на глубину порядка 20 см (плугом на такую глубину Вы не вспашете однозначно) чем делать ту же работу вручную.
    Лопату да и то совковую беру за сезон только при приготовлении грядок (делаю дорожки).
    Все остальные работы (окучивание, копка картофеля, транспортировка груза и др.) только техникой.
  12. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Статус "новичок" не должен вводить Вас в заблуждение и утверждать, что я не работал мотокультиватором/мотоблоком:). Я всего лишь ознакомил со своим подходом к обработке своих 12 соток, а право ознакомившегося - принимать полностью, принимать частично, не принимать. Никаких догм. У человека свой стиль и он дорожит им. А вот предлагать его вниманию тем, кого это интересует, не возбраняется:)
    При работе на земле мотофрезой, имеют место циклические (ударные) нагрузки, а совсем без вибраций, будет работать только мотоблок с электроприводом на пляжном песочке.
    Утверждения про невозможность 20 см в глубину плугом - несерьезно. Моя мотолебедка с двигателем в 10 кВт создает усилие на крюке не менее 400 кГ. Прикиньте какой нужен сцепной вес для подвижного мотоблока для создания такого усилия. Разумеется очень важно правильно сделать и отрегулировать плуг.
    "Десантная операция" - доставка, работа и возвращение мотоблока в гараж, когда требуется обработать полсотки, то зачастую проще управиться легким ручным инструментом. Необязательно парить голову хайтеком. Есть решения правильные, неправильные и эффективные.
    Что касается шума от двигателя, то не надо стесняться одевать защитные наушники и защитные очки.
    Что касается рыхления, то оно у меня выполняется не "граблями вместе с женой", а специальным самодельным рыхлителем.
    Нет смысла противопоставлять мотоблок и мотолебедку, для разных условий работы - свой инструмент. И выбирать его по обстановке и своим силам. А они у каждого из нас - разные.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Спасибо за ответ. Но зачем же вводить в заблуждение возможных пользователей форума которые может быть в это время производят выбор чем обрабатывать свои сотки. Вот Вы рассуждаете о вибрации
    Откуда у Вас эти данные? Вы что меряли сколько децибел на рукоятках той же Невы с родным двигателем или тем же любым китайцем? Вы сравнили бы для примера как чувствуют себя руки после часовой работы культиватором крот или мотоблоком (нева и др) и тримером?
    Надо бы Вам знать что при работе фрезами которые входят в землю в каждый момент времени поочередно ударные нагрузки на мотоблок гасятся уже находящимися в земле фрезами и на рукоятках вибрация практически не ощущается.
    Кстати "мотоблок с электороприводом" это что новое обычно называют такую технику - электрокультиватор.
    При весенней обработке земли мотолебедкой необходимо как правило проводить пахоту сразу всего участка. Но сажаете то Вы не все сразу? Сначала допустим зелень, затем лук и морковку, потом через недельку картофель, а томаты и огурцы еще недельки через три. И каждый раз Вы рыхлите землю вручную своим "легким ручным инструментом. И сколько Вам надо на обработку этим инструментом тех же 1/2 сотки (5х10м). А ведь их у Вас 12 соток.
    Кротом для этого мне надо всего прикатить его к участку который планирую в данный момент обработать, поднять транспортные колеса (не более 2 минут) теже 1/2 сотки пройти не более 15 минут, поставить на место колеса и укатить его. Я например уже вряд ли заставлю жену или детей взять такой инструмент и отправить их пойти рыхлить землю.
    А вот здесь я с Вами соглашусь полностью каждый выбирает себе технику по интересам.
    Но не стоит при этом хаять другую технику в которой Вы "Уважаемый" слабо разбираетесь и пороть чепуху о вибрациях на рукоятках мотоблоков и мотокультваторов и при этом выдавая цифры и время не знамо откуда взятые.
    Кстати о своих силах могу только сказать что я давно пенсионер по возрасту, да кардиостимулятор в груди вшит. Так вот с кротом и МБ Ока я справляюсь свободно, а вот ли смогу я пахать мотолебедкой (каждый раз назад волочить ее назад вручную) это еще под большим вопросом.
  14. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Viktor48, предлагаю Вам вторично перечитать мои и свои посты на этой странице, а затем ответить на вопросы [Ваша лексика сохранена]:
    -где я хаял какую-либо технику?
    -с чего Вы решили, что я не работал мотоблоком/мотокультиватором и не держал в руках двигатель?
    -на основании чего Вы решили, что я порю чепуху о вибрациях и слабо разбираюсь?
    -почему Вы решили, что вспашку всего участка плугом с мотолебедкой я выполняю весной?
    -с чего Вы взяли, что весенняя предпосадочная культивация/рыхление у меня осуществляется граблями с женой или только легким инструментом?
    -с чего Вы взяли, что мотолебедка тяжелее мотоблока и ее необходимо волочить?
    Теперь ответы на Ваш вопрос: "Откуда данные?" Существуют стандарты по вибробезопасности, разработанные Институтом Гигиены труда. Центральная машино-испытательная станция (ЦМИС г. Солнечногорск) занимавшаяся испытаниями сельскохозяйственной техники, проводила соответствующие испытания. Источник конкретных цифр по этому вопросу у меня не сохранился, но возможно ссылки на мнение человека непосредственно занимавшегося там испытаниями мотоблоков, будут полезны тем пользователям форума, которые может быть в это время производят выбор, чем обрабатывать свои сотки.
    http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-89809.html
    WOW! 21.05.2008, 22:53
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&page=168&p=2802071#post2802071
    WOW! 27.12.2011, 20:54 #6687
    У него после замеров китайских двигателей год болели руки, пришлось целое лето кусать их пчелами. Вибрационная болезнь очень коварная вещь. И то, что Вам кажется что у Вас с этим все в порядке, не означает, что это касается всех и вся мотоблоков/мотокультиваторов.
    Разумеется, в условиях постоянного проживания вблизи обрабатываемого участка, "десантные операции" менее болезненны. Но далеко не все дачники имеют возможность хранить дорогостоящую механику непосредственно на участке. Вес промышленных мотолебедок 40-50 кГ, вес плуга 15-18 кГ. Разумеется есть и легкие мотокультиваторы/мотоблоки, но не на всякой земле они боеспособны. Во всяком случае плуг, эквивалентный конному, не потянут. Нужен сцепной вес около минимум 700 кГс. А это уже не "пешеходный трактор" :). Вполне возможно, что в Вы проживаете в зоне почвенно-климатических условий, где применение мотокультиватора Крот и мотоблока Ока оказывает самое благоприятное воздействие на агротехнику. Но я не убежден, что тотальное фрезерование везде полезно и мне необходимо следовать в фарватере мнения Ваших жены и детей, пренебрегающих ручным инструментом.
    Невольно вспомнил бородатый анекдот: Женится старый холостяк. Друзья спрашивают:"Ну как там невеста?" А он отвечает:"Вы знаете, сколько людей, столько мнений, лично мне не нравится!"
    Так и нас :)
  15. Александор
    Александор
    Александор
    2мс541: он же мотоблок или мотокультиватор, может являтся той же мотолебедкой, чего еще надо? фантазии не хватает?
    Ред: Пожалуйста, избегайте излишнего цитирования.
