Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Mutru4, На этих дрелях не обязательно именно 600 об. мин. Обороты зависят от передаточного числа в редукторе (пром. вал - шестерня шпинделя), но мне встречались как правило тихо-ходные образцы. Соответственно при мощности в 450вт. получить хороший момент можно только уменьшая обороты на шпинделе.
    У меня как-то была подобная - использовал её как миксер какое-то время (отлично тянула).
    Такие дрели (на сколько я знаю) уже давно не производят, но якорь ещё можно поискать, а вот на редуктор зап. частей скорее всего не будет.
  2. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    так они и хорошо, в отличии от современных быстроходных мыльниц
    ростов их делал, недавно встречал в магазине в чёрном корпусе и с несъёмной боковой рукоятью, да и щас в инете продают
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обычно не идет как раз :) плюс вы не поняли что будет с патроном при вынимании сверла из бруса
    полная ерунда, реверс всегда можно сделать заменив кнопку например или приделав переключатель
  4. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Анатолий, на твоей 700 об/мин?;
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Переходник и патрон легко купить. ... А что с патроном будет не так при вынимании сверла ?
    Ошибаетесь уважаемый. Существуют и не реверсные двигатели. И фото разобранной дрели не отражает ваше высказывание (дрель на фото не из этой "песочницы")
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Конус вылезет? Хм... действительно... Надо какой-нибудь стопор колхозить... У меня на ИЭ-1035У2 даже плавного пуска нет, а хотелось бы... Ибо момент там конский, и резким стартом я пару раз руку выкручивал уже...
    Тут человек говорит о нескольких модификациях этой дрели. Если мотор действительно одинаковый, то ПП и реверс прикрутить не проблема. Вот только на видео модификация дрели на 600Вт, а у меня 420Вт.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    болт ставят обычно
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    существуют но не здесь
    они все из одной песочницы умершей страны
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я вот, например, на дрели ИЭ-1036Э (причем, он у меня получился переделкой шуруповерта ИЭ-3604Э) пытался присобачить реверс - не получилось, реверс хоть и работает, но медленно и жутко искрит коллектор.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у меня их куча, на такой от хитачи - да 700 об/мин
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все верно, поэтому и вводят ограничение 1/3
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Что за ограничение? И я до сих пор не пойму, почему выпускать шуруповерт ИЭ-3604Э без реверса?
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Это ограничение - уловка, для того что-бы получить реверс там где его по сути нет. Но вы видать знаете все лучше чем я. 1/3 может оказаться бесполезным в ситуации когда нужен полноценный момент как на правом так и на левом вращении.
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это типа чтоб кнопка только на треть нажималась? Не помогало даже так, шел запах и дымок...
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Речь идет об ограничении по напряжению для таких двигателей при включении в левое вращение ... кнопка не нажимается до "логического конца" ставится упор и на двигатель поступает ограниченое напряжение и двигатель запускаясь в лево с виду не искрит и доступна некоторая часть момента (процентов до 30 примерно). Делается так для того что-бы такой якорь вообще хоть как-то мог работать в левом вращении (где при вращении в лево не нужна полная мощность). Для чего вообще так делать ? Ответ прост и очевиден: со стандартного якоря сдвигая на некоторый шаг обмотки получаем более "увесистый" момент и скорость (ведь в основном все сверлят в право), а отсутствие полноценного реверса это недостаток с которым придется мириться. На 3604 конаково ставился якорь с реверсом (по крайней мере раньше), а от дрельного 1036 саратов (могу ошибаться в модели) он визуально не отличался кроме как возможностью реверсивного вращения. ИЭ 1036 ЭР тоже выпускались и якоря у них были разные с ИЭ 1036Э.
    В свою дрель вы без лишних хлопот можете поставить выключатель с регулятором, реверс сколхозить тоже не долго можно и попробывать (а вдруг повезет и будет работать).
