1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. Кузнецов_Сергей
    Кузнецов_Сергей
    Верхняя Салда
    Народ помогите с чертежами плуга. требования глубина 20-25 см который не требует пахаря... И выскажу свое мнение по поводу лебедки и мотоблока... если мотоблок то только культивировоние почвы, если пахота (плуг) то только лошадь или лебедка... трактора трогать не будем, но если встанет вопрос мотоблок или минитрактор то лучше уж мини трактор гаражного производства стоимость как у мотоблока, а то и дешевле +габориты чуть больше и по весу болие подходящий и возни меньше... а мелкие грядки под мелоч быстрей лопатой вскопать)
  2. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
  3. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Это моя первая лебёдка ,повторил и не жалею, но всему приходит время поэтому сейчас пользую Бурлак.
  4. yuriy-n
    yuriy-n
    yuriy-n
    Приобрёл себе мотолебёдку МЛ-01М Бычок неделю назад. Жду, не дождусь как испытать... :)
  5. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Поздравляю! Обязательно поделитесь результатами испытаний.
  6. Ofexpse
    Ofexpse
    Ofexpse
    Антоновка 45
    И как? Поделитесь опытом?
  7. Ofexpse
    Ofexpse
    Ofexpse
    Антоновка 45
    Друзья, снять дернину с участка мотоблоком невозможно. Целину он не тянет вообще (140кг). Лебедка поможет?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А это как же
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Посмотрите в самоделках про мою лебедку https://www.forumhouse.ru/threads/399991/-как раз купил и немного доработал для забитого пыреем и крапивой участка 25 соток.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Два сезона ей по весне перепахивал огород.
    Весьма достойно при правильном подходе.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Перепахал целину сам лебедкой с доработанным плугом. Цена вопроса 100 $ -стоимость лебедки бу (нашли в нете по объявлению) и пару часов в мастерской.https://www.forumhouse.ru/threads/399991/
  12. yuriy-n
    yuriy-n
    yuriy-n
    Попробовал целину своей лебёдкой МЛ-01М Бычок.
    Вполне неплохо. Вначале конечно непривычно, но методом эксперимента на вторые выходные стало получаться. Приобрели уже небольшой опыт.
    Одно могу сказать - нашу целину берёт!
    А дальше уже сверху лёгким культиватором прошлись. У меня PATRIOT Denver.
  13. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
  14. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Пахать мотолебедкой надо обязательно осенью, усилие на крюке она дает достаточное для качественной работы плугом. В отличие от трактора она не трамбует землю, особенно в местах для маневрирования на местности, да и пахать ей возможно от изгороди до изгороди, проплешин не остается. А зимой вспаханный участок промерзает, что в итоге и крошит крупную фракцию земли, создаваемую плугом.
    Впервые за весь период с/х работ, осенью 2016 года, мне не удалось осенью своевременно вспахать свой участок и пришлось это делать весной текущего года. В итоге трудоемкость работ существенно возросла, т. к. после вспашки отсутствовала фаза паузы и обработки морозом, а также ждать когда подсохнет земля. Отработанная технология нарушилась, и воспользоваться своим излюбленным ручным культиватором (самодельный аналог чудо-лопата пахарь) на такой почве, уже не получилось. Пришлось доводить почву до нужных кондиций с помощью лопаты, вил и грабель, что, конечно, затянуло и сроки и увеличило затраты труда.
    ИМХО, разумеется эти выводы для почвы на моем участке (суглинок с легким солончаком) :)
  15. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Отчитываюсь по переделке легкого культиватора в мотолебедку. После переделки стало выглядеть так. IMG_20170520_175938.jpg Первые испытания с плугом показали, что автоматическая муфта этого легкого культиватора при увеличении нагрузки начинает пробуксовывать, соответственно плуг останавливается. И хотя мощность культиватора 1,25 кВт муфта все портит. Соответственно, чтобы уменьшить нагрузку делал меньше захват вспашки, но даже это иногда не помогало - приходилось подталкивать. Треть участка вспахал лебедкой-культиватором и решил снова попробовать электролебедку. Три фазы снова протянул от соседей, в качестве грунтозацепа снова лом. Двигатель электролебедки 0,75 кВт. В сравнение с лебедкой-культиватором тянет очень хорошо, мощности хватает (участок не целина). Плуг настроил на максимальную ширину вспашки (около 28 см). Скорость вспашки значительно увеличилась. Остатки участка допахал электролебедкой, ей же нарезал гребни и окучивал. Теперь электролебедку хочу доработать: поставить на колеса, сделать ручки для транспотртировки, установить грунтозацеты.
    Вывод следующий: легкий культиватор для переделки не подходит - слаба муфта.
