Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На предыдущей странице речь шла о свёрлах со спиралью Левиса.
    На моём Ребире два диапазона оборотов 0-330 и 0-500.
    При сверлении стен из бруса сверло идёт в дерево само, ещё и дрель за собой тащит. Причём не только при вертикальном сверлении, сверху вниз, когда на сверло давит вес дрели, а и при сверлении стен в горизонтальной плоскости.
    PS.
    Может быть Вы имели в виду свёрла Форстнера? На те действительно нужно давить, в меру конечно, иначе ждать пока будет сделано отверстие можно очень долго...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нее я же писал про сверло по металлу просто, на фостнер да давить нужно в пределах разумного только :)
    Сверлю на 330 оборотах не спеша, зато всегда успеешь если схватит клина
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вернёмся на предыдущую страницу.
    Вот последовательность сообщений.
    И причём здесь Ваше сверло по металлу если разговор шёл о сверлении свёрлами Левиса?..:faq:
    Ведь именно на таком сверле у Вас сломался конусный центр и именно на такое вышедшее из строя сверло Вы затем давили. Было бы это сверло по металлу со сломанным кончиком Вы бы им вообще ничего не просверлили. Ни двухкиловаттной дрелью, ни пяти... Максимум, что удалось бы сделать, это дождавшись достаточного нагрева этого обломка сверла прожечь древесину.
  4. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Более того, если вытаскивать сверло реверсом - стружка от сверления остается внутри отверстия и потом очень сильно мешает забивать нагель. А если вытаскивать сверло на обычном режиме сверления - стружка вытаскивается почти вся и осыпается рядом.
    2кВт Ребир - дрель настоящих мужчин. Без прикола и пафоса. Муфта на ней отсутствует как класс, зато дури в ней хватает сверлить отверстия в грунте на 2 метра вниз и ворочать бетономешалки. За то и называется "вертолет".
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Именно так и есть!
  6. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Таки да!.. единственный агрегат, который я не смог убить пока. Лет 6 уже дрельке; я ей только как миксером уже замешал бетона и штукатурки не знаю сколько кубов. а вот "Хаммер UDD1050" киловаттный умер почти мгновенно - при такой же стоимости. Хотя вроде бы - чистый клон.
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Rebir IE-1206-16/2000ER справится с брусом?
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Причём с любым и легко! :super:
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    6 лет это, скорее всего, Интерскол Д-1050? Без всяких дробей. Действительно неубиваемый агрегат. Сколько не приносили таких в ремонт за 6 лет моей работы в сервисе с жалобами "не включается" или "искрит при сверлении", в 99% случаев нужно просто поменять щетки. Они у них с хитрецой. Пару раз потребовалась замена якоря и один раз менял выключатель.
  10. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Не получилось купить 1206, на примете есть 1023a без реверса, и без патрона. Патрон стандартный?
    Стоит брать?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    слабая
    нет с конусной посадкой
    если есть желание поискать потом патрон...
  12. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    1206 мне кажется сильно мощная и тяжелая.
    Rebir IE 1305 А-16/1300ЕR - это тоже слабая или хватит ее?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот ещё, как "пища для размышлений" - промежуточные между ними модели, как по мощности, так и по весу -
    IE-1205-16/1700ER и IE-1205-16/1450ER .
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Были бы они в наличии, тогда бы думал.
    А так есть новая 1305 А-16/1300ЕR
    Бу 1305 без патрона и без реверса.
    и БУ 1305 без патрона, но с реверсом.
    вот и весь выбор
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь у неё мощность точно такая же как и у
