Дрель для сверления отверстий под нагели
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Traffik, 20.05.09.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    У моей DA6301, которую классифицируют как дрель-миксер, есть муфта. :)]
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это модификация для осторожных :) в 6300 муфты нет - полный контроль
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А по схеме, все одно и тоже...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    15 деталь разная
    у 6300 - это просто шестерня цельная
    у 6301 - с муфтой
  5. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Нет.
  6. z96z
    z96z
    z96z
    Народ подскажите чего нибудь как сверлить отверстия под нагели в брусе и чтоб не клинило? Использую винтовое сверло 26мм длина 450 мм брус 2х150мм. проблема в том что сверло туго идет в дерево. В солнечную теплую погоду еще как то можно сверлить а как пасмурно пред дождем или после дождя влажность воздуха повышается все сверло аж скрепит а к концу сверления бывает вообще клинит пару раз патрон сдергивало. Выворачивать приходилось только через реверс. У дрели "дури" хватает
    (Rebir IE-1206 ER). удержать ее и чтоб руки не вывернуло приходится не малые усилия прикладывать.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Блин, а я со своим ИЭ-1035У2 и сверлом 30мм брус 200х200 вообще по ходу не смогу сверлить? :nono:
    Вот видео:
    Одним из преимуществ старого бура он называет переменный диаметр старого бура. По аналогии можно обточить покупное сверло. Например так - крутящееся сверло на дрели обтачиваем болгаркой. Такое сверло немного уменьшит точность отверстия, но, полагаю, не критично...
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    купите нормальное сверло
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Заказал Bosch 2608597651 - нормальное?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При получении сначало проверь что оно не кривое :) потом заточку
    я беру макитовские, но это тоже самое что бош
    ищи
    F00Y202296
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Я обычным энкором просверлил без проблем, вполне хватило и еще сверлить можно.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь оно скорее всего острое, а причиной появления "музыкального скрипа"
    наверняка является банальное затупление режущих кромок используемого сверла.
    Как вариант для рассмотрения - есть "трёхзаходные" свёрла Ирвин и их более дешёвые аналоги на Алиэкспрессе. Единственный минус это их малая длина, придётся использовать удлинитель. Благо там хвостовики под стандартный шестигранник на 1/4".
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Резец 30мм, а спираль 29,3мм
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    именно так
    теперь ты понимаешь чем отличается от энкора :)
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Мне тоже объясни.
