Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    "Интерскол" тоже нормальная марка и по цене дешевле.
  2. chiyo
    chiyo
    chiyo
  3. Traffik
    Traffik
    Traffik
    вот уже наглядная информация, очень благодарен.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Судя по интерсколовским картинкам это мой вариант. Несколько домов с ее помощью прошкантовано, а я ею за 20 лет, так толком и не попользовался.:)
  5. alex00
    alex00
    alex00
    1.Ребиры. 1206 - двухскоростная, самая мощная, но и самая тяжёлая и дорогая. Есть 1305 односкоростная - подешевле. Дрели хорошие, мощные. Потом, как и интерскол, как мешалки можно использовать.
    2.Интерскол - фотка наверху.
    3.На рынках продаются дрели, разработанные ещё в ссср - ростов, саратов. Как у них с качеством - неизвестно. Должны маркироваться ИЭ - номер. Например что то типа ИЭ-1035, желательно помощнее. Обязательны - низкие обороты, металлич. редуктор, ну и мощная и тяжёлая.
    4.Мож что то у фиолента есть анологичное.
    5. Бренды - бош, макита, аег и.т.д. Опять же - метал. редуктор, нижкие обороты, моща - будут стоить дорого. Зелёный бош не следует брать(как на картинке). Это бытовая модель - проф - синяя. Пластик короче - не для таких работ. Из мощных бошей - например GBM 16-2RE или GBM 23-2E. Стоят поболе 15000р,то есть дорого.
  6. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Интерскол Д-1050Р брать не советую . Клали 29 венцов бруса 150 Х 150 (хоть не бревно какая разница ). так вот сгорело 2 дрели таких новых , буквально пожар внутри дрели был .Сверло d=28мм под черенки от грабель . Была куплена 3-я такая , дожила до завершения .И у этих 3 х дрелей за всё время сломались ручки (пластик там некачественный ) .Один раз прямо на высоте около 4,5 метров стоя на брусе 150 .человек чуть не полетел вниз .Без ручки сверлить сам пробывал , стремно .
    Поверьте дело здесь не в кривых руках . Брус был промороженный (февраль) , а это совсем другое дело .Сверлить наверное можно в " щадящим режиме ", без конца высовывая сверло , потихоньку , ну это очень медленно и терпения не хватает .Ребир была идея купить , но по отзывам он ещё хуже интерскола .
  7. alex00
    alex00
    alex00
    Ну интерскол сейчас весь китайский идёт, раньше был и наш - ижевский. Как там с качеством, не знаю. С другой стороны за аналогичный бош их штук 6-7 купить можно.
    А ребир - если всё нормально(в смысле не накосячили при сборке) - проработает. Механика там нормальная - конус, подшипники качения(их там штук 8 стоит), электроники - ноль. Модель то старая - ещё советская. Гореть кнопки могут - это беда российского инструмента, ну и лечится легко.
    Ну вообщем альтернативы то нет, брендовые аналогичные очень дороги, чистые китайцы - у меня с ними не очень складывалось - для проф работы не годятся. Да и ребир тот же вроде сейчас всё в китай переносит, а там уже пластиковые модели, так что через годок эти старые модели уже не купить.
    Пластик у нормального инструмента ломаться тоже сам по себе не должён, там всё таки полиамид со стекловолокном используют, а не ABS пластмассу - это стандарт для про инструмента. Мод партия бракованная была иль подделка.
    Да кстати и чем сверлить - тоже значение имеет. Я так понимаю давили сильно - вообще то не надо так делать. С дуру можно и Бош за 15 штук сломать. Иногда буржуи в инструкциях специально пишут - всем телом не наваливаться. Расходку приличную надо использовать, не китайскую.
  8. Traffik
    Traffik
    Traffik
    взял на заметку, выбор остановился на Ребир ИЭ 1305 и ИЭ 1206
    По информации которую нашел на форуме Интерскол хватает на один-два сруба, а у вас Сруб на один-два Интерскола:)
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня ребир односкоростной, не помню шифр.
    Из макит-бошей дешевле не купить, все будет намного дороже.
    Сверлил ею все подряд.
    Мешал ею тяжелые растворы (почти без воды).
    Пробовал её использовать на ручную лебедку для ускорения - стокилограммовую бочку поднимали через два двойных блока. Ничего, поднимала.
