Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    Точно не знаю, но как электрик, ответственно заявляю!) Не зря, наверное, сверлильные машины безударные. С ударным будет больший люфт, люфт при нагрузке - бОльшие удары по механизму. В общем не знаю, если соврал - не пинайте тсрого по лицу. Но все-таки уверен (типичный представитель уверенной неосведомленности). Что вообще ударная дрель - маркетинговый ход. Вот у меня перф с вертикальным валом - это перф. Я понимаю как он работает. А разбираю ударную дрель, вижу шестерни скользящие - мне тошно становится. Потому дрель - это дрель. Перф - это перф. ИМХО.
    Вот заберу на днях коробки на пробу, тогда и посмотрю. Пока что по докам - 73. Может, 74 в итоге и подойдет, если токарь напайки не сорвет.
    Гибрид с коронкой да, плохой вариант из-за расного рода стружки от коронки и форстнера. Внутренности забьются на раз.
    А задача, что задача. Установить в доме из клееного бруса розетки. Штук 300 или 500, около того. Может больше. Каналы под кабели при сборке дома изготовить. все просто, ничего особенного. Какие еще то могут быть задачи у электрика). Если что интересное будет с освещением в профилях, зафрезерую там все стены, благо дом дорогой, можно и поломать)
    Не стоит говорить, что бюджет позволит купить норм. дрель. Понятно что позволит. Многое позволит, но я не буду покупать ненужную вещь с непонятными перспективами. Пока что подумаю головой.
    Много чего надо мне купить из-за этго объекта. Я впервые с деревом работаю, потому св средствах ограничен.
  2. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это разные устройства, и задачи у них - разные, тоже самое касается и ударное дрели.
    Касаемо озвученных задач - удар там не нужен, но бояться его наличия не стоит, он не повлияет на надёжность, да и точность в таких задачах весьма условная.
    Какие напайки? Я говорю про свёрла для дерева, а не для ДСП!
    Сверлить дерево свёрлами с напайками больших диаметров - это утопия.
    Для этих целей идёт свёрла Девольт или Милуоки, лезут в дерево легко и быстро.
    Судя по всему, речь идёт о профессиональной работе, значит уже есть мощный шуруповёрт или он будет приобретён, вот его и использовать.
    Если будете отвечать на доп. вопросы, то ответы будут точнее и быстрее, уважайте тех, кто пытается Вам помочь... Всё-таки Вам это надо больше, чем помогающим.
    По крайнему абзацу, теперь ясно... странно, не было дополнений, то ли глюк, то ли редактируете и добавляете.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Учитывая эти факты, совсем несерьёзно говорить о бюджете в 20-25тыс, как неоправданном, хороший инструмент отобьёт себя на этом объекте за счёт сэкономленного времени, а там и другие подобные объекты подтянутся - сарафан никто не отменял.
    Желательно думать об аккумуляторке (банальная экономия времени - и денег) - простые мощные шуруповёрты или специальные мощные угловые дрели.
    Гарантирую минимум двухкратный прирост производительности относительно колхозных методов работы...
    А теперь просчитайте стоимость своего рабочего времени и безопасности. И сразу станет ясно, что выгоднее.
    Вот яркий представитель класса угловых дрелей специально для электриков, и в руках у совсем непростого человека!
    Также есть ещё более продвинутые варианты.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати говоря, сверло Форстнера в ударной дрели при включённом осевом ударе проходит древесину намного быстрее чем без удара. Есть и минусы - тяжелее попасть в нужное место при начале сверления и очень большие сколы при выходе сверла с противоположной стороны.
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Нашёл видео от своего друга, как раз я уболтал его взять правильный инструмент под электрику в деревянном доме.
    Кто пробовал делать подобное "по-старинке", тому ничего объяснять не надо.
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Согласен, но для означенных выше работ классическое сверло Форстнера мало подходит, зато отлично подходят плотницкие свёрла.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    :super::super::super:
    Советовать такое мог только "теоретег" - когда сверлил обломал конец с зубчиками - после этого сверло выбросил, т. к. нормально сверлить им стало просто невозможно.
