1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Спасибо, очень познавательно. Получается, что пара лошадей на вспашке, за работой которых я наблюдал :) создавали тяговую силу около 150 кГ, причем когда плуг тянет лошадь, появляется вертикальная составляющая тянущей силы, которая поднимает колесный блок плуга вверх. Даже если не учитывать потери на вертикальную составляющую при скорости движения около 1 м/с, мощности около 2 кВт будет достаточно. Хотя и у меня на практике на полную мощность двигатель мотолебедки никогда не выводил.
  2. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Вот ссылка на статью: https://studfiles.net/preview/2853392/ Сам узнал много нового. Вспомнился случай, раз уж разговор зашел про четвероногих помощников: раньше все время весной и осенью брали лошадь для вспашки. Договаривались заранее и время и день. И вот после обеда, распахав уже пару небольших участков, к нам во двор пришла лошадка. Начали пахать. Хозяин лошади ушел, так как дед мой сам водил коня. И вот минут через пятнадцать наша лошадка заваливается на бок и закрывает глазки...Все в шоке...Ведь по факту попандос еще тот-брали здоровую лошадь, а по факту говядинка на возврат...Стали пытаться поднять. Всякие вкусности под нос. Дело пошло. Подскочила и стала уплетать сухарики. Оказалось, что это у этого хитрюги такая фишка-рассказал хозяин .
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Давно было желание попробовать сделать мотолебёдку-до последнего времени вроде как ненужна- теперь точно знаю что нужна. :)]
    мысля вот какая:hello:
    есть мотоцикл урал, плуг, трос,
    не хочется снимать колесо и ставить пустой обод на который наматывался бы трос и тем самым тянул плуг- есть какие варианты без глобальных переделок?
    и вопрос №2 не перегрею движок? ставить дополнительно вентилятор?
    Спасибо!
  4. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    ИМХО, двигатель "Тула200" избыточно тяжел и силен для такой работы, а Урал и подавно.
    В процессе работы с плугом, Вам придется периодически переставлять мотолебедку перпендикулярно направлению вспашки, через два-три прохода. Как Вы предполагаете решать эту задачу, используя двигатель Урала?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если бы всё знал- сюда бы не обратился:)]
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Если подобрать соответствующий редуктор, то вполне можно и б/п Дружба использовать. Где-то ранее я выкладывал фото своей лебедки под Дружбу. На пиле меняется только приводная звездочка.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    в этом вся и проблема- редуктор взять негде- в металлом такие вещи давно уже не носят:)] пропиты ранее.
    заказывать чтобы ктото сделал- наверное по деньгам будет тоже самое что купить готовую приблуду для бензопил.
    рядом мужичёк пашет электролебёдкой с электростанцией в паре- мне такой вариант не подходит
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Можно в деревенских колхозах поискать. На сельхозтехнике разные ставят. Наверняка списанная техника еще на задворках имеется.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если на Урале отбор мощности сколхозить, будет передвижная мотолебедка. Охлаждение вот только надо.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чуть поподробней- это как?
    Спасибо!
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кабы знал, подсказал бы. На мотоблоках некоторых есть такая фишка.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я понял- нашёл-
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Это можно, наверно, только на версии с приводом коляски. Там в заднем мосту сквозной вал, к которому через крестовину подсоединяется кардан коляски
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну да!
    короче ни чего у меня не получится?
    я вот собственно что хотел:
    сварить раму из уголка или проф трубы (не важно) она ж и якорь, (приварить стержни чтобы в землю якорить)
    поставил на раму мотоцикл, заменил заднее колесо на обод к которому приделан трос, который пропущен через ролик
    типа так
  15. мс541
    мс541
    мс541
    Павлоград
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/104542/page-7 страницу 7 сообщение 104 Сергей1962 этой ветки форума. Он использовал мотоцикл Иж для вспашки.