  10. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Хочу купить себе малооборотистую дрель (недорогую) и шуруповерт (профессиональный). В поисках их наткнулся на этот девайс: Аккумуляторная дрель-шуруповерт MAKITA 6339DWDE Можно ли им убить сразу двух зайцев? :)] В описалове максимальный диаметр сверления по дереву 50 мм меня устраивает, вот только гложут сомнения, вывезет ли инструмент сверление буром по дереву при таком диаметре?
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ты че, никогда малооборотистой не пользовался?
    Она:
    1. Очень мощная, в силу того, что не нужно набирать больших скоростей. Крутится так, что можно обороты вслух считать - успеешь.
    2. При сверлении двух венцов подряд, как это чаще всего бывает, надо круто страховаться и быть бдительным. Если эта дрель вдруг запнется на чем-то резко, она ведь не остановится от этого. Она запросто намотает оператора на саму себя, если он будет зевать по сторонам и щелкать клювом. Или скинет его на хрен, если он додумается зажать дрель коленками для устойчивости.
    3. Саморезы заворачивать она может тоже но только медленне шурика - из-за скорости, но, ясный пень, гораздо быстрее, чем руками. Но, опять таки надо быть бдительным и отключать оную дрель за два-три оборота до полной затяжки самореза. Например, саморез 4*120, если лохануться, и отключить дрель после полного закручивания - утопится в древесину еще на пару оборотов. Так, чисто по инерции, наверное, от испуга. Но приноровиться можно, в принципе не плохо в итоге.
    Мой вердикт: Купить аккумуляторный шурик по руке за 7 штуцеров Макиту или БОШ и дрель Ребир за 3,5 штуцера (большая, колхозная, тяжелая, простая, берешь в руку и чуствуешь, что сломаться в ней может только пластиковый спуск).
    Твоя дрель сильно здоровая, момент затяжки от 35 до 80 - а это перебор для гипсокартонных работ, вагонки и вообще отделки.
    Большинство работ удобнее производить шуриком обыкновенных размеров, чем меньше и легче, тем удобнее. А гигантские саморезы при нужде ребир завернет без проблем.
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Спасибо, дружище за отзыв...
    Да как то не приходилось. В данный момент Скилушку своего насилую. :(
    Дык в описалове три скорости вроде как. 0-300/0-600/0-1700 проэтому про это не переживаю. Да и буром на 24 и более не думаю что большую скорость сможешь набрать.
    Я уж когда написал подумал, что 2,3 кг в руке таскать при отделочных работах это не есть айс. :)] Да и подумал что манипуляции типа просверлил, вставил трубу, поменял бур на биту, закрепил клипсы будет малость напрягать. Но с другой стороны тогда мне обычная дрель не понадобится...
    да, Ребир пока фаворит для меня среди малооборотистых дрелей :)]
    я так понимаю других мнений отличных от Бурята не будет?
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Речь разве про скорости?
    Ты моменты сравни - какой он на шурике обычном? Не 35 ведь ньютонов/метр.
    Шурик должен крутить до талого, и когда он полностью завернет саморез, то он должен эдак кряхтеть, будучи не в силах завернуть дальше - ну, сам знаешь. Момент затяжки регулируешь экспериментально, поворачивая кольцевой регулятор перед патроном. Как ты будешь 35-ю ньютонами заворачивать саморезик в гипсокартон? Прошьет же насквозь - оглянуться не успеешь. А предел регулировки - от 35 до 80. Заворачивать Ребиром (80 ньютон, наверное) в гипсокартон весьма муторно. Приходится ловить момент и вовремя отрывать дрель от самореза, чтоб не перекрутило дальше чем надо. Это чревато тем, что на сто процентов бдительным быть не получается и некоторая часть саморезов все равно пролетает сквозь гипсуху и во вторых это плохо отражается на самочувствии биты.
    Вообще канитель!
    Да, оно что так, что эдак... Два девайса из руки в руку перекидывать, тоже неудобно... Надо стараться сначала, допустим, все дырки насверлить, потом все закрутить, чтоб в итоге меньше шарахаться со сменой инструмента.
    Запчастей опять же валом... На моей только курок ломался, а все остальное голимое железо и мощный пластик на корпусе. Но, может быть, просто с экземпляром повезло...
  14. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    А курок случайно ломался так, что обороты не регулировались?
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня без регулировки оборотов, только реверс... Соседу давал дом построить, он и сломал, но и починил рублей за 150 - цена курка с реверсом.
