Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Поделюсь своей радостью.
    два строения из 200го ОЦБ - беседка и гараж.
    в беседке для нагелей использовал перфоратор бош 800w (понимаю, что не для того сий агрегат создан, но выбора не было) в общем на грани, но он с задачей справился, правда под конец уже трещал как заправский шуруповерт и дико вонял паленой проводкой...
    на гараж взял макиту ds4011...
    хоть мощность у нее и небольшая заявлена, но после перфоратора для сверления 30 и 33 мм отверстий на два бревна она мне показалась даже избыточной... А замес пескобетона в ведре вообще доставлял удовольствие!
    вторая ручка для нагелей - весч! Наличие реверса - однозначно необходимо! Но самое приятное - крепление для ключа :), который, как правило, вечно где-то теряется или, прикрученный изолентой к шнуру, вечно за что-то цепляется... В общем - одни положительные эмоции :):):)
  2. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    И в итоге что, понятно, что без муфты плохо. Но пока не нашел ни одной вменяемой по цене низкооборотной дрели с муфтой. Проблема что, надумана? Сомневаюсь, что хоть у 10% мастеров за МКАДом такие дрели дорогие. А дома мужики строят.
    Либо самому "стругать" муфту, что мне, как электрику - никак. Либо электронную схему питания сделать, ловящую "клин" по электрическим параметрам. Вопрос потребует проработки, ибо скачек тока при клине может оказаться сопоставимым с пусковым при нагрузке. Может, кто уже занимался этим вопросом? Может, атомат на 5А справится, может хватит времени реакиции. Может расцепитель.
    И будет ли работать система, которая тупо рубанет питание при клине? Ведь с муфтой, по сути, результат тем же будет, если заклинило - выкручивай ключем. Но зато полет со второго этаже бруса отменится.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Замерьте ради интереса время, в течение которого ротор двигателя выбранной модели электродрели и связанные с ним через редуктор патрон со сверлом продолжают вращаться после отключения электропитания. Вот при заклинивании примерно в течение такого же времени корпус дрели будет стремиться повернуться вместе с работающим этой дрелью. Примерно, потому что будут потери на нагрев проводов в обмотках. Чем выше такие потери, тем меньшее время будет длиться воздействие нагрузки на руки, но выше вероятность, что из двигателя выйдет весь дым и дрель перестанет работать.
    А надёжно "отменить полёты", на мой взгляд, может лишь размещение механического расцепителя в цепочке "двигатель - редуктор - патрон", когда при заклинивании вращение патрона практически мгновенно прекращается, а то, что ротор продолжает вращаться по инерции, уже не имеет никакого значения.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не дай вам Бог ее "надумать", проблему...Выше вроде как писал, что не один раз пожалел о "сэкономленных" таким образом деньгах. Просверлил, все ОК, обошлось как-то. Крайне медленно, не торопясь, чуть ли не через 3 см вытряхивал стружку из отверстия и т. п. Сработал знаменитый национальный "авось"...А если бы нет? Я это к тому, что
    Ни вы, ни я (да наверное и никто) не обладаем статистикой соответствующего направления...
    Ну а уж выбор - он только за вами.
  5. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    Конечно, Барута, все это я понимаю. Статистикой да, не владею. Конечно - тьфу, тьфу, тьфу, не дай Бог. Мне то ладно, я вот думаю работника поставить сверлить, теперь вообще голова кругом идет. На такой вертолет подписать смогу только себя. Сразу потребности в мощще пропали. Мне, возможно, понадобится каналы в брусе сверлить. По одному бревну, но по месту. 32мм. Потом коронкой выбирать 70мм до этого канала под розетки. Работы будет достаточно. Но самое теперь страшное - каналы. И, как я понимаю, таких готовых муфт, чтобы на переходник какой одеть - нет. Ну например муфта в патрон, а с другой стороны муфты еще патрон. И она как-нить регулируется, болтом подстроечным)
    Но в защиту статистики что можно сказать, форум то этот не самый тухлый, мягко говоря. Давно бы уже подятнулись пострадавшие. Ведь вот понятно что будет если болгаркой пилить без кожуха, и результаты разломаных дисков - вон их сколько.
    Может еще одну тему подумать - как не дать сверлу зайти безконтрольно? Тогда и не будет закусов? Вот блин, фиг теперь знает, какую дрель брать. Столько времени посветил вопросу, и все напрасно(
  6. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    К вопросу о том, как это делается.
    Сколько матов было у меня за этот небольшой просмотр. Вот смотрю, держу голову руками и мат за матом. А вот так оно и делается, чую. В этих 90% случаев неучтенной статистикой.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Так выше писал человек про то какую надо. Еще оч. хвалят бошевскую 21RE .
