Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вы про ИЭ-1035У2? К 1036 (3604) интерес уже пропал, реверс не нужен на нем, ибо купил шуруповерт, а вот на ИЭ-1035У2 очень пригодился бы...
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Регулятор без лишних хлопот, его можно поставить вместо кнопки (обычного выключателя). Под реверс нужно мудрить с переключателем, это потребует хоть и не большого но знания электрики и паяльника. Для того что-бы запустить двигатель в другую сторону нужно всего-лишь поменять провода которые идут к щеткам местами (теоретически так). Провода со щеток комутируются переключателем реверса с соответствующим расключением (практически так). В 1035 регулятор встанет без доработок, а реверс с доработками по проводам и размещению переключателя реверса (имею ввиду монтаж).
    Можно соеденить реверс по временной схеме что-бы попробывать, если работает то в этом случае колхозить с переключателем.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я все это уже прошел, когда пытался колхозить реверс для 1036 (3604), не вижу проблемы. Благодарю за разъяснения.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Кнопку с регулятором нужно (желательно) найти такую-же по форме как и выключатель, если есть сейчас такие то БУЭ-6 например .
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Именно на этих дрелях 600об мин. На других могут разнится.
    И на 1000вт., и с реверсом и с регулировкой.
    Сделать то можно, и крутиться будет, но работать не будет (на старых моделях) Потому, как обмотка якоря расчитана только на вращение одну сторону.
    Выключатель с регулировкой оборотов войдет как родной. Поищите БУЭ-4... 8ампер. При плавном нажатии на курок будет эфект плавного пуска.
    Не правильная "присобачка" выводов. На не реверсивном движке, реверс будет нормально крутиться нпримерно на треть нагрузки (как выше писали) без всяких искрений и запахов.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Все делал по схеме.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Дык это картинка, а в натуре по другому иногда выходит. По схеме не должно на малых. На маусимуме, да, будет искрить и попахивать
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что чисто для монтажа она, а чтобы был и реверс то с переключателем это шуруповерт ИЭ-3604АЭ
    для таких целей берут совсем другие дрели если знают что нужен момент в обе стороны большой
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Регулятор оборотов и реверс успешно внедрены! :super::hndshk:
  10. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Добрый день! а может кто нибудь схематично изобразить или фото вставить на написанное выше?
    Спасибо!
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на самом деле все делается проще из пластины металлической и трубы
    вот чертеж:
    но пластину да можно заменить на пару уголков, проф трубы или еще чего плоского
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Коллеги, добрый вечер.
    Подскажите, кто-нибудь пользовался, читал или слышал про дрель EIBENSTOCK EHB 16/1.4 S R/L?
    • -Тип инструмента: безударный
    • -Макс. число оборотов холостого хода: 450 об/мин
    • -Макс. диаметр сверления (металл): 20 мм
    • -Макс. диаметр сверления (дерево): 65 мм
    • -Тип патрона: ключевой
    • -Назначение: дрель
    • -Диаметр патрона: 16 мм
    • -Максимальный крутящий момент: 100 Н·м
    • -Потребляемая мощность: 1100 Вт
    • -Количество скоростей работы: где пишут 1, где 2
    • -Питание: от сети
  13. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Очень кажется, что это чистокровный немец...
  14. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    В этой модели есть муфта? - MAKITA DS4011
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В ней нет защиты та как это дрель миксер и на них не ставят
