1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Тогда зачем мучился с лоплошем, кротом? Покупай электролебёдку! И будет счастье и идилия!
  2. NanoD
    NanoD
    NanoD
    А почему бы не установить две лебедки пока одна наматывает- другая разматывает. Эдакий, тяни-толкай, как на той немецкой гигантский машине. Управление обоими моторами можно сделать при помощи частотника (они сейчас вполне доступны по цене). Пульт управления можно и на самом плуге организовать на радиоуправление (будет передавать управляющий сигнал на частотник).
    Но тогда уже надо задумать о том, как организовать перемещение лебедок дальше. Рельсы какие?
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Лучше задуматься на счёт установки передвижного блока, чем прыгать с двумя лебёдками..(имхо)
  4. NanoD
    NanoD
    NanoD
    А как вам передвижной блок поможет? Смысл двух лебедок в том, что не надо возвращаться "порожняком" неся в руках плуг. Вторая лебедка будет его тянуть.
  5. NanoD
    NanoD
    NanoD
    По теме - вспомнил, что у меня в хозяйстве завалялся монстр - лебедка Т-66Д на базе редуктора РЦД-250. Но там не хватает соленоида тормозного ТЭ-30 и колодки одной (но ее можно и самому наколхозить). Также нет мотора - надо замену с частотником искать... А так, вещь мощная - лодки раньше вытаскивала на пирсе... Только как ее на поле использовать - тяжелая. Надо колеса придумывать или на направляющие ставить.
    https://www.eosn.ru/catalog/pto/lebedki/elektricheskie/montazhnye/t-66
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
  7. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Пользуюсь лебедкой могилевлифтмаш уже пять лет. По тяговому усилию претензий нет. При моторе 1500 Вт трос тянет с силой 120 кг. это равносильно коню
    Пашу ЛЮБУЮ землю. Исключение корни деревьев и кустарников (малина,шиповник,поросль вишни).
    Для этого переделал полностью плуг. Геометрия плуга другая плюс большой дисковый нож с глубиной резки 14 см перед плугом. плюс два колеса: бороздное и полевое. вес конструкции приличный но катится очень легко. Меняемся с сыном если только больше пяти соток.
    Есть и мотоблок и культиватор и вторая лебедка.
    Вывод сделал следующий: для огорода до 10-12 соток лучше проще и удобней лебедка. Для боронования ставлю две лебедки напротив и перемещаем не одновременно, а поочередно
    Для 10-20 соток лучше мотоблок. но не просто мотоблок, а укомплектованный ПРАВИЛЬНО. Хорошим качественным навесным, которое правильно настроено
  8. NanoD
    NanoD
    NanoD
    А где купить можно такую лебедку? И что за изменение плуга сделали?
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Я покупал бу с рук. Там нечему ломаться. включил проверил послушал. новые подорожали и сейчас около 300 $. Бу если повезет можно взять за 100 $. Если не пахать целину то плуг неплохой и из комплекта. Так как я часто пашу именно целину и сидераты то плуг по типу как у Раздобарова или Быкова. Переделка надо для всего, что до плуга. обязательно дисковый нож на подшипниках и колеса бороздное и полевое. И ВСЕ. На Ютубе видео у меня: плуг к лебедка с дисковым ножом.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Могли бы сюда прямую ссылку с ютуба положить. Интересующимся проще будет.
  11. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
  12. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Идея взята с канала Алексея Раздобарова. Он много показывает и объясняет про плуг для целины. Но размеры отвала у меня отличаются. Плуг длинный от края до края почти метр. По работе, идёт ровно. пробовали отпускать. шел, пока не попался пенек от сливы. выдернул частично и выскочил. Для мотоблока вряд ли подойдет из за большой длины. нужен адаптер. ходить сложно. Ниже старое видео с первым плугом.
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Какой диаметр диска от пилы? Срезал ли зубья, точил ли диск до острого?
  15. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Диск от бензореза бу - ходит без переточек третий сезон. 350 мм. точил алмазным кругом 125 мм.
    Почему-то качество видео на форуме не очень. на Ютубе лучше.
