1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Постоянно будет увеличиваться длина окружности намотки, не будет синхронизации с колесом или грунтозацепом.
  2. КЛипс
    КЛипс
    КЛипс
    ivaniych, Вы невнимательно читали условие решаемой задачи.
    Мотоблок лёгкого класса, у которого под нагрузкой колёса пробуксовывают. И именно в момент пробуксовки нагрузку принимает на себя трос, за который мотоблок и подтягивает себя к цели (концу борозды). Поэтому пробуксовкой в этой системе можно пренебречь.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Как, в свое время, пользователь лебедки могу сказать, откатывать назад совсем не тяжело, при этом можно идти быстро или медленно в зависимости от условий. Легкость этого определяется конструкцией.
    С мотоблоком я бы, например столь, быстро возвращаться не смог. Ну и в отличие от просто мотоблока получается затраты на пустой проход.
    А так с корректировкой, на мой взгляд, идея вполне реализуемая, только трос должен идти по продельной оси мотоблока иначе будет кособочить в стороны.
    Но все равно для различных целей хорошо иметь набор скоростей, ну и редуктор должен обеспечивать достаточное тяговое усилие.
    На мой взгляд все же лебедка с расцеплением барабана с дистанционным управлением будет ловчее в использовании.
    А как пользователь мотоблока могу сказать, что возможность работать в обе стороны это весьма весомое преимущество, особенно там где площадь.
    И подбор настройка плуга нужны в обоих случаях. Для получения результата просто супер тягового усилия недостаточно.
    В любом случае, на мой взгляд, обрабатывать землю для получения положительного результата надо в подходящее для этого время и обработка должна давать положительный эффект- с каждым разом эта процедура должна становиться легче и легче. Ведь на "плохой" земле и урожая нормального не получить.
    В результате получается что и супер тяговое усилие становится не особо нужным.
    А путь когда наша обработка ухудшает состояние земли и мы наращиваем мощности считаю тупиковым. Если конечная цель получение урожая, а не просто взворочить землю.
  4. КЛипс
    КЛипс
    КЛипс
    Что значит быстро возвращаться? Если система настроена на скорость пешехода, то быстрее этого Вы возвращаться не станете. Затраты на пустой ход есть, но они будут и в стационарной мотолебёдке, ведь не будет же глушиться двигатель на время перемещения плуга в начало борозды.
    Ну, тут есть вариант: поставить два барабана и, намотав на них общий трос, перекинуть его середину через ролик, закреплённый на крюке. В таком случае и трос можно взять в 2 раза тоньше.
    Не половчее. По одной причине - траты самого ценного ресурса (человеко*часов) в два раза больше.
    Абсолютно согласен. И должен настать момент, когда мотолебёдка, с её холостыми ходами, будет не нужна, так как тот самый мотоблок перестанет буксовать и будет легко справляться с улучшенной почвой.
    То есть, лебёдка незаменима лишь в случае распахивания целины и работы на влажных глинистых почвах. Далее: фрезерование, боронование, бороздование, окучивание и т. п., это больше работа мотоблока. И что, снова тратиться? А куда девать, ставшую ненужной, мотолебёдку? Или продолжать весь объём работ делать мотолебёдкой? Ерунда, потому, что делать холостую работу из-за экономии денег, это значит не любить себя и не ценить своё время.
    Я же предлагаю комплексное решение.
    Покупается только мотоблок, который используется для всего комплекса работ, включая поднятие целины, при условии замены колёс барабанами с тросами. Сделать два барабана из куска трубы и куска листового металла несложно. А уж катать его на этих барабанах по полю, или установить на подставку с якорем (если не жалко отнимать время у второго человека), это дело хозяйское.
    Главное, это любить себя и ценить своё время, а это значит не жалеть потратить на себя любимого "лишние" деньги.
    Лебёдка же оправдана только в случае небольшого (куда даже мотоблоком не заехать) придомового участка, желательно с тремя фазами, от которых можно запитать электродвигатель.
    Малые размеры участка сведут к минимуму и холостую работу, а электропривод не будет так раздражжать соседей, как работа мотоагрегата, а делать электропривод перемещающимся по полю, это значит таскать за собой кабель, что создаёт дополнительные помехи в работе и потерю времени.
