Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. Nokkia
    Nokkia
    Nokkia
    А не подскажете какой ряд моделей у них с муфтами?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    никакой :) все сделано напрямую, хотите муфту смотрите бош и макиты
  3. SkodaFelicia
    SkodaFelicia
    SkodaFelicia
    Губкин
    Тоже недавно столкнулся с такой проблемой: сверло на 22, длина 460 перфоратор не потянул (трещетка срабатывает, но может уже старенький), совдеповской дрелью сверлит, но по нескольку раз вытаскивать. Купил тестомесильные за 7 тыр (редуктор 2-х скоростной, регулятор, плавный пуск), у токаря сделал переходник с М14 на 1/2 дюйма и в путь. Идёт как в масло, стартует с полностью заглублением сверлом. И держать удобно
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    СтОило ли так заморачиваться? Не проще ли бы купить что-то типа фиолента или райоби за 4,5- 5 тыров и спокойно сверлить?
  5. SkodaFelicia
    SkodaFelicia
    SkodaFelicia
    Губкин
    Как оказалось в нашем колхозе - нет... Либо просто мало рынок провентилировал) Но что-то нормальное меньше 10 тыщу у нас явно не найдешь. Да и пригодится тестомес в последствии...
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Приветствую! Такая дрель осилит?
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @becооl, Такая дрель что-то сможет. Не видно оборотов на шильдике, но если порядка до 600 об. мин то крутящий момент "должон" быть.
    Из минусов:
    Режим S1 (на табличке).
    Отсутствие реверса ! (сверло например левиса может закрутиться в материал таким образом что его будет невозможно извлечь).
    При высоких нагрузках на таких дрелях, долго не живет пром-вал. От резких заклинивающих нагрузок можно сломать редуктор.
    Муфты разумеется нет.
    Оборотов мало (судя по всему дрель низкооборотная) поэтому скорость работы с ней будет не велика.
    Если дрель старая (судя по всему так и есть), то я бы перед работой с высокими нагрузками осмотрел - разобрал редуктор и заменил бы смазку на более "модную".
  8. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    поясните. 700 об/мин у неё
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это ИЭ-1035У2. 600 об/мин на ХХ, 200 об/мин под нагрузкой.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @ruslandauto, добавьте еще посадку патрона и вынимание сверла
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Патрон до 16мм уже есть. Переходник "на стадии выточки"... :)
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Обычно с дрелью есть переходник с конуса морзе на конус патрона (это как-раз не проблема), как в "ребирах".
    S1 это продолжительный режим режим работы (подправил).
    Думаю что самое полезное (из того что нужно для сверления под нагели) и чего в ней нет это реверс.
    Реверс в таком двигателе не возможен технически (вообще таких дрелей с реверсом нет), якорь там намотан таким образом что при реверсном включении будет сразу дуга на щетко-узле - коллекторе (даже на хол. ходу) и отсутствие момента на двигателе.
  13. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    https://www.yandex.ru/yandsearch?text=s1%20это%20какой%20режим%20работы&lr=13&clid=1882610
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
  15. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    в Вашем первом скане это написано. Странно, что 600 об/мин, надо на своих посмотреть.
