Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, сейчас порядка 25, только альтернативы в виде "больших" шуруповертов стоят не дешевле.
    Это, уже Ваше субъективное мнение. Вес, на мой взгляд нормальный по ощущениям в реалии, а не по цифрам. Конечно, это далеко не шуруповерт, но главное, что она отлично справится, без напряга, с задачей бурения большими диаметрами, то, для чего и сделана. И конструктив, весьма, удобный именно для этого. Так что цена и вес - это сопутствующее данного рода инструмента.
    Возможно, ели бы любой инструмент справлялся с этой задачей, то и темы этой не было...
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Да ну, а я и не знал...:|:Поэтому и просверлил все отверстия дрелью за 4,5 килорубля при строительстве бани (4х6, брус 15-х150)... и весом чуть более 2 кг.
    Ну 25 мм - стандарт для нагелей - назвать большим диаметром можно только имея богатую фантазию. :)
    А так все правильно вы говорите - это мое мнение, и оно, естественно, субъективно, но оно подкреплено практикой. А вот быть столь категоричным при изложении вашего субъективного мнения вряд ли стОит. ;)
    Ну и также стОит учесть, что такие большие и мощные дрели не часто востребованы т. с. "в повседневной практике", если человек не занимается стройкой. Поэтому, скорее всего, по окончании строительства, будет она лежать при весьма и весьма редком использовании. Только одно дело положить на полку 4,5 рубля, а совсем иное - 25 рублей, не? :aga:
  3. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    Купил пару лет назад для постройки бани дрель-миксер Prorab 2750. Брал специально у недорогого производителя, так как дальнейшее использование после завершения бани не намечалось. Скажу сразу: отверстия под нагеля делал на 32 с легкостью, более крупным сверлом не пробовал, да и не вижу особого смысла брус 15*15 сверлить насадкой крупнее. Из недостатков: часто выпадает патрон из-за клинового типа закрепления (не знаю, может у других производителей есть другие способы), нет защиты от зажима, т. е. если сверло закусит, то при нажатии обратного хода проводку да и вас может закрутить вокруг оси сверления. Кстати, такой случай со мной и произошел, когда я досверлил отверстие, включил обратный ход и дрель с такой силой крутанула себя вокруг сверла, что я просто полетел вниз со сруба, благо высота была всего около 2 метров. Ну а так, нареканий более не заметил.
  4. dynozawr
    dynozawr
    dynozawr
    Эксплуатирую такую дрельку. Абсолютно идеальный инструмент. Вмещается практически в любых сложных для сверления местах - между лагами, например, где часто приходится сверлить кучу отверстий под трубы. Сама дрель очень маленькая, по сравнению например с Ребиром. Я когда ее в руки взял первый раз был этим шокирован, так как ожидал чего-то "монстроподобного", но при этом сверлит как зверь, и главное - абсолютно безопасно, благодаря расцепляющей муфте. В гараже до сих пор валяется пара Ребиров (у них отламывается ручка) и интерскол с муфтой - самое г..но, быстрее всех сломалась. Очень, очень жалею что у меня она не появилась лет 10 назад, много здоровья и времени сэкономила бы. Ребиры, конечно сверлят хорошо, но намотать на себя способны даже человека размером с Валуева (либо отламывается ручка). Сверление макитой отверстия в брусе 220 мм коронкой 117 мм диаметром всего пару минут. Коронка самаозатягивающая Деволт. Маде ин Жапан, кстати.
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, да, редкость на сегодня, в принципе.
  6. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Вот не прочитал все 22 страницы, может кто скажет за Макиту HP2070? 1 кВт, 2 скорости, расцепляющая муфта, по паспорту дерево мах-40 мм. Или все-таки не подходит?
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Почему нет? Самое онО. Рассматривал, но решил скроить - взял Райоби, о чем неоднократно пожалел в процессе эксплуатации - без муфты такие мощные дрели не айс.
  8. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Саш, что за моделька?
  9. Барута
    Барута
    Барута
    EID11002RV RYOBI ДРЕЛЬ УДАРНАЯ 2-Х СКОРОСТНАЯ, вроде бы и ничего машинка - но руки вывернула при сверлении листовой 4-ки в прямом смысле этого слова.
    Нарушил золотое правило - "Всякое кроилово ведет к попадалову".
    Серг, а ты чо - никак дрель собрался прикупать помощнее?
  10. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Патрон одномуфтовый- Якобс, напайки присутствуют?
    Инфа- мне всегда интересна!
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Серега, ты совсем "повернулся" на этих патронах! Что одномуфтовый я помню, это точно. Но чей он - хоть к стенке ставь - не скажу. Про напайки - есть они, это точно.
  12. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    хороший патрон на дрели позволяет больше выжать из инструмента: например сверление максимальными диаметрами - сверло не прокручивается в кулачках...
    значит есть блокировка шпинделя?
    "Якобс"- скорее всего.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Это куда и для чего? Сереж, я в сарайку смотреть точно не пойду - дождь льет не по-децки и ветер голову отрывает...А 13мм сверлил железо, не прокручивало ничего (кроме моих рук) :)
  14. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    напайки-то держат:)
    это когда одной рукой патрон открыть/закрыть можно.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Вставил сверло, нажал на "курок" и...готово.