    Владимир, можно сказать, дал исчерпывающий расклад и по дрели, и по расходке. От себя добавлю про ударные дрели - они, как правило, дешевле. Именно поэтому искал для себя ударную. Как пример, не реклама - у того же Райоби есть дрель на 1,1 кВт с муфтой, стоит в пределах 5 тысяч. То, что она переживет стройку (и даже не одну) - сомнений не вызывает. Я пользовался такой дрелью (только без муфты), вполне себе инструмент.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Ssshaman, Это чем он так сверлит? :ogo:
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Шуруповёртом, в данном случае Milwaukee, но это непринципиально, старшие модели шуруповёртов от любого из топовых производителей справятся с такой задачей.
    На Форуме-2016 мы сверлили новым Девольтом отверстия диаметром 127мм, тяжело, периодически срабатывала защита, но справлялся. Если предварительно произвести 2-3 сверления малым диаметром (20-25мм), то попрёт гораздо веселее (для диаметров до 70-80мм, это неактуально).
    У меня сейчас нет смонтированных видео, но потом покажу, как мощный шуруповёрт протыкает брус 150мм сверлом 25мм за несколько секунд на ТРЕТЬЕЙ скорости.
  10. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    Ssshaman, Да нет, редактировать тут не нашел как.
    Глюк наверное. На вопросы, вроде, отвечаю, может вылетело из головы, извините.
    Благодарен и ценю помощь. Если смогу чем помочь в ответ, буду рад.
    Понятно, что бюджет есть, но есть и более серьезные статьи расходов. Чтобы все деньги ввалить в оснастку и отбивать, отбивать.
    Что касается видео - так понятно, деволтовское сверло. Где его взять? Ну, допустим, завезут. Я так уже жду третий месяц. Где взять на 73 мм? Я не нашел.
    Что шурик сверлит - не вопрос. Через сколько таких сверлений он сдохнет/сядет - вот вопрос.
    Что за человек с дрелью - не знаю (наверняка очень не простой и авторитетный. Но для чего она нужна, угловая, пока не придумал.
    И вообще, как можно акб сверлить такое кол-во? Мне, как человеку, родившемуся в СССР как-то не понятно. Для меня АКБинструменты - это мобильность. В ущерб производительности. Эти перегревы, остановки, зарядки. На объемах - баловство. Скорее всего не держал в руках инструмента за 50к и выше. Но и не собираюсь пока. У меня есть обжимки и прочая оснастка для шкафов, она стоит денег. Сколькок всего у меня есть по этой теме. как у всех, наверное) Для меня покупка каждого доп инструмента - событие. Так уже задолбался его носить туда-сюда. Оставлять на объекте. Самое то для дорогого инструмента.
    Барута, спасибо за советы, понял. Подтачивать ничего не надо.
    В итоге вывод такой я вижу.
    Сначала по оснастке.
    Искать сверла Левиса по-дороже, и кто грамотно объяснит как ими сверлить, у того и купить.
    Как и чем их остужать, обороты, способ подачи...
    Про сверло Форстнера я так понимаю, обычное, с резцами на краях не подойдет. Или подойдет в сочетании с коронкой? Кто-нибыдь пробовал так? Сомневаюсь что у всех как у одного деволт этот есть и еще и на размеры разные.
    Посмотрел у деволта, есть оказывается, вопрос, где взять в СПб? посоветуете?
    По инструменту.
    Чтобы был понятно. Я не жлоб. Люблю я хороший инструмент. Люблю. Потому и сдерживаю себя. Сначала надо заработать на него, потом уже покупать, а не отбивать... Причем сначала надо поработать и понять что тебе нужно, а потом уже килобаксы отваливать. Это моя позиция.
