1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    @ivaniych, :hndshk:
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да есть, что вспомнить, картофель окучивал эл. лебёдкой, свояка на землю уронило, когда изоляцию кабеля шкивом перетёрло, про УЗО тогда ещё в моей глубинке не знали, от греха по дальше сразу разобрал., далее перешёл на мото-лебёдку. Плуг был очень хороший, подобие колёсного конного, только в место большого колеса, была сделана на подобие сковороды, точно копировала пред идущую борозду, участок после пахоты был красивый - ровный, МБ так сейчас у меня не получается, до сих пор.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, понял! :hello:
    Правильными прямыми линиями и квадратно-гнездовым значит...;)
    А переставлять агрегаты/упоры/метки - не нудно рутинно?
    Вспомнил проволоку под квадратно-гнездовой...и технологию его укладки...:aga::flag::(
    Пытался найти картинку мотка этой самой мерной проволоки для КвГн. посадки. А в И-нете сходу - нетути.
    Видать после "кукурузника" все поспешили забыть как страшный сон сию технологию...:)]
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это как говорится, издержки производства, но руками плуг не протянешь, акучник, куда не шло, и то трудновато.
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Причем весьма недурственно. Я сам до приобретения мотоблока лебедкой пахал, окучивал и выкапывал картошку.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    О великий интернет, всё есть там, даже надыбал рисунок образца бывшего моего плуга, когда то был взят с выписываемых журналов ЮТ (Юный Техник), сейчас остались от этого плуга только колёса, ну полураскомплектованная лебёдка.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На практике все не так сложно.
    Использовал в свое время самоделку более 8 лет,
    вспашка, окучка, копка дельфином.
    Перестановка поднял и повез. Фиксация - наступил ногой зафиксировал.
    При вспашке в реальности не надо переставлять для каждого прохода. Да и объезжать дереья на участке не сложно.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Отличные раритетные чертежи из Юного Техника. Свой тоже по нему ваял.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Жаль нет видео о моём плуге, токда ещё не знал, что такое соц. сети и сот. телефона не было, за плугом мы ходили сзади не держа его, он точно копировал пройденную борозду, только за ручку приходилось тянуть назад.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    У нас не отцентрирован плуг. И пахали целину.
  11. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Колесо больше не плохо было бы поменять, поставить на подобие сковороды, для точного копирования пред идущей борозд: https://www.forumhouse.ru/posts/25197238/
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Первый год пашу лебедкой, раньше мотоблоком или трактором. Пока ничего заводского не менял, усилил только крепление вала колес. Точечка сварки всего было. И еще оборвало болт фиксации кольца для троса. Был болт на 6 сделал на 10. Пашется легко и можно пахать достаточно глубоко. Только дольше.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    У меня сейчас МБ Нева 2, но как я раньше с лебёдкой пахал, с ним сейчас так не получается.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Тяговое усилие лебедки завсегда будет превосходить тягу от сцепления колес с почвой...
    Тяговые двигатели расположены по обеим сторонам поля, используются в качестве лебедки для перемещения двухстороннего плуга на глубину двух метров через почву. Им нужно было идти так глубоко, чтобы смешать более глубокий торф с верхним слоем почвы для лучшего внесения удобрений. Вес плуга с гидравлической регулировкой: 28 т. Необходимая мощность для вытягивания плуга: 500 л. с. Суточный расход воды: 1000 л. Бурых угольных брикетов: 1 т. Длина веревки: 400 метров. Поверхность с суточной обработкой: 2 гектара (эквивалентно 5000 человек с пиками, поскольку это было дисциплинарной мерой во время нацистского режима). В общем-то гигантский плуг с двумя паровыми тракторами в 1972 году несколько шокировал мир.
