Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Приморский край.Владивосток.
    @Барута, спасибо за ролик и за понимание проблемы! Ваш кондуктор возьму на вооружение на будущее так как уже смастерил такой - qqqw.GIF
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Я как на ценник глянул - обомлел, ни стыда у ребятишек, ни совести - 6 рублей за пару железяк...Ладно бы пластинки серебряными были:) Во дают брянские мужички-лесовички...
    А кондуктор не мой - подсмотрел в инете. Благо что народ выкладывает бескорыстно.
    Кстати, забыл сказать - для обработки длинномера в две руки сварил себе роликовые телескопические опоры из обычных водопроводных труб - ну очень удобно и здорово выручили.
    http://www.entuziast.ru/catalog/enkor/stanki/aksessuary-i-rashodnye-materialy-k-stankam/opora-rolikovaya-enkor-50-mm-3-rolika-29942.html?utm_source=YD_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=aksessuary-i-rashodnye-materialy-k-stankam&utm_content=enkor_20608&utm_term=20608&ymclid=51202314563875219490007&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntC_0L7RgNCwINGA0L7Qu9C40LrQvtCy0LDRjyDQrdC90LrQvtGAIDUwINC80LwgMyDRgNC-0LvQuNC60LAgMjk5NDI7ZmgySmJBTF9wN2V2NHFIRF9KX3JuQTs
    только у меня один ролик вверху - труба опять, втулки заказывал у токаря просверленные посередке ...
  3. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Ничего сложного нет. У самого руки не из того места растут - впервые сверлил брусья под нагели - ни разу вкось не просверлил.
  4. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Всем, здравствуйте! Ребята, искал дрель Рибер, в магазине подсказали, Дрель HITACHI D13 VG. Сказали, что хороша под шканты, да и ценник приемлемый - 6600 руб. Что скажите?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Похоже, что она без расцепляющей муфты. Ценник приятный, обороты - в самый раз, мощи - за гланды. Ей бы муфту ...
  6. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    @Барута, ...но, нет расцепляющей муфты, сильно критично? Стоит брать ...?:faq:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пока сверло не закусит, не особо... У того же Ребира её тоже нет.
    А при закусывании может "отправить в полёт". Одно дело, если это произойдёт на поверхности земли, и совсем другое - при работе на высоте.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Ничего страшного, дом собрал и не разу не закусило. Просто работать надо /без фанатизма/:)]
  9. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Ну, если других замечаний нет ...значит, завтра будем брать, пока цена вкусная. :victory:
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Про ребир - именно поэтому и обратил внимание pasexybr на наличие муфты, потому что сверлил металл ребиром 290 отверстий надо было на 13 мм - недели две руки отваливались.
    А по поводу фанатизма - это просто лотерея, бывает и на ровном месте, что называется, закусит - и тогда уж как повезет...
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Про Rebir добавлю следующее, производится в китае, качество изготовления упало и конструкция удешевилась. Материалы корпуса пластмассы стали хуже. Алюминий заменен на магниевый сплав. В общем Rebir стал бытовым. Цена осталась европейской.
    Если где-то встретите например 1305 с корпусом из алюминия то брать стоит. Магний окрашивается краской серебристый металлик (легко повреждается) а алюминий окрашивается серой порошковой краской (не отдерешь), отличить легко.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Ну он всегда им был...
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Извините хотел сказать что совсем уж бытовым.
  14. Truby
    Truby
    Truby
    Прежде чем выбрать, пришлось изучить линейку REBIRa.
    Может кому поможет мой опыт покупки данного производителя.
    Основные отличия в маркировке.
    Если 1206 -то дрель имеет 2 скорости.
    Если 1305 то дрель имеет одну скорость.
    Далее выбираем по мощности, последняя цифра это мощность
    1300
    1450
    1700
    2000
    Маркировка с буквой "А" вот так например 1305А-16-1450 означает, что в модели присутствует некая электроника которая при нагрузке не дает "просадки" по оборотам, так мне пояснил дистрибьютор. Чтоб не думать о будущем этой приблуды, я решил купить дрель без " А"
    Я выбрал вот такую 1450 вт, одна скорость 650 оборотов
    Подойдет для многих задач по моему представлению. Под нагели, под коронку и в качестве миксера.
    Но судя потому, как тут выше было отмечено, окрас у этой модели серебристый металлик-что означает Китай - обманули, собственно пофиг, дом у меня построен, на баню и по мелочи ее надеюсь хватит.
    Шнур маркировка: H07RN-F 2 x1,0 mm2 NINGBO QIAOPU/
    Не заморачивались особо и прикрутили провод сечением 1,0 мм2.
    Комплектация вот такая.
    Плюс две ручки.
    Присмотревшись повнимательнее к этой дрели. Осознал, что в принципе очень полезная она в хозяйстве. Использование Конуса Морзе 2 добавляет ей преимуществ. Выбил патрон вставил сверло на 17 по металлу ..и вперед)
    Еще вспомнил вот что. Параметры резьбы у ручки 12 мм шаг 1,75. Есть у меня такая плашка прогнал по резьбе - она самая.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Конструкция дрели 1305 при производстве в Китае мало притерпела изменений. Из видимых только магний на корпусе редуктора и выключатель явно не CAPAX (выключатель слабое место в конструкции этого аппарата).
    При эксплуатации этой модели осторожнее с реверсом, двигатель останавливается медленно и включение в этот момент в реверс почти наверняка выводит из строя выключатель а при нагрузках в зоне риска также редуктор и ротор.
    В дрели нет разблокирующей муфты, поэтому если заклинит сверло она будет вращаться в материале пока не остановится по инерции или не дриснет блок шестерен в редукторе, осторожнее при работах в неудобном положении или на высоте. При мне были такие случаи.
    Дури в этом аппарате достаточно, конструкция проверена временем он выпускается почти без изменений с советских времен.
    Качество сборки Китаем дрели 1305 соответствует добротному бытовому инструменту.
