1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, собираюсь стряпать лебедку. Может кто поможет советом или даст ссылку, как рассчитать оптимальные обороты вала, исходя из имеющихся в наличии деталей. Имеются редуктор с передаточным числом 10 и двигатель 1430 об/мин. Вал лебедки планирую делать из 73 трубы. Какое соотношение шкивов?.Буду признателен если кто ответить.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Гур555, А мощность мотора какая?
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Гур555, при скорости 3 км/ч - 0,66, 4 км/ч- 0,5. Т. е. повышающая передача.
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    2,2 квт
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Гур555, на 3 км/ч вроде должен потянуть с плугом.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Это я знаю, что потянет, 500 Нм. Мне надо расчет математический, как вывести скорость плуга 3 км/ч. Знатоки молчать почему-то.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня получилась повышающая передача.
    Для скорости 3 км в час.
    Диаметр барабана 73 мм.
    Частота вращения барабана 217 об в минуту.
    Диаметр шкива на двигателе 136,5 мм.
    Диаметр шкива на редукторе 90 мм.
    Профиль ремня А. Нужно 2 ремня.
    Проверяйте.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    90/136=0.66 то что и написал выше для 3 км/ч.
    Сходится.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @AndrStan, у меня почему то получились диаметры 130 и 100. А можно узнать Ваше мнение, если двигатель с редуктором соединить без шкивов, на прямую, с помощью резиновой муфты, а барабан сделать не из 73 трубы, а более большим диаметром, ну скажем из 102. Возможен такой вариант? Насколько это будет критичным?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Больший диаметр на мой взгляд лучше. Трос меньше путается. У меня около 14 см.
    Обязательно предусмотрите отключение барабана от редуктора. Чтобы с удобной скоростью отходить от лебедки.
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @ГАИ, а как Вы думаете, можно обойтись без шкивов, а параметры подгонять барабаном?
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ремни лучше, т. к. точность изготовления (соосность) не требуется (меньше возни с регулировками). Ремень играет роль предохранительного элемента.
    Если муфту ставить будете - ставьте лепестковую. Она не требовательна к соосности и ее просто сделать.
    Диаметр барабана лучше побольше. Лишь бы выходной вал редуктора и подшипники на нем выдержали. Такие редуктора обычно с пром. валами ставят с дополнительными опорами, чтобы нагрузку снять радиальную. Бывает ломает валы.
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Ваш ответ пришел раньше, чем я задал. :)] Теперь надо смотреть, как напрямую соединяют двигатель с редуктором. Наверное придумано, что то гибкое, для этой цели.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Прорисуйте и то и другое. Может по габаритам здоровенная получиться. У Вас и так ХАБАЗИНА получится.
    Редуктор-муфта-двигатель по ширине шире будут намного.
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @AndrStan, а что если барабан установить с двух сторон, на подшипниковые опоры, а валы соединить с втулкой, не плотно, через штифт. Знакомый делал из такого редуктора бетономешалку и сломал вал, хотел купить на заводе, где их делают, без шестеренки, просто вал 20 см, стоит 4 тысячи+почта.