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    А почему матерились то? Что здесь делается не так? У меня сын весь дом так из сверлил и не разу не заклинило.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Муфты нет :)
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Проблема не надумана, но не вижу никакой проблемы.
    Если речь идёт о профессионалах, то навыки и инструмент соответствующие, если о самостройщиках, то тут каждый сам решает, что лучше, сэкономить немного и валяться на больничном или работать как белый человек и радоваться жизни.
    Та же Макитовская угловая дрель (DA6301) стоит 25тыс, не считаю это большой суммой за специализированный инструмент, который будет годами работать и зарабатывать деньги, а если для своего дома, то после постройки можно спокойно продать за 2/3 цены и выйдет это совсем недорого.
    Также всегда есть недорогой вариант от Интерскола (ДУ-22/1200ЭРП2), по идее данная дрелька с хорошим сверлом должна тянуть сверление до 25-32мм. Стоит совсем недорого.
    Опять же при объёмах "для себя" справится нормальный шуруповёрт, а он ещё много для чего пригодится на стройке.
    Не стоит забывать про очень важный момент - правильный режущий инструмент.
    Хорошие свёрла значительно облегчают работу.
    Это вообще не проблема, сверло Форстнера 68мм и мощный шуруповёрт решают эту проблему довольно легко.
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Главная муфта - это голова!
    Если с этой муфтой проблемы, то остальные не спасут.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    739172991.gif :hndshk:
  13. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    Про Интерскол (ДУ-22/1200ЭРП2). Она ударная, я думал, что ударная дрель для сверления - плохой помощник из-за потенциальной ненадежности из-за наличия ударного механизма. Именно в сверлильной машине. На сайте ИС в верхнем описании муфта есть, в таблице характеристик её уже нет.
    Так что 25 тр не велика сумма, но мне пока что не ясны далаьнейшие перспективы использования. продать за треть цены потом... известная схема, а может купить сейчас уже за треть цены у кого-то?)
    По расходке. Да, сайчас изучаю вопрос, на одном форуме уже спросил, надеюсь, ответят профессионально. Интересует не только сами сверла/коронки, но и режим их работы, правильная эксплуатация.
    Тут (или не тут?) звучал совет запилить резьбу на центрующем винте сверла Левиса. Я мало ими сверлил, но ощущение уходящего сверла было. Может действительно, лучше сточить края? Как думаете? Может, и заходные зубцы спирали подточить, не все, а зубцами, чтобы снизить силу "вгрызания"? Не хочется нырять за сверлом и не хочется просверлит лишка. Я электрик а не плотник.
    По сверлам Форстнера. Еще поискать надо 68 мм. Нашел деволт, там заказы принимают уже давно. Кромет того, у меня, очень вероятно, возникнет потребность в сверле 73 мм. Такое форстнера вообще не нашел. Выход пока виду один - отдать 75ку токарю, пусть сносит края с резцами, скорее всего. А самому сврелить в два подхода сначала коронкой на 73, создавать края, потом выгрызать своим форстнером середину. Ну, или вварить такого порубленного форстнера в коронку)
    А голова - это хорошо. Но я вот так и не решил, помогает она мне или нет) Заранее озадачиваюсь вопросами. Времени уходит больше, не редко понапрасну. Но характер такой, иногда очень помогает в работе. Бывает, за пару дней делаю то, что бригада делала б неделю. Благодаря предварительной проработке технологии. А иногда парюсь праюсь, начал работать и думаю - тьфу, фигня какая..)
  14. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    А лучше не вварить, а нарезать резьбу и вкрутить в коронку, чтобы потом можно было б разбирать, чистить, отдавать в заточку.
  15. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Чем и как ударный механизм влияет на надёжность?
    Это две стороны одной медали, но не за треть, а за две трети, за треть будет идти речь об ушатанном экземпляре.
    Я бы лучше резьбы в голове таким советчикам срезал.
    Конечно возможны разные экстремальные варианты для выхода из сложных ситуаций, но лучше изначально не загонять себя в такие ситуации, а делать стандартно, всё давно придумано до нас.
    Купите один раз нормальное сверло и просто работайте в удовольствие.
    Хорошее сверло Левиса идёт в два-три раза легче, чем барахло с рынка, а это колоссальная экономия сил, времени, моторесурса и денег.
    Слабо понял суть... Почему именно 73мм? Нужна такая великая точность? Если с 75мм срезать 1мм по кругу, то его можно будет переточить и работать.
    Гибрид с коронкой - это какой-то совсем нежизнеспособный вариант.
    Опишите задачи подробнее, объёмы, длины, диаметры, материал, требуемая точность и чистота обработки, а то получается гадание на кофейной гуще.
    Это хорошая черта, сам так страдаю.
