Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Т. е. у интерскола есть еще и вторая ручка нормальная? Просто на картинках везде с одной ручкой фотка и сверху это D-образная. А на фотках ребиров везде по две ручки, как и нужно с двух сторон на одном уровне.
    Посмотрел еще раз ребиры, те которые на 1300 и 1450вт, они с регулировкой оборотов, двухскоростные, там 1000 оборотов. А ребир на 1200вт там одна скорость 500 оборотов, получается что соотношение мощности к оборотам лучше у ребира на 1200вт, у иса тоже 500 оборотов если не ошибаюсь, значит он в свою очередь мощнее тоже ребиров на 1300 и 1450 вт, но уступает ребиру на 1200вт. Правильно ли я рассуждаю или зависимость не такая линейная? Просто уж ребир 2000вт пугает своим весом в 6,5кг, как представлю лезть с таким и орудовать этой бандурой на высоте второго-треьего этажа, так уже страшно становиться, остальные все таки 3,6,-3,9кг весят, чуть ли не в двое легче и то со своей треснутой в двух местах спиной тоже еще непонятно как я с этими 4кг там акробатические трюки делать буду...
  2. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Конечно, устанавливается в три положения.
    Правильно.
  3. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Купил тут на днях в леруа по случаю ИС 1050 цена уж больно привлекательная показалась 2500 руб. Провёл испытания, сверлил 30 мм сверлом дырки в торцах бруса 150мм (делал из бруса столбы для лестницы) и в бревнах (места где эти столбы будут стоять) в принципе намного лучше чем перфоратором Макита с патроном, там иногда трещетка срабатывала, а здесь прёт как танк, только держать крепко надо.
    После работы разобрал, посмотрел редуктор, набил смазки (очень часто её просто нет) смазка присутствовала просто добавил. В самом редукторе каленые шестерни на игольчатых подшипниках, разобрал закрытый подшипник якоря, он там смазан синей смазкой, что также порадовало.
    В целом покупкой остался доволен, в дальнейшем планируют ещё использовать в качестве мешалки строительных смесей.
    С уважением...
    Да и ручка у неё действительно есть боковая, ставится в трёх положениях, как у болгарки...
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Удачи!
  5. barbos
    barbos
    barbos
    Подскажите Фиолент мд1-11э или Диолд дэм 1 для сверления под нагели справляться?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  8. barbos
    barbos
    barbos
    Спасиб теперь буду думать что из них выбрать
  9. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    ИМХО лучше Фиолент - ручки железные (а усилие там прилагать придется), да и выглядит посолиднее
  10. Саастаф
    Саастаф
    Саастаф
    Приозерск
    У меня Дрель Metabo BE 1300 Quick + X3 600593800. Цена примерно 45 т. р., но это для профессиональной работы. Занимаюсь строительством сложных крыш и тимберфреймом. Кайф от работы этой дрелью ощутил сразу. С ней в комплекте угловая насадка и усилитель крутящего момента. Отбилась довольно быстро. Есть еще малооборотистая Макита, тоже очень доволен. Из бюджетных моделей есть Интерскол и Хаммер, первая значительно лучше. Хаммер г...о полное. У Интерскола главный недостаток патрон (раскручивается во время работы) было четыре таких дрели у всех эта болезнь. Повторюсь использование очень интенсивное. Мое мнение качество инструмента прямо пропорционально цене. Правда до Маффеля еще не дорос, а так хочется :aga:
  11. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    За такую цену Мафель только положить под стекло и не дышать на него. Не то, чтобы на стройплощадку тащить. Одна пила стоит, как маленький дачный домик.
  12. олег553
    олег553
    олег553
    Хочу рассказать историю...стройка,брус,нагеля...все как у всех) дело дошло до нагелей..сверло 30мм...был китайский перфоратор (в принципе он и остался:))...620вт..закрутил сверло на 5 см и встал...обратно тоже никак...пришлось выкручивать ключом). Действие второе) Не сдаемся) Был взят перфоратор макита на 800вт...сверло ушло чуть глубже...выходило обратно так же...выкручиванием ключом на 11) Действие третье) или что делать! Едим в магазин, и просим мощную дрель...предлагают хаммер с редуктором на 1200вт...берем...едим обратно. Итог сверло ушло почти до конца...но...дрель стала не выключаться, т. е. работает постоянно...успели выдернуть из розетки и все обошлось) отдали сразу обратно деньги вернули извинились) молодцы) на все это ушел день! День второй. Действие четвертое. С утра поехал в магазин и взял хаммер 1050 (посчитав его аналогом или т. п. интерсколу, да и цена отличалась на 1500,(хаммер был по цене до всяких подорожаний) приехав на место... обрадовался) сверло 30 мм заходит прям с удовольствием) в итоге застряло...включаем реверс и...отваливается патрон к чертям собачим) отрывает болт внутри патрона...меняем патрон...в надежде что может на заводе чего не докрутили...в итоге происходит тоже самое...момент хороший у дрели хороший, но патрон гавно(...везу в магаз и меняю на интерскол 1050...теперь пою песни...и радуюсь)
    П. С. из дешевого это интерскол 1050
  13. олег553
    олег553
    олег553
    Забыл добавить интрескол лучше тем, что у него патрон больше.
  14. ms2010
    ms2010
    ms2010
    У интерскола также болт патрона ломает на реверсе как и на хамере
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Все эти беды порождены одной причиной - желанием сэкономить, купить дрель подешевле, без расцепляющей муфты. Готовясь к летней стройке тоже приобрел дрельку от райоби "под нагеля", без муфты. Надо было 90 отверстий на 13 мм просверлить в листовой 4-ке...Просверлил...Очень неприятные ощущения из-за отсутствия муфты. Так что житейская мудрость:"Любое кроилово обязательно влечет за собой попадалово" остается актуальной.