    Я не планирую сверлить по метру, 300мм думаю, будет максимум, диаметр 32мм. Шурик тут по патрону, думаю, не пройдет да и это мне вообще. Не для объемов. Может вообще не надо заморачиваться и нормальная оснастка все решит? Взять вон интерсокол этот киловатный и крутить хорошим сверлом. И в запас на заточку.
    Шурик к стати да, хочу взять) Метабо мелкого смотрю. Мне щиты собирать/разбирать, электроустановку монтировать. Хочется мелкого, в коробку. И так всего так дохрена) В любом случае, электрическую дрель надо. У меня слабенькие, не для таких работ. АКБ как приставку к электрической уже допом если уж очень захочется ввалить денег.
    А кто-нибудь ориентируюется, низкооборотистую на такие работы, может и до 1кВт мощности хватит? не будет перегреваться и руки выворачивать? Или в любом случае надо 1кВт и выше?
  11. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    Эти сверла точатся? Ну как, форма их позволяет вне заводских условий (спец фрез и т. д.), в условиях нормального точильного центра заточить сие сверло?
  12. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    Позвонил сейчас в компанию одну. Воз и ныне там. Нет их в России, сверел этих дэволтовских. И когда будут - не ясно. Мелвоки сейчас посмотрю, трудно ценник представить в такой то ситуации)
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Если речь о той маките, то это сложнее, чем кажется.
  14. ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    ViktorSPB2016
    У мелвоке максимум вижу 50 мм сверло. Вот и круг замкнулся. Блин, я же уже выяснял этот вопрос, вот, решил, по второму кругу пройти, может, чего упустил - нет, все верно. Нет альтернативы обычному сверлу вот такому:
    И что, товарищи, не будет это чуда брус сверлить под розетки?
  15. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @ViktorSPB2016, у нас диаметрально противоположный подход к оборудованию и тратам на него. Сейчас говорю за профессиональную деятельность.
    Инструмент - это средство производства, поэтому оценивать его надо не с позиции дёшево/дорого, а с позиции, того насколько он увеличит заработок и какова стоимость владения им.
    В это многие не верят, но дорогой инструмент, как правило, более выгоден по стоимости владения, про большую производительность даже не говорю, стоимость отбивается на ресурсе, а есть ещё куча аспектов, которые работают в плюс.
    Свёрла Форстнера от Девольта год-полтора назад были в наличии кругом, причём совсем недорого, сейчас пропали.
    Похожие есть у Милки, также можно привезти из-за бугра, но цена будет выше.
    Для сверления мощными свёрлами и коронками, именно с такой компоновкой гораздо удобнее работать при больших нагрузках и контролировать процесс.
    Цена - не является определителем качества, надо искать хорошее сверло, а там и цена нарисуется.
    Нормальные свёрла умеренно греются и из хорошей стали, они не боятся нагрева.
    Важны не обороты, а рабочий крутящий момент привода, его должно быть достаточно, он задаётся мощности к оборотам.
    Свёрла Левиса не нуждаются в принудительно подаче, кроме момента выхода из заготовки.
    Это самоистезание, не более того.
    Искать, наверняка, где-нибудь в магазине лежит и ждёт своего нового хозяина, можно притащить изи Финки или штатов.
    Хороший мощный шурик с качественным режущим инструментом будет делать эту работу влёт и никаких выбитых зубов и колен.
    Может хватит, а может и нет. По крутящему моменту эта дрель проигрывает шуруповёртам минимум втрое.
    Минимум - соотношение мощность/обороты более двух, желательно - более трёх.
    При наличии прямых рук точатся прямо на коленке, я точу Лезерманом.
    Лучше надо искать...
    Будет сверлить, только сил и времени на это будет уходить в много раз больше.
    А время, как известно, - деньги...Круг замкнулся...
    P. S.
    Дабы не писать далее подобных сочинений...
    Дайте конкретные задачи (диаметр, глубина, материал, условия доступа), а я выдам оптимальный (на мой взгляд) вариант под данные задачи.
    Первая задача (32*300) есть, желательно уточнить.
