1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Мотолебедки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем qpo, 25.04.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а что бы посоветовали? попроще по деньгам
  2. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Окучивают уже много лет. Мне трос не мешает. К любой технике надо приспособиться. Будь то лебедка, мотоблок или трактор. На днях я окучивал картошку 5 соток и сосед делал тоже самое мб мотор сич с двумя окучниками. Аппарат прекрасный, но человек взял его в руки первый раз. Мне жалко было смотреть на это. Пот градом. он его толкал временами. Разворачивался на бегу. это не было обыденной работой. Подвиг -по другому не назвать. Я это к тому что какой бы дорогой или дешевый не был иструмент - главное кто держится за ручки.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    какая сейчас высота ботвы? вы один раз окучиваете? переставляете на каждую борозду?
  4. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Высота разная. от 0 до 15 см. обычно окучиваю пару раз, если нет засухи. переставляю на каждую.
  5. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Прошлой осенью знакомый попросил перепахать недавно купленный участок. Многолетний дерн, следов от плуга не было видно. Я взял с собой МТЗ 09, подготовив его для этого соответственно: доп. грузы на колеса: штатные плюс дополнительные, плюс наверх 25 кг. Получилось около 230 кг. Колеса штатные Белшина 6*12. И на всякий случай прихватил лебёдку. В итоге пришлось пахать лебедкой. Не осилил беларусик целину, он конечно пахал но приходилось почти постоянно помогать, да и глубина была меньше. Плуг в обоих случаях был одинаковый, самодельный, для целины. Где-то раньше в литературе мне попалась информация по связи веса сельхозмашины и тягового усилия: приблизительно 0,3. Усилие на лебедке максимальное 160 кг. Получаем вес мотоблока для того же усилия необходим 480 кг. Это конечно все очень приблизительно. Но тем не менее такой вес, это уже миник. Причем с соответствующим усилию редуктором и полуосями .
  6. skyline04
    skyline04
    skyline04
    Не знаю где правильно написать, попробую тут.
    Есть идея иногда превращать мотоблок в мотолебëдку для того чтобы подтащить что нибудь. Пусть будет ствол дерева, который нужно подтащить из леса к дороге.
    Решение видится простое - поставить вместо одного колеса автомобильный диск с накрученным на него тросом да сделать упоры, чтобы мотоблок не полз.
    Может быть кто то делал подобное и есть рабочие конструкции?
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Видел подобную конструкцию. На клюв одевалась какая то штука а на полуось что то похожее на барабан для троса. Мне показалось, конструкция заводская, но не уверен
  8. farcry
    farcry
    farcry
  9. Ivan131313
    Ivan131313
    Ivan131313
    Туго выходит трос на мотолебедка бычок мл-1м не могу понять в чем дело. Педаль сцепления ослаблена на максимум. Кто знает может.
  10. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Сегодня для вспашки задерненного участка использовал плуг с предплужником. Очень неплохо получилось.
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Радиоуправляемая лебёдка от Василия Мухи:
  12. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Приветствую Уважаемые! Кто-нибудь пробовал подцеплять к лебедке мотоблочную картофелесажалку?
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    @dodo410, картофелесажалку не пробовали ввиду отсутствия таковой, а вот конный опашник или окучник цепляли к мотолебедке на базе б/п Дружба. Лет 15 так окучивали, потом перестали - значительно сократилась площадь посадки.
  14. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Подцепить конечно можно, лебёдка подтащить к себе осилит. А вот как сажалку на исходное доставить ? Колёса с транспортёром связаны жёстко ,не прокатишь. Да и нож ниже колёс опущен. Мотоблок её в вывешенном положение перемещает. Надо транспортную приставку делать .
  15. Allxx
    Allxx
    Allxx
    Мотолебёдка - это, конечно, сильная вещь. Но зачем её покупать? Целину вспахивают раз или два. А дальше, чтобы стояла? У моего соседа такая уже много лет ржавеет под открытым небом. Похоже, он на неё уже забил. Взять в аренду - это понятно, но не покупать.