    Хотя и здесь ныне есть альтернатива: аккумулятор, инвертор и электродвигатель.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Как было сделано у меня.
    1. Барабан с тросом отключается от привода и может свободно вращаться. Поэтому можно идти с любой доступной скоростью.
    Знакомые кто сделал размотку троса включением реверса потом либо забросили лебедки либо переделали.
    У мотоблока обычно задняя скорость медленная из соображений безопасности и увеличивать ее я бы не рискнул.
    2. Для работы одному управление расцеплением и старт -стоп было пультом радиоуправления. Лебедка у меня электрическая. Но такое управление можно сделать и для бензиновой. Радиоуправление я в свое время подарил и поэтому продемонстрировать не могу.
    3. Лебедка для меня оказалась весьма полезным инструментом в хозяйстве и многократно использовалась для различных нужд. Позже появилась еще одна более мелкая.
    4. Я не предлагаю что либо покупать. Или на чем-то экономить. Это личное дело каждого. Все что я написал, это мое субъективное мнение, основано на личном опыте.
    Помимо лебедок у меня есть мотокультиватор и мотоблок, которые выбирались исходя из решений необходимого мне задач. И каждая техника хороша в определенных условиях.
  6. КЛипс
    КЛипс
    КЛипс
    Поздравляю, Вы хоббист, а не профессионал. Потому, что профессионал, имея столько техники, не позволил бы ей простаивать организовал бы что-то типа мини МТС, обрабатывая землю по заказам, или сдавал бы технику в аренду.
  7. Mix55
    Mix55
    Mix55
    Тоже делал две мотолебёдки. Сейчас не пользуюсь - огорода почти нет. Был и мотоблок. Никогда не было роторного. Так вот, лебёдкой пахать оказалось легко, дольше, но не напрягает. И, что нравилось - очень ровно. Обычно вдвоём. Фотку сделаю, правда без двигателя. Надо в сарай прбраться и разгрести. Морока была в том. что Тулу-200 приходилось переставлять - движок был единственный. Трос - капрон диаметром 10 мм. По мере растрёпывания, иногда рвался. Но это года два - три когда пройдёт. Длина намотки - 50 метров. Барабан отключаемый кулачковой муфтой.
    Якорь ("ноги") откидные примерно 100*200 каждая, когда пашешь, на них и стоишь. Назад катишь легко, кто как, и перевёрнутый и нет. Катишь назад на большом колесе. Рабочий ход - без сопровождения, едет сам, кроме первой борозды. Переставлять надо было через четыре прохода. Устроено было так, что трос наматывался ровно, даже несмотря на перекосы, когда пашешь первую и четвёртую борозду. Скородили лебёдкой. Борона "зигзаг" привязываешь и на 4-й скорости! Оказалось, это гораздо эффективнее, чем медленно, на первой.
  8. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Мотолебедки Ну, вот, наконец и собрался сделать себе лебёдку полегче, ибо, пользоваться самодельной мотолебёдкой с двигателем мотороллера "Электрон" стало тяжеловато. Имея электропилу мощностью 1,6 кВт - грех не попытаться приспособить её в качестве тягового мотора. В качестве редуктора картер с коробкой передач от мотороллера "Вятка", катушка из трубы 102 мм, скорость на 1 передаче около 2 км/ч, на 2-ой около 3,5 и третьей около 5 км/ч. Вес в сборе с пилой 32 кг.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Скоморох, а маслонасос на пиле вытащил, или он масло в лебедку гонит? А может насухую качает? :aga:
  10. Скоморох
    Скоморох
    Скоморох
    Кострома
    Насухую. Можно и капельницу вывести в пузырёк.:aga:
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Заглянул к Вам, так как делал когда-то электро и мотолебётки, последняя валяется до сих пор с 2007 г., с момента покупки первого мотоблока. Сделан из редуктора от волжанки (самоходная поливочная система) и двигателем от бензопилы Урал, но сейчас без двигателя, отдал приятелю на Тарпан.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Могу продать за символическую цену, есть запасной редуктор.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Тарас65, написал в ЛС, заинтересован:super:
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, а просветите любознательного, где юзают мотолебедки?
    Кроме как для подъема в гору лыжников, ничо сходу не возникает...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Плуги таскают.
